Opel Manta B -77 20SEH
Re: Opel Manta B -77 20SEH
SEH moottorinohjaukseen kuulee kaasuläpän katkaisin, ei potikka.
Opve
Heitin semmosen katkaisija mallisen joskus roskiin kun luulin että se on rikki...Juho M-P kirjoitti:SEH moottorinohjaukseen kuulee kaasuläpän katkaisin, ei potikka.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
JokkeJ
Eli ilmeisesti tuo viiminen kokeilemani on se katkaisija mallinen kun rupes pelittää. Muuten mistäs löytäisin suht lyhkäsen kaasuvaijjerin? Vai meneekö oma tekeleeksi.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Kaasari CIH
JokkeJ
Mantan oma vai ? Onks siinä vaijjerin päässä samanlainen pallopää kuin ohc:n kaasuläpässä?
Opel Manta B -77
Themazgu
e- kadetista käy aika näppärästi melkein kaikista. ainakin ruiskumalleista.JokkeJ kirjoitti:Mantan oma vai ? Onks siinä vaijjerin päässä samanlainen pallopää kuin ohc:n kaasuläpässä?
tai vaikka voort sierra ohc
JokkeJ
Ebayta selailin ja löysin tollasen mantan kaasari version vaijjerin katotaan kuinka sopii.
Opel Manta B -77
JokkeJ
Tuli tossa kytkettyä lisämittari paneeli toimintaan ja huomattua ettei yleismallinen anturi juttele vanhan yaziki öljynpaine mittarin kanssa. Miten tollanen pitäis kytkeä? Kun ei tullu minkäänlaisia ohjeita kummankaan kapistuksen mukana molemmat on uusia joten tuskin ovat rikki.
Voisko se mittariston takana oleva Jännitteen tasaaja tms? Olla sökö kun lämpömittari nousee vain sinisen alueen puoleen väliin saakka kunnes flekti lähtee käymään (86´C) ja laskee taas minimiin flektin sammuttua. Vai kenties vääränlainen anturi? olis kiva saada toi toimimaan edes suuntaa antavasti. Samoin bensamittari ei tänään liikkunu mihinkään, muttei siellä kai paljoa pitäis enää löpöä ollakkaan kun tyhjään tankkiin tankkasin vajaa 10l ja on sitä käyteltykkin ja osa on varapyöräkotelossa... Pumppu rupes ensi vuotamaan joka tiivisteen välistä, laitoin uudet tiivisteet niin rupes bensaa tulemaan miinus kaapelin liittimen välistä
No uus pumppu paikalle uusilla tiivisteillä kaikki ok, mutta kun olin lähössä tallilta huomasin pumpun imupuolen banjo liittimen välistä jo tiputtavan... Heivaan ton banjon veke ja laitan suoran liittimen suodattimelta.
En oo koskaan nähny 8 tappista konetta mikä ei vuotais öljyä, mutta jo uutena vuotava Ö pohjan tiiviste on uutta
Täytyy toivoo, että imis nyt ittensä täyteen ja turpoas kun ei millään huvittais alkaa kelkkaa tiputtelee alas, että saa tiivisteen vaihdettua.
Kytkinkin tais ruveta toimimaan oikealla tavalla seuraavaks vaihdekepin rakennusta ja odotellaan ilmaston lämpenemistä josko pääsis tallin pihalle koittaa liikkuuko toi laitos mihinkään.
Opel Manta B -77
ascona77
Jos se mittariston säätäjä on sökö niin se viisari nousee paljon "kuumemmalle" mitä oikiasti. Mulla oli lämmöt punasella kun oli "peruslämmöt"
Juuri noin. Varmaankin väärä anturi.
Sämä
Eikös nuo sais kalibroitua kun säätövastukset lykkäis väliin?
http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php ... 5#p2172602
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
JokkeJ
Minkälainen anturi CIH:ssä oli? Mahtaisko se sopia tohon ohc koneeseen? Luulis ainakin sillä toimivan normaalisti.
Opel Manta B -77
ascona77
Samalla numerolla ne on ohc ja cih anturit motonetissä
JokkeJ
Niinpä näyttää olevan. Voihan toi anturikin olla sökö (mulla on alavesiletkussa "jatko" eli yleismallinen anturin adapteri jossa on tulppana toinen samanlainen anturi vois kokeilla kytkeä toi johto siihen). Aikanaan kun sähköjen toimivuutta testailin niin kuumailmapuhaltimella kun lämmitin anturia niin sillon ainakin mittari nous yli ton sinisen asteikon. Eikä kyllä pitäis olla veden kierrossakaan ongelmaa kun anturi kerran on termari kopassa ja flektin anturi on ylävesiletkussa joka lähtee päälle 86 asteessa (testerin mukaan 88-90´C olis lämpö silloin)
Opel Manta B -77
Turhan aikaisin lähtee flekti päälle ainakin jos on 92 asteinen termostaatti, muutenkin se anturi olisi toimivampi alavesiletkussa, yleensä anturit ovat jäähdyttimen ns alavesitilassa.JokkeJ kirjoitti:flektin anturi on ylävesiletkussa joka lähtee päälle 86 asteessa (testerin mukaan 88-90´C olis lämpö silloin)
