Insignia A
Masi
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja Masi »
Ahnuld kirjoitti:
jala kirjoitti:Miten usein regenerointia pitäisi käytännössä tapahtua?
Huomaako teidän Inkuissa tuon regeneroinnin kovinkin selvästi?
Omassani tuota en ole montaa kertaa huomannut. Muutaman kerran huomannut, että hetkellisen kulutuksen lukema on epänormaalin korkea.
Corsassa tuon huomaa selkeästi hieman erilaisestä käyntiäänestä ja moottorin käytöksestä. Ja jos sattuu pysähtymään tuon aikana, niin melkoinen käry tulee nenään.
Jos pysähtyy polton ollessa kesken, niin tarkasti kuuntelemalla voi aistia pakoäänen olevan hieman voimakkaamman ja matalamman kuin normaalisti tyhjäkäynnillä. Ajossa en ole koskaan aistinut tuota polttoa millään tavalla.
Ellen ihan väärin muista, niin poltto tapahtuu normaalisti noin 800 km:n välein.
Ileh
Viesti Kirjoittaja Ileh »
Jaa toi polttoväli on noin lyhyt oikeastikkin :D Lisätään nyt vielä ominaisuuksiin se, että viskotuuletin ja luultavasti vesikiertokin jää päälle polttotapahtuman jälkeen hetkeksi, vaikka auton sammuttaisi.
-10 Insignia CDTI
ex. -96 MV6, -01 2.2DTI Omega, -98 V70 TDI
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Mikä tuo regenerointi on?
Mikä muuten on kuskinpuolen peilissä, aivan kuin tumma kalvo? Outoa asiassa on se että kun lähtee liikkeelle niin peilin lasi näyttää taas normaalilta. Ja ainakaan itse en käytä peilinlämmitystä, onko se sit joku automaattinen?
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
apache kirjoitti:Mikä tuo regenerointi on?
Mulla kans kuskin peilissä joku kalvo, vasta hoksin. Vänkärinpuolella ei ole.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Ileh
Regenerointi on diesel-moottoreiden DPF-järjestelmän tapahtuma, jossa hiukkasuodattimen lämpötila nostetaan korkeaksi ja sinne kertynyt tavara palaa tuhkaksi => kertyy suodattimen pohjalle.
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_particulate_filter http://fi.wikipedia.org/wiki/Hiukkassuodatin
-10 Insignia CDTI
apache
Taustapeilissä en ole huomannut kalvoa. Ja jos se olis autom himmennykseen liittyvä niin oudosti toimii kun se kalvo "häipyy" kunhan vaan ajaa, ei väliä onko ketään perässä.
Asiasta kolmanteen, minkä verran tehdas eberi vie virtaa? Asensin 5A ylläpitolaturin, viekö eberi enempi virtaa kuin 5A?
jala
Viesti Kirjoittaja jala »
Eikös mittaristossa pitäisi palaa regeneroinnin merkkivalo tapahtuman aikana? Reilu 1600km ollut auto eikä kertaakaan ole valoa näkynyt, siksi väliä kyselin. En myöskään ole huomannut mitään edellämainittuja merkkejä poltosta. Vaimo tuolla pääsääntöisesti ajaa, ehkä poltto on tapahtunut sinä aikana, turha kysellä onko huomannut mitään...
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Automaattihimmennyksen takia se peili on tumma, sikäli tyhmästi suunniteltu kun sisävalo saa aikaan tuon tummennuksen.
Mulla aina kotipihasta peruuttaessa on kuskinpeili käyttökelvoton tuosta syystä, siis pimeällä vain häiritsee tuo ominaisuus.
En tiedä oisko uudemmissa saatu tuo "ominaisuus" poistettua.
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
Masi
jala kirjoitti:Eikös mittaristossa pitäisi palaa regeneroinnin merkkivalo tapahtuman aikana? Reilu 1600km ollut auto eikä kertaakaan ole valoa näkynyt, siksi väliä kyselin. En myöskään ole huomannut mitään edellämainittuja merkkejä poltosta. Vaimo tuolla pääsääntöisesti ajaa, ehkä poltto on tapahtunut sinä aikana, turha kysellä onko huomannut mitään...
Regeneroinnin merkkivalo vilkkuu tai palaa yhtäjaksoisesti vain virhetilanteessa, hiukkassuodattimen kapasiteetin ollessa jo äärirajoillaan. Esimerkiksi valon vilkkuessa olisi ajoa jatkettava yli 2000 rpm kierroksilla kunnes valo sammuu.
jala
Masi kirjoitti: Regeneroinnin merkkivalo vilkkuu tai palaa yhtäjaksoisesti vain virhetilanteessa, hiukkassuodattimen kapasiteetin ollessa jo äärirajoillaan. Esimerkiksi valon vilkkuessa olisi ajoa jatkettava yli 2000 rpm kierroksilla kunnes valo sammuu.
Ok, heitin ulkomuistista että olisi palanut aina operaation aikana.
apache
apache kirjoitti:Asiasta kolmanteen, minkä verran tehdas eberi vie virtaa? Asensin 5A ylläpitolaturin, viekö eberi enempi virtaa kuin 5A?
P=U*I joten I=P/U. Jos oletetaan että eberi on vaikka 5kW niin virraksi tulee yli 140A, eikai tuo prkl niin paljon vie virtaa? :)
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
apache kirjoitti:
Tuo 5 kW on varmastikin lämmittimen lämmitysteho. Ainakin webaston sivuilla ilmoittavat eräälle mallille seuraavanlaisesti:
Lämmitysteho (kW) täysteho / osateho 5,2 / 2,6
Ottoteho (W) täysteho / osateho 32 / 22
Jos tuota oikein tulkitsen, niin tuo ottoteho on laitteen vaatima sähköntarve, joka on tuossa 32 W täysteholla. Eli ei pitäis ihan tuota 5 kW viedä sähköä... :D
Janoz
Viesti Kirjoittaja Janoz »
Tuli tässä tietoon että uuden inkun toimitusaika on kasvanut. Lokakuun lopulla toimitusajaksi sanottiin 12-13 viikkoa, nytten se on venynyt 16 viikkoon :(
Meneeköhän näitä nytten sitten hyvin kaupaksi, kun noin paljon kauemmin valmistus/toimitus kestää.
Opel Insignia 5-ov Edition 1.6 Turbo SIDI Start/Stop 125kW MT6 -14
Opel Corsa B -00
Opel Ascona C -85
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Omassani mittarissa 200tkm, eikä hiukkassuodattimelle ole tehty vielä mitään. Toimii hyvin. Vrt. Hondat, joissa pönttö tukkeutuu umpeen n.100-150tkm kohdilla.
Näkeeköhän tuota suodattimen täyttöastetta millään testerillä?
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
ascona_c kirjoitti:Omassani mittarissa 200tkm, eikä hiukkassuodattimelle ole tehty vielä mitään. Toimii hyvin. Vrt. Hondat, joissa pönttö tukkeutuu umpeen n.100-150tkm kohdilla.
Varmasti näkee, jos sinne ne ilmaletkut menee.
