Sivu 119/175
Re: V6 koneiden viritys
Lähetetty: 29 Kesä 2012, 18:29
Kirjoittaja P. Lanttola
Ainut mitä tulee mieleen niin tyhjäkäynninsäädin niissä on erilainen, mutta en sitten tiedä kuinka paljon se vaikuttaa asiaan.
Lähetetty: 01 Heinä 2012, 17:48
Kirjoittaja omega16T
telwin kirjoitti:Palotilan koko saattaa olla eri, ainakin 2.5 ja 3.0 on eri kokoinen palotila.
Paljonkohan mahtaa tulla ruttua jos nuo kakspuolikkaan kannet laittaa 3-litraiseen eli onko sulla (tai jollain muulla) tietoa paljonko noiden 2,5- ja 3-litraisen kansien palotilojen koko on tai paljonko niillä on tilavuudessa eroa keskenään? Onko sulla irtokansia joista pystyisit mittaamaan ne palotilojen koot?
Lähetetty: 01 Heinä 2012, 19:58
Kirjoittaja Wasu
omega16T kirjoitti:
puristuksia tais tulla 12 pintaan mitä tuolla aikasemmilla sivuilla joku oli linkittäny, vaatis sitten jo ilmeisesti korkeampioktaanista bensaa?
Lähetetty: 01 Heinä 2012, 20:01
Kirjoittaja CTi
Viinaa...
Lähetetty: 01 Heinä 2012, 20:32
Kirjoittaja telwin
CTi kirjoitti:Viinaa...
Juurikin niin, sitä se eikkakin varmaan ajatteli :D
Lähetetty: 02 Heinä 2012, 00:07
Jep...vaikka tässä ketjussakin on aiemmin mainittu tää palotilojen ero niin silti kiitos tuosta kansien vaihdon ajatuksesta kuuluu oikeastaan Samille (Cti) kun eilen juteltiin noista ja heitti ton ajatuksen ilmoille. En sitä silloin sen enempää ajatellu mutta sit tunteja myöhemmin aloin miettiä asiaa enemmänkin joten voishan tuon toteuttaa kun on ehjät osatkin olemassa. Samalla vaihtuis sit kätevästi kansipahvitkin kun ne kuitenkin menee jossain vaiheessa vaihtoon ja kanaviakin vois vähän kohdistella ja vaihdella ohjurinkumieja kun kannet kerta on irrallaan.
Lähetetty: 02 Heinä 2012, 09:42
Kirjoittaja Ari-S
joko mennään purkamaan :D
Lähetetty: 02 Heinä 2012, 16:04
Ari-S kirjoitti:joko mennään purkamaan :D
On kyllä luvannu hyvää keliä melkein koko viikoksi joten voisi mennäkin. Pitäis vaan saada se jotenkin siihen lähemmäksi jotta ei tarvii viritellä kilometrin mittaisia jatkojohtoja ja paineilmaletkukin yltäisi sitten autolle asti. Onks meillä tallilla muuten isoa rälläkkää?
Lähetetty: 03 Heinä 2012, 19:50
Kirjoittaja Juutas
Tuli tehoa ja vääntöä mukavasti lisää kun heitti resonaattoripöntön ja kaikenmaailman silikoniletkut vittuun kera vaparin. Vakio putsari ja putket paikassa ja kas ei nyi ja, kulkee tehokkaammin ja kuluttaa vähemmän bensaa. :yes:
Lähetetty: 03 Heinä 2012, 19:57
Kirjoittaja Tuomas
Siihen oli siis tehty perinteinen viritys, ääni ja kulutus kasvoi, tehot laski :D
Lähetetty: 04 Heinä 2012, 19:28
Kirjoittaja Juutas
Tuomas kirjoitti:Siihen oli siis tehty perinteinen viritys, ääni ja kulutus kasvoi, tehot laski :D
Joo oli tehty kyllä rakkaudella ja roudarilla koko paska. Ja näkisitte "teho"putkiston auton pohjassa. Melkeen kun seuraavaks meen nosturille niin otan kuvan ja laitan jakoon jotta saatte makiat naurut. Mutta Tästä tulee käyttis. Jotain jännää V6 tai R6 tarinaa luvassa ens kesään mennessä. :wink:
Lähetetty: 07 Heinä 2012, 18:42
Kirjoittaja motorsport
Resonaattorivirittelyjä maailmalta. Joku tommonen pönttö mun tarttee viritellä BMW-projektiinki, tosin ehkä vähän matalampi kuin tämä :D
Lähetetty: 23 Heinä 2012, 18:44
Kirjoittaja Omega x25xe
Mitenhän tuo imusarja tuossa x30xe:ssä? Olisi yksi ylimääräinen imusarja (ei niin kirpase jos epäonnistuu) ja tuolla koululla hyvät nc/manuaalijyrsimet. Olisiko mitään ideaa avartaa noita imusarjan osia vai onko hyvät jo ennestään? Jos jollain varmaa tietoa, että miten se kannattaa tehdä jos kannattaa, niin pistäkäähän tarinaa tulemaan..
Lähetetty: 24 Heinä 2012, 13:53
Kirjoittaja blindet
Ei kyllä liity viritykseen mutta en viitsi omaa topiccia tehdä.
Mihin tuo tyhjäkäyntiventtiililtä lähtevän alipaineletkun kuuluisi liittyä?
Sinne koneen kuskinpuoleen tulee kaksi letkua, mitkä on todennäköisesti päässyt sekoamaan viime viikolla rempatessa.
Ainakin tyhjäkäynti tuntuisi käyttäytyvän vähän huonommin kuin normaalisti
Lähetetty: 24 Heinä 2012, 14:26
Kirjoittaja jariz
Olis hyvä kun tekisit vaan erillisen topicin aiheesta. On meinaan todella ärsyttävä lukea virityskeskustelua kun sielä on välissä sivutolkulla muuta paskaa. Ei siis mitään henkilökohtasta mutta tässäkin topicissa on sivuja todella paljon eikä helpota esim etsimistä kaikki ylimääräinen
Letku tulee bensanpaineensäätimelle.
