Insignia B
-=DmR=-
Re: Insignia B
Okei, no näissä on sitten pienet säiliöt. Tämä on ensimmäinen Opeli itsellä..
Taikamatto
Re: Insignia B
Niin, mutta kun ei ole lampunpesimiä, lasinpesuvesi kohtuudella riittää.
-=DmR=-
Re: Insignia B
Niin, mutta sitten taas tuulilasinpesusuuttimet on sellaista "vanhaa" mallia jotka ei hajota sitä pesunestettä pienemmiksi pisaroiksi.. Itseä tympii se että kun se 5l ei mene kerralla, niin jää aina jonnekin pyörimään se vajaa kannu. Olikos tuosta jotain juttua, että voiko ne tehdä huollossa tuolle mitään, kun sitä pesunestettä ei tule samantien kun viiksestä vetää vaan pyyhkijät kerkee kerran pyyhkäistä lasia kuivana?
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Foorumilla on juttua. Jotkut ovat laittaneet takaiskuventtiilin pissapojan letkuihin.-=DmR=- kirjoitti: 12 Kesä 2019, 00:16 Niin, mutta sitten taas tuulilasinpesusuuttimet on sellaista "vanhaa" mallia jotka ei hajota sitä pesunestettä pienemmiksi pisaroiksi.. Itseä tympii se että kun se 5l ei mene kerralla, niin jää aina jonnekin pyörimään se vajaa kannu. Olikos tuosta jotain juttua, että voiko ne tehdä huollossa tuolle mitään, kun sitä pesunestettä ei tule samantien kun viiksestä vetää vaan pyyhkijät kerkee kerran pyyhkäistä lasia kuivana?
Taikamatto
Re: Insignia B
Pesuriletkuun kun lisää takaiskuventtiiliksi esim Motonetin tuote nro 12-1236 hinta 2,99e niin pelittää hyvin. Asennusaika on noin 45 sek. Sopiva sijoituskohta konepellin vasemman saranan tienoille missä letku tekee mutkan. Venttiili sopii siihen hyvin. Kun vaan pistää oikein päin. Estää veden valumisen letkussa takaisin säiliötä kohden. Toinen asia että suuttimia pystyy suuntaamaan neulalla tms. säätökalulla. Olikohan biltemalla työkalu, mutta isonpuoleinen neulakin voi ajaa asian.
Taikamatto
Re: Insignia B
Eipä niin Android Auton kanssa tule HUDiin opasteita. Mutta silloin ääniopastus kuitenkin on suomeksi. Opelin softassa sellainen haitta, vaikka muuten tuntuukin aiempaa fiksummalta, että jos kielivalinta on suomi, joka kerta softan käynnistys pyytää kuittauksen ettei kielivalinta tue ääniopastusta. Näinköhän sitä ilmoa saisi mistään kuitatuksi ette joka kerta tarvii erikseen pois kuitata ?Errror kirjoitti: 11 Kesä 2019, 19:53 Ainoana miinuksena tähän asti on tuo navigaattorin online-palvelu. Autossa ei ole sim-korttipaikkaa ja bluetooth-yhteyden yli ei naville data liiku, eli kännykästä täytyy tehdä aina wifi-hotspot, jos olen oikein ymmärtänyt. Pk-seudulla ei navilla tee mitään ilman reaaliaikaista liikennetietoa, eli pakko on sitten mennä hotspotin kautta (tai Android Auton Google Mapsilla, jolloin naviohjeet ei varmastikaan tule HUDiin tai mittaristonäyttöön).
Taikamatto
Re: Insignia B
Korjausta edelliseen, kyse on ääniohjauksesta jota suomenkielen valinta ei tue. Opelin navista ajo opastusta tulee myös suomeksi.
HjJO
Re: Insignia B
Onko Insigniaan tarttunut joku pahuksen horkkatauti, kun saa lukea tärinästä, värinästä ainakin motortalk.de palstalta.
Kuuluneeko tiettyihin moottori/vaihteisto yhdistelmiin.
Liekö tuollaista myös tänne tuoduissa.
Tuli vaan taas pohdiskeltua yhtenä vaihtoehtona vanhemman mallisen tilalle.
Hinnoittelu näyttää olevan houkutteleva.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Taitaa olla tässätopikissa että jollakin olisi 1,5 automaatti nykinyt vakkaripäällä ajettaessa. Ei kait muuten mitään.
S#S
Re: Insignia B
Tämän Executive-varustelutason myötä alkoi Insignia kiinnostamaan ja piti ihan rekisteröityä tänne, kun Autostadiumin puolella ei oikein näytä olevan tuoreempaa juttua Insiginasta.
Hinnastoa on nyt tullut tänään ihmeteltyä ja Insignian testejä luettua ja katsottua. Grand Sport Executive 200 Turbo A lisävarusteina ainakin taitettava vetokoukku, polttoainetoiminen lisälämmitin ja adaptiivinen vakkari houkuttelisi kovasti. Yritän ehtiä käymään lähiaikoina joku ilta koeajolla ja myyjän juttusilla, mutta muutama asia vielä mietityttää autossa, joihin ainakin osaan voisi hyvin löytyä täältä tietoa.
Minkä tasoinen auton vakioäänentoisto on, eli pärjääkö hyvin ilman Boseja? Mikään hifistelijä en ole ja uusissa VAG-autoissa ainakin vakioaudio on mielestäni kaikissa ollut ihan riittävän hyvä. Monessa muussa ns. halpismerkissä vakioäänentoisto on taas makuuni aika laimea.
Lisääkö polttoainetoiminen lämmitin auton wltp-normin mukaisia päästöjä eli vaikuttaako varusteen ruksiminen autoveroprosentin kautta koko auton hintaan ja jos vaikuttaa, niin kuinkakohan paljon? MInkä valmistajan lämmitin on ja onko puhelinohjausta (esim. Webasto ThermoConnect) helposti asennettavissa lämmittimeen?
Minkälainen istuimien hierontatoiminto on? Ajeleeko vaan jotain mietoa ristiseläntuensäätöä edestakaisin vai onko oikeasti ihan kunnon hierovat istuimet?
GM_Opel
Re: Insignia B
Kun kävin koeajamassa kahta Inkkua niin kokeilin myös radiota kun itse pääasiassa radiota kuuntelen.S#S kirjoitti: 13 Kesä 2019, 00:19 Tämän Executive-varustelutason myötä alkoi Insignia kiinnostamaan ja piti ihan rekisteröityä tänne, kun Autostadiumin puolella ei oikein näytä olevan tuoreempaa juttua Insiginasta.
Ihan mulle vakioäänentoisto kelpasi. Ei sen suhteen ongelmaa.
Jos joku vaatii äänentoistolta enemmän, niin kannattaa ruksia lisävarusteista Boset. Siinä tulee lisäbasso mukana.
Tätä on kehuttu jopa heidän osaltaan jotka ovat autohifiä harrastaneet.
Tuo äänentoistojuttu on kyllä makuasioita johon on vähän vaikea vastata toisen puolesta.
Jos Inkku kiinnostaa niin käy ihmeessä koeajamassa ja testaile samalla audiopuolta.
Kannattaa myyjältä varmistaa, että onko koeajoautossa ihan perusäänentoisto vaiko Boset, niin saat paremman kuvan asiasta.
Lisävarusteet lisäävät jonkun verran päästöjä. Kaupanteon yhteydessä mut laitettiin allekirjoittamaan paperi jossa ilmoitettiin, että kyseessä on arviopäästölukema joka saattaa hieman vielä muuttua. Varsinainen päästölukema saadaan mitattua tehtaalla sitten kun auto on kokonaan valmis.
Myyjän mukaan hirveen isoja heittoja ei kuitenkaan pitäisi olla.
Itse valitsin varusteiksi adaptiivisen vakkarin, irrotettavan koukun ja vararenkaan paikkaussarjan tilalle.
Tällöin auton päästöarvio oli 170g/100km. Kyseessä siis Sports Tourer 1.6 bensa automaatti Executive.
Tuohon lämppäriasiaan en osaa vastata.
Hierontatoiminnon unohdin testata. Mutta uskoisin, että hieronta on melkoisen mietoa (ei pääse kaveri rentoutumaan liikaa ja sitä myöten nukahtamaan rattiin. vitsi, vitsi
Itse hierontaa enemmän annan arvoa kuljettajan ja etumatkustajan penkkien tuuletustoiminnalle ja monipuolisille kuljettajan penkin säädöille.
Muistin testata myös penkin lämmittimen. Hyvin toimi. Nopeasti kyllä alkoi penkki kuumottaa hanuria
GM_Opel
Re: Insignia B
Sen verran vielä lisäilen, että lapset jotka pääasiassa takapenkeillä matkustaa, ilahtuivat kun takapenkkiläisille on omat tuuletussuulakkeet, istuinlämmittimet ja USB-liittimet kännyköiden/tablettien lataamista varten. Varsinkin pitkillä matkoilla noille USB-liittimille on käyttöä.
HjJO
Re: Insignia B
1,2sorsa,
hyvä niin. Taitavat saksalaisille myyvän huonompia autoja.
otj
Re: Insignia B
Boset tunnistaa helposti, kun etuovissa on kaiutinritilöissä Bosen merkit.
Autostadiumilla on tosiaan Opel aliedustettuna, siellä tietyt merkit dominoi keskustelua. Asiaanhan voisi yrittää vaikuttaa menemällä sinne keskustelemaan, eihän sitä tarvitsisi kuin muutaman aktiivin niin alkaisi Opelistakin juttua tulla.
Kävi oma Inkku ns. isossa 60 tkm huollossa, omilla öljyillä 400 e koko hoito.
Milloin kannattaisi automaattilootan vaihteistoöljyt vaihtaa? 120 tkm kohdalla?
