EGR:n Poistaminen Käytöstä
Archetype
Re: EGR:n Poistaminen Käytöstä
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Turussa esim. Eurotuonti lukee vikakoodit 20€ hintaan, sieltä saa kaupanpäälle vielä kattavasti tietoa mahdollisesta viasta ja halvat osat :)
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kierrosten rajoittuminen ja röpöttely viittaa kampiakselin tunnistimen tai nokka-akselin tunnistimen vikaan. Jos tunnistin on ns. halpa Motonetin tunnistin, niin saattaa olla, ettei toimi viimeisen päälle. Lisäksi vika voi olla myös jommankumman anturin liittimessä tai anturille menevissä johtimissa.
Toki vikakoodit kannattaa tuon jo linkitetyn ohjeen mukaan ensin lukea.
Mysteeri kirjoitti:Oma kulkuneuvo Astra H 2005 ja kone on Z16XEP. Luin jostakin, että erg venttiilin pystyy poistamaan käytöstä mutta miten käy sitten tuon vikavalon kanssa ja mitä siitä taas sanoo katsastushenkilö.. Pystyykö jotenkin ohittamaan ohjelmallisesti tai toimiiko tuolla edellä olleella huijauspiirillä. En ole oikein löytänyt suoraa vastausta tuolle koneelle joten tiedosta olisin kovasti kiitollinen.
Z16XEP - koneen EGR - venttiiliä voi todennäköisesti rajoittaa. Eli tukkia osittain. Tuossa topicissa sivulla 22 alkaen juttua asiasta :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Etsiskelin tietoa Z16XER moottorin EGR:stä, ainoa vastaantullut tieto oli, että EGR on asennettuna myös tuossa koneessa. Yhtään vikailmoitusta en löytänyt, eikä löytynyt ebay-laippakauppiaita. Onko tässä siis kerrankin kehitys mennyt eteenpäin ja laitos onnistuttu tekemään toimivaksi? Missäpäin moottoria tuo mötikkä majailee?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jartsi kirjoitti: 12 Loka 2018, 10:06 Etsiskelin tietoa Z16XER moottorin EGR:stä, Missäpäin moottoria tuo mötikkä majailee?
Ei oo egr:ää siinä.
pujar
Viesti Kirjoittaja pujar »
Astra g,z16se onnistuuko tulppaus vai pitääkö egr takaisin kytkentään ja map anturiin rakennella huijausta? Entä ohjelmoinnilla poisto onnistuuko op comilla?
Pelkkä tulppaus ei riitä. Vikavalo syttyy jossain vaiheessa. Ecun softa pitää päivittää ja sitten tulppaus. Ei tietoa, onnistuuko op comilla.
pujar
https://www.ebay.com/itm/02-EGR-AGR-Val ... 2533557195
Tuolla varmaan onnistuisi tulppaus. Muodostaa map anturiin jännitteen muutoksen kun egr avautuu,myös karan potikan muutos on samassa. Ecu luulee että imusarjan alipaineessa tapahtuu muutos eikä valo syty. -90 lukujen chevyissäkään ei onnistunut pelkällä tulppauksella ja egr tyhjän päällä,ilman että vikavalo syttyi. Emc tarkkaili myös imusarjan alipaineen muutosta. Niin myös ilmeisesti tuossa astrassakin.
Spirit_
Viesti Kirjoittaja Spirit_ »
Löytyykö tuota ohjetta tuon huijauspiirin tekemiseen? Potilaana -03 vectra c Z18XE koneella. EGR antaa vikakoodia ja tyhjäkäynti ei ole kuten kuuluisi. Tarkoitan siis tätä ohjetta: http://www.z22se.co.uk/forum/viewtopic. ... 91&start=0 ? Pienen kahlaamisen jälkeen löysin GM varaosaluettelosta ihan virallisen tulpan tuohon, niin taidan käydä sitä kyselemässä, sitten tarvitsisi tuon lisäksi, että ei tule koodia ja katsastus onnistuu. Katsastuksessahan se muuten pomppaa tuosta koodista. :x
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Z22YH directiin 2003 tein egr poiston. Antoi siittä vikakoodia. Poistin venttiilin ja laitoin tulppauslevyn ja uuden tiivisteen. Sen jälkeen sps ohjelmointi merkkiliikkeessä uusimmalle ohjelmistolle ja tadaa. Ei vikakoodeja egr venttiiliin ja toimii.
Z18xe voi olla sama homma. Emännän 2005 vectrassa ei ole koko egr venttiiliä
Spirit_ kirjoitti: 06 Huhti 2021, 15:07 Löytyykö tuota ohjetta tuon huijauspiirin tekemiseen? Potilaana -03 vectra c Z18XE koneella. EGR antaa vikakoodia ja tyhjäkäynti ei ole kuten kuuluisi. Tarkoitan siis tätä ohjetta: http://www.z22se.co.uk/forum/viewtopic. ... 91&start=0 ? Pienen kahlaamisen jälkeen löysin GM varaosaluettelosta ihan virallisen tulpan tuohon, niin taidan käydä sitä kyselemässä, sitten tarvitsisi tuon lisäksi, että ei tule koodia ja katsastus onnistuu. Katsastuksessahan se muuten pomppaa tuosta koodista. :x
C-Vectran Z18XE - koneesta voi egr- venttiilin poistaa ohjelmallisesti. Uusin ohjelma ecuun ja tulppauslevy egr- venttiilin tilalle.
Spirit_
Robertx kirjoitti: 11 Huhti 2021, 12:07
Kävin paikallisella merkkiliikkeessä kysymässä ja asentajan mielestä ei onnistu tuohon autoon. Voivat kokeilla, 75€ maksaa kokeilu. Taidampa vaan heittää tuon huijauspiirin paikalleen osat maksaa muutoman euron.
Spirit_ kirjoitti: 23 Huhti 2021, 16:17
Merkkiliikkeet eivät välttämättä mielellään egr-venttiiliä poista tai osaamista ei ole. Tuohon mielipiteeseen on tyytyminen ja kannattaa kokeilla tosiaa sitä huijauspiiriä.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
1,2sorsa kirjoitti: 06 Huhti 2021, 15:38 Z22YH directiin 2003 tein egr poiston. Antoi siittä vikakoodia. Poistin venttiilin ja laitoin tulppauslevyn ja uuden tiivisteen. Sen jälkeen sps ohjelmointi merkkiliikkeessä uusimmalle ohjelmistolle ja tadaa. Ei vikakoodeja egr venttiiliin ja toimii.
Jos muissakin liikkeissä olis yhtä aktiivisia huoltohenkilöitä, niin mielellään käyttäs niiden palveluja :peukku:
No onneks tuossa omassa 2/2006 jälkeen tehtaalta lähteneessä ei ole koskaan EGR:ää ollutkaan :D
Spirit_
Robertx kirjoitti: 24 Huhti 2021, 11:16
Joo ihan turha siitä on niiden kanssa alkaa väittämään, itse vaan ajattelin kysäistä kun täällä sanottiin, että onnistuisi marmorilla. No eipä tuo huijauspiirin teko nyt niin iso homma ole.
