LET koneiden viritys
OCF2945
Re: LET koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
teukka77 kirjoitti:Cop puolia on saatavilla eri pituuksilla esim. Autotune.fi mutta hukkakipinällä pitäisi 600hv mennä vielä rikki olettaen että johdot on ehjät :) Esim. VectraTbo:lla on hukkakipinä ja 544hv
nojoo pitää siis "kopioida" VectraTbo:n kokoonpanoa :D
osaisko näistä öljyruutista joku vielä kertoa?
^baxxter^
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
OCF2945 kirjoitti:samaa pohdin, tai onko tuonne sopivia "kynäpuolia" mikä oikea nimi lieneekää.
saabin omia koitin mutta ei sovi paikalleen, niin ja noin 500hv asti pitäis saara kipunaa.
sitten vielä sellanen kysymys että onko jollain hyviä ohjeita mihin kulmaan nuo bmw öljyruiskut pitää laittaa ja onko muut laittanu 4jännen jako vai loodan päähän?
Jos käyttää alkuperästä triggeria kannattaa laittaa laatikon päähän, muuten ruiskii vaan triggeriin..
OCF2945
niin no joo... mikäli tuo orkkis triggeri pelaa aftermarket motin ohjauksien kanssa niin kyllähän sitä käyttää vois.
ei tullu yhtäkkiä vastaan, että kuka ja missä on tehnyt näihin runkolinjan vahvike levyjä mutta tälläsen tarvisin jos joltain löytyy
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Miksi orggis triggaus ei muka toimisi? Huono aftermarket purkki, jos ei toimi.
JEEEEEEEEEEEEE!
^baxxter^
Komppaan ^^
OCF2945
Keme kirjoitti:Miksi orggis triggaus ei muka toimisi? Huono aftermarket purkki, jos ei toimi.
en oo perehtynyt näihin "purkkeihin" sen kummemmin kun ei oo tullu vielä hommattua, mutta erittäin hyvä asia jos kerta toimii :)
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
onko porukalla minkälaisia kokemuksia seosten muuttumisesta kun ajattelin laittaa tuon holset hx35 turbon. vakio motronic jossa EDS phase 3 lastut ja 470cc suuttimet ja sun muut hilppeet . miten noitten seoksien kanssa toimis tuo ahdin?
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
TurboDX
Viesti Kirjoittaja TurboDX »
Volkkarin puolat ovat tehokkaita. Itselleni laitoin volkkarin puolat, joiden loppu koodi on 115L, eli lyhyemmät puolat menivät sinne suoraan.
Leksa 75
Viesti Kirjoittaja Leksa 75 »
Ainakin evo 3 turbolla vetää osakaasulla laihan puolelle, tuskin sen kummempi on tuolla holsetilla. phase 1 lastut niin toimii parhaiten ellei halua siirtyä johonkin toiseen moottorinohjaukseen.
turbo calsu kirjoitti:onko porukalla minkälaisia kokemuksia seosten muuttumisesta kun ajattelin laittaa tuon holset hx35 turbon. vakio motronic jossa EDS phase 3 lastut ja 470cc suuttimet ja sun muut hilppeet . miten noitten seoksien kanssa toimis tuo ahdin?
Opel Vectra A Turbo 4*4
Opel Vectra C Caravan 2.0T
Opel Insignia A Sport Tourer 2.0T 4*4
OCF2945
kannattaakohan suosiolla sorvata männistä tavaraa pois kun laittaa X20XEV:n päälle c20let hatun xe nokilla ja säädettävillä pyörillä kun puristukset tais olla 10.8 xevn alakerralla?
ja onko xevn lohkos sitä kuristinta öljykanavas mikä xe/let koneis on? voiko tilalle laittaa pultin missä esim millin reikä?? ja viinalla en aijjo ajaa
Keme
Pudottaa puristukset 80-luvulle, ni saa pistää boooostia oikein kunnolla pönttöö. Tietty vaihtoehto B on miettiä mitä siltä koneelta haluaa ja hipsiä puristukset tavoitellunlaisiksi.
JEEEEEEEEEEEEE!
OCF2945
jees, no koitetaan ensimmäinen xev alakerta "vakiona" kestääkö päivän vai viikon
Edit: niin ja tavoitteita ei oo muutakun tuhota kaks xev alakertaa minimi budjetilla ku ei ne kelepaa parilla sataa kellekkää lootineen :D
OCF2945
hip hei, oliko joku tehnyt tuon XE/LET:in lohkossa olevalle takaisku?? venttiilille korvaavaa esim pultista mihin porattu reikä??
aivan kun olisin joskus lukenut että joku tehnyt, muttei löydy ei sitte millään ainakaan let viritys topikista
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
OCF2945 kirjoitti:hip hei, oliko joku tehnyt tuon XE/LET:in lohkossa olevalle takaisku?? venttiilille korvaavaa esim pultista mihin porattu reikä??
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &start=615 sivun puolenvälin jälkeeen...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Tein kanssa just sellasen. Jotkut Briteissä meinasivat ettei sellaista tarvisi ollenkaan, mutta halusin kumminkin laittaa edes jotain.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
