Op-Com vikakoodinlukija
petrisa
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Mikäli en nyt ihan väärin muista, niin samalla se koko avain sinne CIM-yksikköön ohjelmoituu.
Kannattaa kokeilla vielä sitä sillä tavalla, kuten olit jo kokeillutkin, mutta paina lukitusnappia pari kertaa. Samoin vielä perään avausnappia pari kertaa.
Teme88
Teme88 kirjoitti:b2 omppuun tuli moottorin vikavalo ja tämmöistä op-com antaa:
http://aijaa.com/Q7Q0D6
mitä meinaa?
nollasin vikakoodit ja pienen lenkin jälkeen vikavalo ei palannut.
Mitä toi meinaa?
Ei ole tullut nollauksen jälkeen vikavaloa...
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
jak3
Kiitos neuvosta mutta ei vielä tuollakaan konstilla lähtenyt pelaamaan. Vieläkö löytyy ideoita vai pitääkö todeta että tuossa avaimessa on jotain vikaa? Vai yrittäisikö uudelleen ohjelmointia. Paristonkin kokeilin vaihtaa varmuudeksi mutta ei siitäkään ollut mitään hyötä.petrisa kirjoitti:Mikäli en nyt ihan väärin muista, niin samalla se koko avain sinne CIM-yksikköön ohjelmoituu.
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
Janza1985
Onko kellään kokemusta tosta Ikatechin myymästä opcomista?
http://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=7/106
Insignia Hatchback A20DTE
t3mu
Onko kukaan saanut vielä kiina op-comia toimimaan insigniassa? Minulla on tällä hetkellä china clone 08/2010 ja auto on 10/2010 eli varmastikkin siinä vika. Mikä on uusin ohjelma versio mikä on ollut toimiva?
E: Kellään muulla tästä kokemuksia?
zippo kirjoitti:Laittelin OP-Comin toimimaan Windows 10:ssä. Kiitos ohjeista! Tosin nyt mulla taitaa olla Vaux-com kun päivitin tämän ohjelmiston onnistuneesti käyttöön: http://blog.obdtool.co.uk/free-download ... -on-win-7/. Tuo näyttäisi olevan kohtaisen tuore versio.
Kokeilin tätä 2013 Insignian kanssa ja pääsin kiinni moneen laitteeseen. Ohjelmisto ei ole niin vakaa kuin aikaisemmin ja hitautta on havaittavissa, mutta en tiedä johtuuko tämä Windows 10:sta vai uudesta ohjelmistoversiosta.
Insignian mittariston ohjelmointiosiosta löytyi useampi ilmeisesti ajotietokoneen ominaisuus jonka olisi voinut laittaa päälle (kuten jännitemittari, jäähdytysnesteen lämpötilaa, yms muuta diagnostiikkaa). En itse uskaltanut ohjelmoida noita (ainakaan vielä) käyttöön. Onko joku muu uskaltanut? Onko tuolla jotain muuta kivaa jota voisi konfiguroida käyttöön?
*Edit* ohjeet brittifoorumilta:
1.Open VAUX-COM as adminstrator
2.select Diagnostics
3.select Year (of the car)
4.select Insignia
5.select Body
6.select Instrument Cluster
7.select Programming
8.select Programm Variant Configuration
And here you can select what extra window you like(change Not Present to Present) than select Programm and you are done! You can exit now
- Jäsennumero: 1227
Jännä juttu, että ei ole halpa kiinan kopio, mutta ei myöskään kerro olevansa aito ja alkuperäinen.Janza1985 kirjoitti:Onko kellään kokemusta tosta Ikatechin myymästä opcomista?
Piraattihan se siis selvästi on..
Kiinan piraattipaskasta ylihintaa pyytää hän.
Teme88
Ei taida toimiaRookeri kirjoitti:Toimiiko siis Op-comi noilla bt mokkuloilla?
Janza1985
Jonkun sortin piraatti varmasti kyllä mut se, että luvataan päivitykset jne niin siihen nähden ei ois kallis ja varmasti toimii paremmin ku se 10e ebayn kikkareLurttinen kirjoitti:Jännä juttu, että ei ole halpa kiinan kopio, mutta ei myöskään kerro olevansa aito ja alkuperäinen.Janza1985 kirjoitti:Onko kellään kokemusta tosta Ikatechin myymästä opcomista?
tuningki
Hähää rupeskohan op-kämmi pelaan. löysin uuden ohjelman ja nyt ainakin asensi ajurit ja ohjelma tunnisti lukijan
bmw 316d -13
tuningki
Kyllä. Tyyny sammuituningki kirjoitti:Hähää rupeskohan op-kämmi pelaan. löysin uuden ohjelman ja nyt ainakin asensi ajurit ja ohjelma tunnisti lukijan
E:pitääkö nuo jälkikäteen asennetut varusteet jotenkin ohjelmoida pirssiin et pääsee kahtoon niiden tietoja? Esim vakkari kun on lisätty jälkikäteen, se kyllä pelaa täysin mut ei pääse käsiksi tietoihin op-comilla
bmw 316d -13
eipamitaa
Täälläkin toimii nyt Op-Com Windows 10. Tilasin uuden lukijankin jos olisi ollut tuo vanha rikki, nyt toimii molemmat kun sai vaan oikeat ajurit asennettua
Sitten siihen kysymykseen. Onko kukaan kokeillu saako Op-Comilla ohjelmoitua Airbägejä pois käytöstä? Ei oo noissa recaroissa tosiaan sivubägejä ja kokeilin jo kerran sieltä pudotusvalikosta laittaa not in use, mutta valittaa invalid combination kun painaa perform coding. Vai pitääkö olla kaikki sivubägeihin liittyvä irti että onnistuu (oviantureissa oli piuhat kiinni)?
Ei mullakaan omegassa päässyt vakkariin sisälle, vaikka tietääkseni ollut autossa jo tehtaalta.tuningki kirjoitti:Kyllä. Tyyny sammuituningki kirjoitti:Hähää rupeskohan op-kämmi pelaan. löysin uuden ohjelman ja nyt ainakin asensi ajurit ja ohjelma tunnisti lukijaneli ajureista oli kiinni, tuon uuden ohjelman ajureilla pelasi tuo vanhakin ohjelma
Omega B2 2.5DTI
Omega B1
Manta B
Omega B1
Manta B
- Jäsennumero: 1227
Vakkarin tiedot voivat myös olla moottorin ECUssa.eipamitaa kirjoitti:Täälläkin toimii nyt Op-Com Windows 10. Tilasin uuden lukijankin jos olisi ollut tuo vanha rikki, nyt toimii molemmat kun sai vaan oikeat ajurit asennettua![]()
Eli se cruisen "valikko" ei anna mitään tietoja, koska moottorin ECU hoitelee myös vakkarin.
Jälkikäteen asennettuja varusteita ei välttämättä pääse Op-Comilla tutkimaan.
Eihän ne edes ole kiinni auton diagnostiikassa.
Paitsi tietysti aidot ja alkuperäiset varusteet, kuten vaikkapa alkuperäisen vakkarin asennus.
tuningki
Niinno alkuperäinenhän se on... Ja orggis xenonit mutta niitäkään Op-Com ei löydäLurttinen kirjoitti:Vakkarin tiedot voivat myös olla moottorin ECUssa.eipamitaa kirjoitti:Täälläkin toimii nyt Op-Com Windows 10. Tilasin uuden lukijankin jos olisi ollut tuo vanha rikki, nyt toimii molemmat kun sai vaan oikeat ajurit asennettua![]()
bmw 316d -13
Janza1985
No onhan tässä yks sun toinen narissu ku ei toimiRookeri kirjoitti:Millä perusteella toimisi paremmin jos on kumminkin kiinankopio?
jrauhala
Mulla ei ole kysynyt varmaan kertaakaan sitä allekirjoituksen pakotusta.Rookeri kirjoitti:Joudutteko joka kerta käynnistää koneen ja poistaa allekirjoituksen pakotuksen? Mä joudun ja mietin että löytyiskö jo semmoset ajurit mitkä win10 huolisi ilman allekirjoituksen poistoa?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
