Ascona B -78 x20xev goes turbo
jjuty
Re: Ascona B -78 x20xev goes turbo
Viesti Kirjoittaja jjuty »
Joo tota pitää koittaa! Tuon muuntimen kanssa on ollut vähän ongelmaa kun ei meinaa tulla signaalia ja välillä tulee piikkejä. Jos tekis kokonaan uuden muuntimen noilla sinun ohjeilla :peukku:
Valmeksi
Viesti Kirjoittaja Valmeksi »
Mitenkäs tämä rojekti on edistynyt?
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Ei ole kuulunut mitään?
Yritin vähän aiempia sivuja lukea, mutta miten aiot tämän katsastaa? Eikös tehojen tiputtaminen ole se vaikein osuus?
jjuty
Morjesta pitkästä aikaa! Ollut hiukan hiljaista tämän kanssa, kun täytyi lähteä palvelemaan isänmaata :roll:
Vajaa vuosi takaperin laittelin volvon 1030-akselin alle ja sen koommin en ole autoon puuttunutkaan.
Keväämmällä kun on enempi aikaa nostan vielä kertaalleen koneen pois ja tsekkaan että kaikki on kondiksessa pitkän seisomisen takia ja aletaan niputtamaan tekniikkaa kasaan.
rookie`` kirjoitti:Ei ole kuulunut mitään?
Moottori katsastetaan omavalmisteena ja alusta muutoksetkin pitäisi olla ok leimamiehelle, mitä kävin asioista kyselemässä koskien tukivarsi/jousitustyypin muuttamista.
Nuo tehot saa pudotettua aika helposti ennakkoa laskien ja jos ei riitä niin tehdään imupuolelle kuristin, mutta nykyäänhän katsotaan sitä väännön lisäystä.
Kirjottelen sitten lisää kun on jotain uutta tehtynä :D
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
jjuty kirjoitti: nykyäänhän katsotaan sitä väännön lisäystä.
Ei katsota.
JEEEEEEEEEEEEE!
jjuty
jaahas, tuo on sitten mennyt itseltäni ohitse... :D
jepeksii
Viesti Kirjoittaja jepeksii »
Mites muute saitko kardaani linjan suoraksi ilman et jouit leikkaamaan laatikolle lisää tilaa ylöspäin? Ja paljo öljypohjan ja ohjausakselin väliin jäi tilaa?
jjuty
Kardaanilinja tuli suoraan siten että sai konetta likeemmäks etuakselia pystysuunnassa ja laatikko melkein kardaanitunneliin kiinni :D Öljypohjan ja ohjausvaihteen väliin jäi sentin verran väliä. Jäykät kumet niin ei pitäis ottaa kiinni mihinkään, tai jos ottaa niin tehdään tilaa :D
