LET koneiden viritys
Re: LET koneiden viritys
Käy,pakonokka pitää myös vaihtaa jos alkuperäisellä ratkaisulla haluaa toteuttaa.
Monessa näkynyt omavalmiste nokka-anturi systeemejä.
Omaan jakajalliseen mottiin menossa nuo orggisroinat.Ei vaan ole kovinkaan kompakti paketti tuokaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
darukza
- OCF Member 2020
Olisiko kenelläkään veikkausta mitä kaakkeja voisi olla LETissä kun ahdot ovat noin 1,4bar, 440cc suuttimet, EDS Stage 2, Isovälijäähdytin, 3" putkisto magnaflow katilla.
darukza
- OCF Member 2020
Tämä pienenä johdatuksena seuraavaan kysymykseen... minkälainen kytkin ja asetelma olisi hyvä 4wd calibraan? Nykyisellä luultavasti vakio paketilla lähtee luistamaan kovassa kiihdytyksessä 2/3 vaihteella.
darukza
- OCF Member 2020
Kuinkakohan paljon Letin vakia alakerta kestää lisää runtua? vai onko suotavaa vaihtaa jo 300konin jälkeen H-profiilin veivit ja ACL lakrut plus arpin pultit?
DEAD
Eikö tuo n300 ole alkanut olla raja millon viimeistään ois hyvä vaihella
darukza
- OCF Member 2020
Männät ilmeisesti kestää aika pitkälle? Jos uskomista niin 400-500hp välillä menee vakio mäntien raja.
Onkohan acl duraglidet vakioita hirveästi paremmat vai pitäiskö suoraan olla acl race veivien laakerit?
export
- OCF Partner
Perus glycot hyvät laakerit. Ja mäntien suhteen ei tarvi pelätä. Jos sulaa niin vika muualla. Taidettu ajaa vartillakin ysin aikaa vai onko jopa kasin puolelle menty vakiomännillä.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Eipä se hukkaan mene jos veivit päivittää,se mitä ne vakiot kestää niin riippuu täysin kokoonpanosta.darukza kirjoitti: 21 Touko 2020, 15:08 Kuinkakohan paljon Letin vakia alakerta kestää lisää runtua? vai onko suotavaa vaihtaa jo 300konin jälkeen H-profiilin veivit ja ACL lakrut plus arpin pultit?
Vakio ahtimella ovat varmasti kovilla 1.4bar paineella,järjetön pakopaine ja motti muutenkin täysin tukossa kierroksilla.
Jollain järkevän kokoisella ahtimella koko moottori joutuu vähemmälle rasituksella vaikka tehoa olisi 50-100hv enempi.
Onhan se kuitenkin vähintään hölmöä yrittää hakea sitä ehdotonta maksimia jota vakio veivit kestää,ohon sattuessa tulee paljon romurautaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
topeka
Nyt menee järki tähän hommaan. Täällä eikös moni ollut asentanut C20LET:iin kdFi:n PnP v1.4 -moottorinohjauksen?
Itsellä on nyt tällainen purkki ja kaveriksi koitan saada toimimaan suorasytkää hukkakipinänä. Tämän eikös pitäisi onnistua koneen omilla antureilla (kampiakselin)? Puolina ovat jotkin Mercuryn tyhmät puolat (nämä todettu toimivaksi n. 650 heppaisessa rallisprint Evossa), joihin menee vain kaksi piuhaa per puola. Jokaisella pytyllä on oma puolansa ja nämä on vedetty kdFi:n pinneihin A1(1), A2(4), B1(3) ja B2(2), suluissa mille sylinterille piuhat menevät. Sytytysjärjestyshän näissä on 1-3-4-2.
Testimoodilla kun ajelee puolia, niin kipinää tulee kaikista vallan mainiosti, mutta käyntiin auto ei kuitenkaan halua lähteä.
Tulppia on vaihdeltu, puolat on kaikki uusittu kertaalleen, johdotukset tarkastettu useaan otteeseen. Mitä seuraavaksi?
Opel Calibra Turbo 4x4 1993
Trinity
Herätetään tätäkin topiccia, eli kysymystä tietäjille.
Astra pajalla letti pannu vielä auki ja uutta osaa menossa paikoilleen. Tutulla olisi tarjolla vielä xev nokat ja kysynkin onko tarpeellista vaihtaa ne orkkis nokkien tilalle lisähepojen toivossa? Onko jollain heittää faktaa?
Taito tulla väärälle alueelle? Astrassa varmaan Z20LET joten oikea topic on toi Z20LEx viritys. C20LET motteihin on laiteltu XE nokkia eikä XEV nokkia.
Trinity
No katos. Pahoittelut.. meni väärälle sektorille
-TTT-
Minkälaista ahdinta porukka suosittelee jos tavoitellaan 400hepan tehoja?
Koneessa xe;n nokat ja letin männät H profiililla.
Holsettia miettinyt hinnan takia. Pelaako esim. HY35W tai Hx35 erillisella hukkaportilla?
Omaan LET moottoriin valikoitui tuohon tehotavoitteeseen Garrett GTX3071R.-TTT- kirjoitti: 20 Joulu 2021, 15:49 Minkälaista ahdinta porukka suosittelee jos tavoitellaan 400hepan tehoja?
Hyvällä tuurilla tänä kesänä kerkiää ajella/viedä penkkiin.
Sitten näkee menikö pieleen.
Se,että mitenkä mikäkin pelaa on taas jokaisen oma mielipide.
Toisille hyvä toimivuus on ihan eri kuin toiselle.
Itsellä on perus HX35 #12 mietonokkaisessa 2.5 24v 6-syl moottorissa.Siinä herää/toimii mun mielestä ihan hyvin,minkäänlaista "rähinää" ei ilmeenny.
Bensalla 1bar ~340hv,1.2bar ~370hv ja 1.5bar ~400hv,etanolilla 1.5bar ~440hv.
Toki penkeissäkin on eroja.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
On tämä foorumi aika hiljaiseksi mennyt, vieläkö täällä on ahdettujen C20XE/LET myllyjen harrastajia?
No kuitenkin käytin tuon oman C Kadetin viimein Lensun dynossa.
Perusmoottoriksi kerkesi vaihtua XE mylly jossa LET männät ja teräsveivit. Eli LET jossa XE nokat tai XE jossa LET männät kumminpäin sen nyt haluaa kääntää
Imusarjana viimeisen version XE(hieman isommat runnerit) , tuubipakosarja, Garrett gtx3071r gen2, 3"db 3"cut outilla,imunokkaa aikaistettu muutama aste, Ecumaster Black mottiohjaus ja E85 polttoaineena.
Laatikkona 6-vaihteinen bmw Getrag 420 ja perä Volvo 1031 3.3 välityksellä.
Inertia dyno joten herää myöhempään kuin kadulla, dynossa 1bar@4000rpm ja kadulla 1bar@3400rpm.
4krpm 205hv/370nm@1bar
560nm/5100rpm @1.25bar
465hv/6580rpm@1.6bar
Rajoitin on 7500rpm ja löytyy varsin helpohkosti,ei oikein 195 gummi meinaa pitää.
Ahtopainepyynti on nouseva jotta sai vääntöä pois keskialueelta,max.paine 6krpm eteenpäin.
https://aijaa.com/05SDSB
2018 kävin Kadetilla samassa dynossa edellisellä LET moottorilla jossa pieni kuulalaakeri ahdin.Silloin oli tulos 30xhv/430nm@1.25bar
Tekisi mieli käyttää vielä nykymuodin mukaisesti napadynossa,tulisi vähän vertailua "vakio" dynopaikan tuloksiin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
