Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
viewtopic.php?f=4&t=232270
Tuossa topicissa muutama vaihtoehto. Ihan ensimmäiseksi tarkista akun kunto. Seuraavaksi ecun ja moottorin maadoitukset. Topicissa myös muita vinkkejä.
Ehkä kannattaa soittaa Sercapille ja/tai muille ecujen korjaajille. Voi olla kylmä juotos ecussa. Ymmärtääkseni saman ecun irrotus ja takaisinasennus ei vaadi resetointia ja car passia. Toki syytä tarkistaa asia ecun korjaajalta.
Dominator
Jep rohkeana kaverina ja ECUn uusimiseen hiljalleen henkisesti valmistautuneena kokeilin resettiä, koodin se vaati, mutta eipä mitään vaikutusta mihinkään... Eli etsimään käytettyä ECUa tai sitten vanha remonttiin jonnekkin
*Domi from Saarijärvi*
Koodi kuitenkin toimi , jos oikein ymmärsin ja se on positiivista.Dominator kirjoitti: 23 Loka 2019, 18:29 Jep rohkeana kaverina ja ECUn uusimiseen hiljalleen henkisesti valmistautuneena kokeilin resettiä, koodin se vaati, mutta eipä mitään vaikutusta mihinkään... Eli etsimään käytettyä ECUa tai sitten vanha remonttiin jonnekkin
Tuo 5 voltin referenssijännitteen puuttuminen vähän viittais siihen ettei ecu saa jännitettä....mutta tutkin kohta..
Joo elikkä koodien mukaan päärele on auki ja tällöin ei syötä käyttöjännitettä eculle.
Tarkistaisin pääreleeltä että:
-sinne tulee tarvittava käyttöjännite
-ohjausjännite ja maa on kunnossa
Dominator
Oon kysellyt tuosta pääreleestä jokapaikassa ja kaikki lässyttää että katso ohjekirjasta... Olen lukenut ohjekirjan kannesta kanteen useamman kerran enkä vieläkään tiedä missä tämä päärele on!!! Kaikki releet mitä sulakeboxeista löytyy olen rassannut läpi ja vaihtanut releitä ilman mitään vaikutusta mihinkään
Dominator
Jep koodi pelasi ja tiedot näkyi pitävän paikkansaRobertx kirjoitti: 23 Loka 2019, 19:25Koodi kuitenkin toimi , jos oikein ymmärsin ja se on positiivista.Dominator kirjoitti: 23 Loka 2019, 18:29 Jep rohkeana kaverina ja ECUn uusimiseen hiljalleen henkisesti valmistautuneena kokeilin resettiä, koodin se vaati, mutta eipä mitään vaikutusta mihinkään... Eli etsimään käytettyä ECUa tai sitten vanha remonttiin jonnekkin
Tuossa releen paikka.
Rele K3_X125
Rele K3_X125
Pistin yyveetä.
Dominator
Oon vaihtanut k1_x125 ja k3_x125 releet ristiin kun näkyivät olevan identtiset, se ei ainakaan vaikuttanut mitään. Mutta vissii mittailtava vielä tuleeko sinne koko releelle jännitteitä
Toki jos noi releen jännitteet on oikein ja rele kytkee eculle jännitteen niin silloin tuon rom virheen perusteella voidaan ajatella että ecussa sisäinen vika.
Oisko sittenkin ulkoinen vika tuo P0651?
Saabin wis:
https://saabwisonline.com/docs/9650/doc ... 121138.htm
Ei tuossa paljoa menetä, jos tarkistaa... toki aikaa , mutta...
Saabin wis:
Toki joku tuossa 5 voltin linjassa oleva anturi saattaa blokata tuon jännitteen.
Yksitellen irroittamalla ja samalla tutkimalla jännitettä saattaa viallinen komponentti löytyä.
Dominator
Aikansa kun kääntelee virtoja päälle ja yrittää startata niin ainakin kahdesta sensorista tulee vikakoodi että olisi alhainen jännite, niistä en tainnut tajuta kuvaa ottaa, että mitkä sensorit ne oli...
Sanoisin, että kannattaa yrittää uudestaan tuota samaa ja kirjata ylös , mitkä anturit antoivat vikakoodin... tai ottaa kuvia. Toki ensin syytä ladata akku täyteen. Starttihetkellä jännitteen pudotessa alle 10-11 V , voi mikä tahansa anturi antaa vikailmoituksen alhaisesta jännitteestä.Dominator kirjoitti: 24 Loka 2019, 11:19 Aikansa kun kääntelee virtoja päälle ja yrittää startata niin ainakin kahdesta sensorista tulee vikakoodi että olisi alhainen jännite, niistä en tainnut tajuta kuvaa ottaa, että mitkä sensorit ne oli...
Toinen vaihtoehto on tehdä niinkuin kadett90 kirjoittaa... ottaa antureita yksitellen irti , vrta päälle ja katsoa tuleeko 5V . Kaikille antureille ei tule 5V vertailujännitettä. Kaasuläppäkoteloon, kaasupolkimeen , kampiakselin antureille ja nokan anturille / antureille tulee ainakin.
