Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko Omegan paisarissa ylivuotoputki ?? Ei ole paljoa vaihtoehtoja tuossa , kun kone ilmeisesti muuten tiivis, niin veikkaan , että paisarista tulee ulos. Jos vuotais muualta , niin vuotais jatkuvasti.
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Onko kellään laittaa kuvaa vectra-a/calibran abs-boksista ? Täytyisi tietää minkä näköiseltä se edes näyttää? :lollis:
Manta-B-83
Kakee
Viesti Kirjoittaja Kakee »
C vectrassa syttyy luistoneston valo vähän ajan päästä palamaan kun on startannut, välillä menee kauankin että syttyy ja välillä ihan heti startin jälkeen :o Onko kellään tietoa mistä voisi johtua? Mitään muuta oikeaa vikaa en kyllä ole huomannut valo vain syttyy eikä sammu... :what:
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
Kakee kirjoitti:C vectrassa syttyy luistoneston valo vähän ajan päästä palamaan kun on startannut, välillä menee kauankin että syttyy ja välillä ihan heti startin jälkeen :o Onko kellään tietoa mistä voisi johtua? Mitään muuta oikeaa vikaa en kyllä ole huomannut valo vain syttyy eikä sammu... :what:
Todennäköisesti CIM - moduulissa olevassa ratin kiertokulma-anturissa (vai mikä se nyt on) vikaa. Foorumilainen Jartsa tietää , miten pelkkä anturi vaihdetaan... sekin onnistuu. Huollossa vaihtavat koko CIM - moduulin ja se on muistaakseni ihanan kallista :D
Kakee
Robertx kirjoitti:
Kiitoksia tiedosta! Ei ole eka kerta kun pitää Jartsaa vaivata kun itse näistä tajua yhtään mitään :D On muuten Jartsan vanha autokin :lol:
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
JUKSU kirjoitti:Onko kellään laittaa kuvaa vectra-a/calibran abs-boksista ? Täytyisi tietää minkä näköiseltä se edes näyttää? :lollis:
Hieman vuosimallista kiinni ja riippuen , mitä osaa tarkoitat , elektroniikkaa vai hydraulimodulaattoria. Tuossa kuitenkin pari kuvaa järjestelmästä :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Modul1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Modul2.jpg
JUKSU
Robertx kirjoitti:
Juu. elektroniikka hakusessa.
Manta-B-83
RPQP
Viesti Kirjoittaja RPQP »
Milläs sais helposti liimajämät pois auton kyljestä? iskän kansa tyhmänä mentiin eka kokkeilemaan kuumailmapuhaltimella ja sitten asetoonilla
JUKSU kirjoitti:
Robertx kirjoitti:
Se elektroniikkaosa on noissa kuvissa näkyvän ison liittimen vieressä.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
RPQP kirjoitti:Noh, pittää motonetistä hakea mallikohtasta paikkaspreitä, onko noista muuten mihinkään?
Itse hakisin paikkamaalit jostain automaaleja myyvästä liikkeestä niin tarjolla on enemmän sävyjä ja tarvittaessa maalin saa kovettimen kera.
RPQP kirjoitti:Milläs sais helposti liimajämät pois auton kyljestä? iskän kansa tyhmänä mentiin eka kokkeilemaan kuumailmapuhaltimella ja sitten asetoonilla. Maalihan siinä sitte yhestä kohtaa katos :lollis: Noh, pittää motonetistä hakea mallikohtasta paikkaspreitä, onko noista muuten mihinkään?
Meneekös muuten gsi kadetin alustasarja ilman kummempia muokkaamisia normi 1.3s kadettiin?
Hyvää uutta vuotta kaikille 8)
Jos haluaa oikean värisävyn, niin kuten Enochian kirjoittaa , ihan automaaleja myyvistä liikkeistä ja auton värinumerolla. Toki syytä olisi huomioida sitten mahdollinen maalin haalistuminen.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Robertx kirjoitti:Onko Omegan paisarissa ylivuotoputki ?? Ei ole paljoa vaihtoehtoja tuossa , kun kone ilmeisesti muuten tiivis, niin veikkaan , että paisarista tulee ulos. Jos vuotais muualta , niin vuotais jatkuvasti.
Ei kai noi muualta kuin korkin läpi laske kun paineet kasvaa/kun korkki hajoaa, siinä päälllä siis semmoinen painehattu.
Ja jatkossa liimaa poistaville, xsyleeni on liimaliuotin. Jollei paukkupullomaalia alla ole niin ei pitäisi liueta mukana.
Joo , tuo paisarin painekorkki on tuttu kyllä , mutta esim. tuossa nykyisessä diesel C-Vectrassa on paisarissa sen korkin alapuolella jonkinlainen ylivuotoputki , tms. Tiedä sitten miten toimii... jäähdytysjärjestelmässä on kuitenkin paine. Ajattelin vain , että olisko tuossa B2 - Omegassa vaikka vastaava systeemi... korkin kautta kun ei oikein nesteet normaalisti ulos tule , ellei ole tosiaan kunnon ylipaine.
rala
Viesti Kirjoittaja rala »
Kellään hyvää neuvoa millä saisi vakaajan päätytangon menemään vielä vajaan sentin tangon päälle?
Jumahti ihan täysin tuohon kohtaan, ei liiku eteenpäi, eikä tule kyllä poiskaan. Alkoi vaan pyörimään se muovi kumin ympäri. Toisella puolella olevan kun vaihdoin niin kumi pysyi kyllä ihan hyvin kiinni siinä itse tangossa, mutta tässä toisessa ei enää pysynytkään paikoillaan.
F astrasta siis kyse ja etuvakaajasta.
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
Jannesky
Viesti Kirjoittaja Jannesky »
Voiko vesipumppu porsia yhtäkkiä 1.6XEL Vectrassa, vai mistä muusta voisi johtua jäähdytinnesteen ylenpalttinen kulutus? Öljyn seassa sitä ei näy, mutta nyt viimesen 10km ajolla 2litraa häipy johonkin, märimmältä vaikuttaa hihnojen alapuolella. Tietäis vaan onko vesipumppua vaihdettu, kun remmi viimeksi on vaihdettu. 180tkm kohdalla näkyy remontti olevan tehty, mutta merkintää ei vesipumpun vaihdosta, nyt mittarissa 218tkm.
Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
Exät: Mitsubishi Galant 2.0 vm89, Toyota Carina E 1.6 vm94, Mitsubishi Lancer 1.3 vm88, Mitsubishi Colt 1.3 vm89, Volkswagen Passat 1.6 vm88, Ford Fiesta 1.1 vm89 & Nissan Sunny 1.3 vm87
