XBOX 360 jauhantaa
Hapa1982
Re: XBOX 360 jauhantaa
Vaikka puhelimella yhteyttä xbox-asiakastukeen. Yhteystiedot: http://www.xbox.com/fi-FI/support/contact/
Mun käsityksen mukaan et joudu kuljettamaan boxia mihinkään, vaan rahtifirma hoitaa sen kotiovelta eteenpäin ja takaisin. Kyllä ne puhelimessa neuvovat miten menettelet jos huoltoreissu on edessä.
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
Putte
Kiitoksia. Pitääpä ottaa yhteyttä.
JS_
Mikähän vois olla ku ostin farcry2:sen ja ei rupea toimimaan, käskee puhdistaa levyn ja käynnistää uudestaan. Peli on aivan uusi.
Muut pelit kyllä toimii...
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Saintiel
Voipi olla susi kopio. Takaisin kauppaan vaan. Jos ei sittenkään rupea uudella "pelillä" toimimaan ni jotain häikkää asemassa.
Sämä
Auttaisikohan välimuistin tyhjentäminen?
1. Mene Dashboardissa "system" välilehteen ja valitse "memory".
2. Korosta kiintolevy ja paina Y-näppäintä.
3. Paina X, X, LB, RB, X, X.
Tämän jälkeen näet vahvistusviestin toimenpiteistä, jatka tästä eteenpäin ja homma on valmis. Tuon ei pitäisi poistaa mitään pelin tallennuksia tms.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
ruttu
tuli hommattua COD WAW jota reilu viikko tykitelty, ihan hyvältä vaikuttaa ja makosat grafiikat! pelasko täällä muut sitä? itellä LLaudioJP käyttis..
apusähis
^^ Ei oo tullut oikeestaan mitään peliä Livessä pelailtua, enemmänkin on tuota "systemlinkki" käytössä kun nykyiset ohjelmat mahdollistaa "yliverkon" pelaamisen kaverin kanssa.
Mites onko täällä immeisiä jotka ovat enemmänkin modailleet boksejansa?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Juzu
Sain sitten kaverilta tommosen boksin ku siinä oli ylikuumenemisen oireita mutta pyyhkeeseen pistin pakettiin ja grillasin hetken niin johan toimii. Huomenna otetaan tuo boksi auki ja pistetään jäähdytys härpättimet uusiksi.
Jonppa
^^ Tohon ylikuumenemiseen:
En ole omassa boxissa ikinä havainnut minkäänlaisia ongelmia ylikuumenemisen suhteen vaikka joskus tullut pahimmillaan pidettyä jopa 12-14h putkeen konetta päällä. Oma boxi on ostettu heinäkuussä 2007.
Ja yks mikä tohon vois auttaa on lisätuulettimet. Ostin kahden kaverin kanssa kimpassa tollaset lisätuulettimet Hong Kongissa olevasta nettikaupasta. Hintaa tais tulla alle 10$ kappale ja postikulutkin maksoi kauppias. Tavarat tuli alle kahdessa viikossa. Asennukseen menee 15s. Tossa on kolme ylimäärästä tuuletinta Xboxin kahden alkuperäisen lisäksi.
Xboxin asetuksissa on sellainen kohta josta voi sallia että kone jää taustalle ns. "päälle" jos lataat jotain Livestä, ja kun lataus on suoritettu kone sammuttaa itse itsensä. Kun pistin tohon kohtaan enabled niin kone nykyään sammuttamisen yhteydessä jää päälle 15-20s ajaksi ja tuulettimet hyrrää vielä tuon aikaa kunnes vekotin kokonaan sammuu.
http://img.diytrade.com/cdimg/632760/48 ... ol_fan.jpg
http://www.modchipstore.com/files/images/16334.jpg
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
ace
Itselle tuli juuri tänään ko. peli, eka pelasin ton modern warfaren läpi. Vaikuttaa ihan hyvältä peliltä tääkin, tosin olen pelannut vasta pari ekaa tehtävää.ruttu kirjoitti:tuli hommattua COD WAW jota reilu viikko tykitelty, ihan hyvältä vaikuttaa ja makosat grafiikat! pelasko täällä muut sitä? itellä LLaudioJP käyttis..
Astra opc-line
Juzu
Eilen nyt avattiin yhden insiröörin kanssa tuo poksi ja vaihdettiin purkat rossun siilin välistä oikeaan piitahnaan eikä muuttunu toiminta sen paremmaksi. Seuraava diagnoosi on että muistipiirissä jossain jalassa kylmäjuotos ja vielä sen varmasti avaan ja koitan kuumailmapuhaltimella lämmittää kiinni. Eli siis lämpenemisen jälkeen aina tilttaa mutta tilttaaminen on just tuo grafikoiden palikoituminen ja kone ei reagoi käskyihin. Aikani tuota jaksan rassata jonka jälkeen puran sen varaosiksi.
Edit: Meni nyt hermot todellakin tohon vanhaan romuun ja uus Arcade tuli haettua kaupasta... Kyllä nyt kelpaa.
hardwick
ace kirjoitti:Itselle tuli juuri tänään ko. peli, eka pelasin ton modern warfaren läpi. Vaikuttaa ihan hyvältä peliltä tääkin, tosin olen pelannut vasta pari ekaa tehtävää.ruttu kirjoitti:tuli hommattua COD WAW jota reilu viikko tykitelty, ihan hyvältä vaikuttaa ja makosat grafiikat! pelasko täällä muut sitä? itellä LLaudioJP käyttis..
Tuli tota kokeiltuu kaverilla ja ihan hyvältä vaikutti mutta moninpelissä tuli isoja ongelmia löytää peli kun ei ollu karttapakettii. Onneks nelosessa ei kyseisen ongelma kans tartte tapella. Sitä nelosta on ny tullu livessä hakattuu 24 päivää viime syksystä lähtien ja eikä vieläkää kyllästytä
Saintiel
Nyt pojat apua. Ongelmana siis uuden yhteyden luonti.
Pöytäkoneessa on siis sisäinen nettikortti josta yhteys puhelinlinjaan, ja nyt menee rj45 piuha emolevyn reiästä xbox360 perään ja nyt tarvitsisi xbox saada liveen käyttämällä tietokonetta "reitittimenä".
Step by step pliis miten toimin että tämä workkisi.
Hapa1982
Oisko tuosta apua? http://www.xbox.com/fi-FI/support/xbox3 ... ection.htmSaintiel kirjoitti:Nyt pojat apua. Ongelmana siis uuden yhteyden luonti.
Speitan
On tuo peli kans ollut jo jonkin aikaa ja läpi pelattu. Livessäkin jonkin verran. Vielä pitäisi parit tehtävät läpäistä Veteran-tasolla niin saisi gamerscoret täyteen tuostakin pelistähardwick kirjoitti:ace kirjoitti:Itselle tuli juuri tänään ko. peli, eka pelasin ton modern warfaren läpi. Vaikuttaa ihan hyvältä peliltä tääkin, tosin olen pelannut vasta pari ekaa tehtävää.ruttu kirjoitti:tuli hommattua COD WAW jota reilu viikko tykitelty, ihan hyvältä vaikuttaa ja makosat grafiikat! pelasko täällä muut sitä? itellä LLaudioJP käyttis..
