Grandland X
HeseJoki57
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja HeseJoki57 »
Onko nastat vai kitkat? Itse tykkäisin kitkoista mutta kun vaimo ajaa sillä enemmän niin ehkä nastat. Tiedä tuleeko kunnon talvia enää onko tiet aina vesikelillä.
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
grandlandx
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Talvia kyllä tulee. Muistelkaapa vain viime talveakin pk-seudulla.
Minä laiton tällaiset: 7*17 Image Stella 5/108 et42 hub 65,1
Renkaat ovat kitkat, Bridgestone DM-V2.
Hinta 1100€.
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Nokian R3:t on kitkat.
Edellisessä K Astrassa oli continentalin kitkat ja sitä ennen olleessa J Astrassa R2:t. Kitkoilla jatkossakin.
Jos tulee kunnon talvi, niin kuin viime talvi, niin hyvin pärjää kitkoilla ja hyvin meni sitä edellinen talvikin, kun se talvi oli kuukauden mittainen.
Ajot kun tapahtuu pääosin sellaisilla maanteillä, jotka pidetään sulana ja tuo neljä vetävää, niin kaupungissakaan ei ole ongelmaa. Ja kun tietää että kitkat on alla, niin osaa vähän ennakoida asioita. Toisaalta kun ei ole kovin pakottavaa tarvetta autolla lähteä mihinkään, niin voi senkin puolesta vältellä niitä pahimpia kelejä, mitkä kitkoille on.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
grandlandx
Tein pikku taulukon, jossa voi verrata dieselin ja PHEVin kustannuseroja. Sen voi ladata itselle ja muokata arvoja oman käytön mukaan sopivaksi.
https://desfin.ocloud.de/index.php/apps ... 3EXQ4DPrcp
Antagonisti
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
Nible kirjoitti: 19 Syys 2021, 21:02 Nokian R3:t on kitkat.
Kitkat vuodesta 2014, ei mitään talviajo-ongelmia etuvetoautoilla. Nämä nykykitkat on niin hyviä, että hyvin voitaisiin teitä raiskaaviin nastarenkaisiin pistää vaikka 100€ per kpl lisävero ostohintaan. Tiedän (esim. TM:n testejä lukeneena) että tietyissä ääriolosuhteissa (peilikirkas kova jääpinta) nastat toimii kitkoja paremmin, mutta silloin vain otetaan pikkuisen vauhtia pois.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Itsellä tuli inkun mukana Contin cvc6 kitkat, aiemmin olen ajellut lähinnä Misukan ja Nokian nastoilla (tosin 15 vuotta sitten myös saksankitkoilla, Nokian WR).
Lopputalvesta oli hiukan pahempaa keliä, niin kyllä noi contitkin menevät kun kelkka nastoihin verrattuna, esim. Ihan kaupunkinopeudessa jarruttaessa.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia »
On muuten tosi tarkkaa, että saa vanteen sopimaan tuon jarrusatulan takia. Itse kävin sovittamassa kolmea eri vannemallia paikalleen, kun rengasliikkeessä eivät ihan varmalla luvanneet, että mahtuu. Kolmannet sitten sopivat, Konigsraderit KR1 Silver.
Opel GRANDLAND X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD (2020)
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW (2012)
Grandlandia
Ja kyllähän hiljaisessa sähköautossa pitää olla kitkat.
HeseJoki57
Olen muutamia aamuina seurannut kun auto ollut koko yön latauksessa, ettei se anna kuin 40km matkaa sähköllä. Siis ainakin mittari sen kertoo näin. En tiedä pitääkö tuo aamulla katsomani näyttö paikkansa, ei ole tullut laitettua kilometrejä ylös paljonko todellisuudessa sillä latauksella päästy.
HeseJoki57
Grandlandia kirjoitti: 21 Syys 2021, 14:45 On muuten tosi tarkkaa, että saa vanteen sopimaan tuon jarrusatulan takia. Itse kävin sovittamassa kolmea eri vannemallia paikalleen, kun rengasliikkeessä eivät ihan varmalla luvanneet, että mahtuu. Kolmannet sitten sopivat, Konigsraderit KR1 Silver.
Minulla varmaan tuon asian suhteen helpompi kun on FWD. :lol:
Nible
Itsellä sentään toiset onnistui, eli nuo Image Coltit. Tosin niitäkin kokeiltiin ensin alla ennenkuin laittoivat renkaat vanteelle.
Nible
HeseJoki57 kirjoitti: 21 Syys 2021, 14:52 Olen muutamia aamuina seurannut kun auto ollut koko yön latauksessa, ettei se anna kuin 40km matkaa sähköllä. Siis ainakin mittari sen kertoo näin. En tiedä pitääkö tuo aamulla katsomani näyttö paikkansa, ei ole tullut laitettua kilometrejä ylös paljonko todellisuudessa sillä latauksella päästy.
Tuota 40km on tuo omakin nyt näyttänyt kun aamulla se n. 5 astetta lämmintä. Lauantaina päivällä latauksen jälkeen näytti vielä 48km lukemia. Lauantai aamuna taisi olla 42km. Välissä ajettu 90km ja akusta noin puolet.
Tuohon sähkön rangeen vaikuttaa lämpötila aika paljon. Ja tietysti miten ajettu. Sisätilojen lämmitys vaikuttaa aika paljon.
Pari viikkoa tässä on jo tullut laitettua lämmitys päälle ennen lähtöä, eli alkanut taas auto olla kotona piuha kiinni.
Kesällä en ole päivittäin akkua ladannut vaan käytänössä perjantai ja lauantai iltana. Eli su-pe välille riittänyt se akku ja lauantaina sitten tullut ajeltua 1,5 akullista.
grandlandx
Laskeskelin juuri tässä, että jos auto vie bensaa 7 litraa satasella, ajaa 30tkm vuodessa niin siihen menee rahaa kuudessa vuodessa 21420€ kun bensan hinta on 1,70€. Siinä on minun auton "business case", nytkin ajanut 500km ja kulutus 0 litraa.
Hyvä kun on pitkä toimintasäde Grandland hybridissä, WLTP arvo ylittyy lämpimillä keleillä ja pääsee yli 60 kilometriä sähköllä. Näkyy ajoissa välittömästi.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Tietysti se sähkökin (ainakin suurimmalle osalle meistä) maksaa jotakin, mutta hinta per kilometri on toki ihan eri luokassa kuin bensalla. Pikaisesti jos keskiarvoistetaan wltp:n yläpään noin 16 kWh/100km mukaan niin 30 tkm x 6 vuotta on 180tkm ja n. 29 MWh. Jos sähkölle oletetaan hintaa siirtoineen ja veroineen noin 0,12 eur/kWh mitä itse maksan niin se tekee vähän vajaa 3500 euroa energiasta tuon ajosuoritteen tekemiseen.
Säästäähän siinä pitkän pennin jos pystyy sähköllä suhaamaan 8)
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Nible
Viimeiset 9544km, polttoainekulut (bensa+sähkö) 6,50€/100km. Tai 6,16€/100km jos jätän nuo yhdet sähköt laskematta, joita en itse maksa.
Sisältää 47kWh asiointilatausta, joista 21kWh maksullista ja 26kWh ilmaista.
2,9l/100km ja 14,07kWh/100km keskikulutukset tuolta matkalta.
Kesäkuun 1500km meni 5,21€/100km, kun heinäkuun 2500km 7,02€/100km.
Edellisellä Astralla pyöri jossain yli 8€/100km
