Pikakysymyksiä Opeleista
Kääntä
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko kaikissa MV6 omegoissa lohkolämmitintä vakiona?
Itellä tossa on pistoke keulassa, haara konehuoneessa ja sisätilapistoke, mutta johtoa lohkolämppärille ei mene.
Tietääkseni auto on suomiauto, ja asennuset näyttää ihan asiallisilta ettei niitä ole sinne pikaisesti ennen pakkasia asennettu jotta saa hytin kuumaksi.
Johtoa ei näy ku tiirailee lampun valossa, missä kohtaa vastus on jos se siellä edes on?
-98 MV6 farmari Omega
Säteilylämmitin öljypohjassa tai letkulämmitin vesiletkussa.
temetsy
nyt saatana sitte. Omega a facelift automaatti c20ne. missä diagnostiikkaportti? kaiki käyty bensatankin sisäpintaa myöte läpi missä vois olla. ei löydy kuskin eikä apparin jalkatilasta, ei ole konehuoneessa rintapellin päällä/alla/vieressä/välissä/toisessa ulottuvuudessa. menee järki :|
Tarkista ainakin sulake F12.ann-nie kirjoitti:Ostin 97vm omegan jossa ei toimi kierrosmittari,bensamittari eikä keskuslukitus. Voiko noilla olla yhdistävä tekijä? Sulake tai vastaava..?
Kääntä
Mistäpäin mahdollisesti helpoin tarkistaa nämä? Alakautta varmaan.kadett90 kirjoitti:Säteilylämmitin öljypohjassa tai letkulämmitin vesiletkussa.
Sais alkaa jo pitämään lämmityksessä mutta tuntuu jotenki turhalta pitää roikassa ku koppi vaan lämpenee...
Woody
Eiks se ollut jossain siinä keskikonsolissa :Stemetsy kirjoitti:nyt saatana sitte. Omega a facelift automaatti c20ne. missä diagnostiikkaportti? kaiki käyty bensatankin sisäpintaa myöte läpi missä vois olla. ei löydy kuskin eikä apparin jalkatilasta, ei ole konehuoneessa rintapellin päällä/alla/vieressä/välissä/toisessa ulottuvuudessa. menee järki :|
temetsy
eipä ainakaa äkkiseltää näy, tosiaan koko auto pian käyty läpi ja näiden hyppylankareleräpellysten perusteella en ihmettele vaikka edelline asentaja ois sen repässy irti ja syöny eväsleipänsä välissä. Noh, metsästys jatkukoon..Woody kirjoitti:Eiks se ollut jossain siinä keskikonsolissa :Stemetsy kirjoitti:nyt saatana sitte. Omega a facelift automaatti c20ne. missä diagnostiikkaportti? kaiki käyty bensatankin sisäpintaa myöte läpi missä vois olla. ei löydy kuskin eikä apparin jalkatilasta, ei ole konehuoneessa rintapellin päällä/alla/vieressä/välissä/toisessa ulottuvuudessa. menee järki :|
Konehuoneessa apparin puolella rintapellin etupuolella.
temetsy
10 pinninen irtonainen liitin löyty, oisko se?kadett90 kirjoitti:Konehuoneessa apparin puolella rintapellin etupuolella.
Tuommoinen mutta apparin puolella.
temetsy
kyllä, justiisa tuo. kiitoksia paljon!
Nyt ei säät eikä motivaatio salli lähteä purkamaan autoa, joten kysellään ensin jos täällä olisi ajatuksia. SIgnaturen Vectran eturipustuksista kuuluu oikealta puolelta isoissa heitoissa (hidastetöyssyt...) jonkinlainen kolaus. Ääni "soi" jonkin verran, niin kuin se tulisi itse jousesta... Mikähän siellä voisi kolahtaa? Mitenkään en keksi mikä saisi itse jousen kolahtamaan. Toisaalta en kyllä keksi mikä muukaan voisi tuollaisen äänen päästää. Tai no, kallistuksenvaimennin on jousi sekin, mutta mikä sen saisi kolahtamaan isossa, molemminpuolisessa heitossa?
Joustintuen rakenteesta johtuen B-Vectrassa tyypillisesti menee etujousi ihan sieltä alapäästä poikki. Se katkennut pala kolahtaa siihen jouseen.Tuomas kirjoitti:Nyt ei säät eikä motivaatio salli lähteä purkamaan autoa, joten kysellään ensin jos täällä olisi ajatuksia. SIgnaturen Vectran eturipustuksista kuuluu oikealta puolelta isoissa heitoissa (hidastetöyssyt...) jonkinlainen kolaus. Ääni "soi" jonkin verran, niin kuin se tulisi itse jousesta... Mikähän siellä voisi kolahtaa? Mitenkään en keksi mikä saisi itse jousen kolahtamaan. Toisaalta en kyllä keksi mikä muukaan voisi tuollaisen äänen päästää. Tai no, kallistuksenvaimennin on jousi sekin, mutta mikä sen saisi kolahtamaan isossa, molemminpuolisessa heitossa?
Kun siihen jousen alapäässä olevaan lautasmaiseen "kuppiin" pääsee sopivaan kohtaan kivi ja jousi joustaa lähes pohjaan, katkaisee se kivi jousen.
Hanska käteen ja kokeile kädellä, löytyykö irtonainen jousenpala.
Täytyypä kaivella jos vika löytyisi sieltä.
Joo, poikkihan se vieteri oli.
Iskaritkin on vähän huonot eli menee sitten nekin samalla. Voisi samalla vaivalla laittaa sinne sport-mallin jouset ja iskarit, mutta vähän heikosti löytyy netistä sportin etujousia pikkulohkoon. No, teilesuche ainakin myy, kellään ajatuksia mistä muualta noita voisi katsella?
