Sivu 13/27
Lähetetty: 18 Syys 2008, 22:05
Kirjoittaja Boah
Tommonen tuli kadulta bongattua... Vaiheessa vielä pahan kerran, joten ei enempää kuvia kehdannut napsia. Ja toivotaan, etteivät miliisit puutu tuohon kilpeen, ennen kuin saan sen vkl:na paikalleen.
Ritiläksi puskuriin tulee joka tapauksessa se vakio nyt ainakin ensin. Saisivat jo osat tulla ja ei jaksa tuota vakiomaskia enää ruuvata paikalleen.
Lähetetty: 18 Syys 2008, 22:10
Kirjoittaja Riisikippo
en tiiä ootko maininnu aikasemmin, mut meinasitko kylkilistoille mitä? tosi hieno!
Lähetetty: 18 Syys 2008, 22:20
Kirjoittaja Boah
Kiitos, itsekkin pidän tuosta keulasta, kunhan vielä saisi viimeistetyä.
Kylkilistat olisivat hienot korin värissä. Tuossa vaan epäilyttää muutama seikka:
1. Yli 10v vanhan auton listat on varmaan kyllästetty silikoonilla.
2. Kuitenkin joku ne listat kolhii parkkiksella...
3. Nuo pitäisi maalata paikallaan, kun ovat kerran hyvin kiinni.
4. Jos maalattaisiin paikallaan, pitäisi olla ilman autoa =ei kiva
Istuu muuten paljon paremmin paikallaan, kun aikaisempi B1-puskuri. Taisi olla joku Motonetin tarvikemalli.
Lähetetty: 19 Syys 2008, 05:44
Kirjoittaja JJ
hommaat b2 sivulistat, niissä on valmiiksi maali päällä niin ne on helppo maalata uudestaankin.
Lähetetty: 19 Syys 2008, 09:34
Kirjoittaja levanen
hyvältä näyttää
Lähetetty: 19 Syys 2008, 12:00
Kirjoittaja G.T.S
vaihdoin tohon mun ex-veccuun silloin uudet kylki listat ja oiskos maksanu jotain 100€ kaikki neljä siis noi isommat et ei nyt niin kallis homma hankkia uusia ja maalata niitä! ja joo ei noita vanhoja saa muuten pois kuin laittamalla ne p*sk*ks* joten suosittelen niitä uusia!
Lähetetty: 19 Syys 2008, 14:28
Kirjoittaja T.K
Kyllä ne ehjänä irti saa. Ite maalasin ne irrallaan ja laitoin maalauksen jälkeen takaisin 2puoleisella teipillä. Hyvän näkönen keula tulee, nyt vaan sitten b2 helmat ja takapuskuri.
Lähetetty: 19 Syys 2008, 14:49
Kirjoittaja Boah
No pistetään mietintään nuo kylkilistat. Kyllä vaan niillekin tulee hintaa, jos listat maksaa 100e ja maalaus saman verran vähintään. No eihän näitä järjellä tehdäkään...
Takapuskurinkin kohdalla himottaisi joku hienompi ratkaisu, mutta koska autossa on vetokoukku (irrotettava) niin eipä siihen oikeen mitään saa. Enkä todellakaan ota koukkua pois.
Etukilpi nyt kyllä ihan ekana paikalleen...
Lähetetty: 19 Syys 2008, 15:51
Kirjoittaja apache
Kylläpäs tuli hieno tuosta keulasta, pitäiskähän tuo laittaa samanlainen tilaukseen
Kuvasta ei saa oikein selvää, onko tuossa faceliftin valot?
Lähetetty: 19 Syys 2008, 16:19
Kirjoittaja Boah
On siinä. Istuvat muuten pirusti paremmin tuon B2-mallisen puskurin kera, kun ei jää valojen alle rakoa.
Lähetetty: 19 Syys 2008, 16:28
Kirjoittaja apache
Boah kirjoitti:On siinä. Istuvat muuten pirusti paremmin tuon B2-mallisen puskurin kera, kun ei jää valojen alle rakoa.
Joo saman totesin itsekin omassa autossani. Perskeles pitäis huomenna tai sunnuntaina repiä helmat irti, olen myynyt ne eteenpäin. Ja uudet tilalle jossain vaiheessa.
Lähetetty: 19 Syys 2008, 17:21
Kirjoittaja filtteri^^
boah, sympatiatarjous, osta ne mun b2 helmat nyt pois
ko onniin komia tuo puskin et suorastaan HUUUUUTAAA ko. helmoja
ja jos osaat oikeesti tinkasta vähän, niin eiköhä sulle hintaa saada alaspäite
Lähetetty: 19 Syys 2008, 18:02
Kirjoittaja apache
filtteri, suoraan sanottuna hintapyyntösi on kauhean kova, itse sain ehjät helmat puolet halvemmalla yhdeltä romikselta.
Lähetetty: 19 Syys 2008, 18:30
Kirjoittaja Anzah
Maalauta ne kylkilistat paikallaan. Voit itse jo hioa ne valmiiks tasaisiks ja silloin ei tarvi silikoneista välittää. Iso ja turha homma ruveta repimään ehjiä listoja pois...Varmasti halvempi tapa, eikä autokaan seiso maalarilla niin pitkään...
Lähetetty: 19 Syys 2008, 20:23
ei se oo hullu joka pyytää vaan se joka maksaa.. eikä se nyt se todellakaan viimeinen hinta ole
boahille aattelin, et jos hän ne ostaa niin 70e+ kulut on ihan sopiva hinta... tai kuka nyt sitten ostaakin. jos ostaa, säilyy ne mulla täälläkin
