Irmscher DTM Edition Coupe -03 (koiranluita? mistä?)
Omenalimu
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (öljynkeruusäiliö)
Kävinpä tossa kipasemassa Opeli huollossa, kysymässä vetonivelen hintaa. Nyt on pakko sanoa et lennettiin varaosamyyjän kanssa perseelleen ihan samaan aikaan. Ulompi nivel 860€ ja kaikkinen hilppeineen laatikolta asti 1200€ :no: .
Nyt herää sitten kysymys, että mistä pirusta mä metästän tähän ulomman nivelen kuskin puolelle? Tuntuu olevan kiven alla.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Omenalimu kirjoitti:Kävinpä tossa kipasemassa Opeli huollossa, kysymässä vetonivelen hintaa. Nyt on pakko sanoa et lennettiin varaosamyyjän kanssa perseelleen ihan samaan aikaan. Ulompi nivel 860€ ja kaikkinen hilppeineen laatikolta asti 1200€ :no: .
Mikähän noissa noin maksaa :0 eikö löydy legendaarisesta ebaysta ? :D
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Omenalimu
Nortter kirjoitti:
Tuntuu että on Ebayssäkin kiven alla. Joitain käytettyjä löytyy. Se nyt on varma, että en ala 860-1200€ maksaan noista.
Kävin mä tossa Rajamäen autotarvikkeessakin kyseleen ja se soittelee huomenna, jos se löytää. Taitaa nämä z20letin vetarit/nivelet olla harvinaista herkkua. En sitten tiedä käviskö jostain muusta koneesta otetut.
Omenalimu
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (vetonivel 860€???)
Rookeri kirjoitti:Mistä sä ton säiliön tilasit? Löytyiskö 3 lähdöllä?
Ebaysta tilailin, ei ollut ainakaan tota kolmella lähdöllä. Hintaa oli noin 19€ ja siihen postit 10€. Noi lähdöt tosin oli väärän kokoset, piti olla 15mm mutta tais olla lähempänä 8-10mm. Motonetistä kävin hakemassa lähdöt tohon 1,5€ kappale.
EDIT: http://viewitem.eim.ebay.fi/ALLOY-OIL-C ... 9408168023
Hinta tossa näköjään on noussut.
TS72
Viesti Kirjoittaja TS72 »
mä tilasin pari vuotta sitten -02 opc zafiraan ulomman vetonivelen Driveshaftstore:sta engalnnista, oiskohan ollu kuluineen joku 130€ ei kuitenkaan auttanut silloiseen vikaan, rutina kuului edelleen oikealle käännyttäessä veto päällä, vaihdettiin viel päittäin eikä muutosta ääneen, mulla olisi alkuperäinen pois otettu ehjä vetari jossain autotallissa, voin koittaa etsiä sen jos on sama?
Omenalimu
TS72 kirjoitti:mä tilasin pari vuotta sitten -02 opc zafiraan ulomman vetonivelen Driveshaftstore:sta engalnnista, oiskohan ollu kuluineen joku 130€ ei kuitenkaan auttanut silloiseen vikaan, rutina kuului edelleen oikealle käännyttäessä veto päällä, vaihdettiin viel päittäin eikä muutosta ääneen, mulla olisi alkuperäinen pois otettu ehjä vetari jossain autotallissa, voin koittaa etsiä sen jos on sama?
Mielestäni Zafiran ja G astran vetarit ovat samat. Jos sulla moinen jossain vielä on, niin olen todellakin kiinnostunut. Koitan vielä ensiksi vaihtaa pyöränlaakeri/napa/abs hässäkin, kun siitä on joku edellisistä omistajista kierteet paskonut. Jos ei sillä lähde, niin sitten ostan sulta pois tuon vetarin. Laita vaikka yv:tä hinnasta.
Btr-
Viesti Kirjoittaja Btr- »
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
Omenalimu
Tuota katsoin itsekkin. Sitten ois ainakin varaosia jos alkaa toinenkin vetari rallattamaan. Ongelmahan on, että kun kääntyy oikealle kuuluu edestä kuskinpuolelta naputus/rallatus. Vahva tunne että tulee vetonivelestä.
Omenalimu
Vahvasti alkaa tuntumaan siltä että tuolta tulee tilattua vetarit. Suomesta ei saa mistään tarvikkeita, eikä tunnu oikeen muultakaan saavan. Niveliä kyllä saa, mutta mutta. No hoviostaja undertaker hoitaa asiaa :worship:
Omenalimu
Töissä oli tylsää, joten tulipa tilattua siniset alcantara vahdekepinpussi ja käsijarrunpussi.
Saapas nähdä miten ne saa vaihdettua.
Onko jollain hyviä ohjeita noiden vaihtoon? Ei viitsisi paikkoja rikkoa tai muutenkaa turvautua liikaan väkivaltaan.
Tuli myös opelilta tilattua venttiilikopan ja imusarjan välinen takaiskuventtiili. Joku on senkin vuosien saatossa blokannut.
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Omenalimu kirjoitti:Töissä oli tylsää, joten tulipa tilattua siniset alcantara vahdekepinpussi ja käsijarrunpussi.
Ainakin vaihdenkepin pussi on helppo vaihtaa, lista pois kepin edestä ja käsijarrun alta se läppä irti siinä alla tais olla pari ruuvia ja sit ku pussin vetää ylös niin on nippusiteellä kiinni kepissä. Joku viisaampi neuvokoon käsijarrunpussin vaihdon :D
Mistä tilasit pussukat ja mihin hintaan?
Insignia Hatchback A20DTE
Omenalimu
Janza1985 kirjoitti:
Kiitos vinkeistä. Itellä ei ole niin mitään hajua miten vaihdetaan. Ebaystä tilasin ja ei mielestäni hinnalla pilattuja
http://viewitem.eim.ebay.fi/ASTRA-Mk4-G ... 82208/item
JukeN
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (heräte ostoksia)
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kässärin pussi on muistaanseni vain niitattu muovikehikkoon, joka on vain puristukseksessa kiinni. Lähtee joka tapauksessa helposti kun vaihdekepin ja kässärin välissä oleva läppä on pois paikoiltaan. Sitten vaan pussi nurinpäin ja yläosasta nippuside poikki.
Oliks sulla tässä vaihdevälinlyhennin? Kannattaa laittaa samalla kertaa ja fiksata vaihteensiirtoa vähän jämäkämmäksi kepin alapäästä.
Omenalimu
JukeN kirjoitti:Kässärin pussi on muistaanseni vain niitattu muovikehikkoon, joka on vain puristukseksessa kiinni. Lähtee joka tapauksessa helposti kun vaihdekepin ja kässärin välissä oleva läppä on pois paikoiltaan. Sitten vaan pussi nurinpäin ja yläosasta nippuside poikki.
Ei kyllä mitään tietoa onko vaihdevalinlyhennintä. Tosin hyvälle se tuntuu näinkin. Pitää tutkia mitä tolle kepille voi tehä ja miten sitä saa fiksattua.
Omenalimu
Oman mielenkiinnon ylläpitämiseksi tuli hommattua noi alcantara pussit ja nyt ne sitten saapui. Ihan ok näköstä jälkeä.
Näitä täytyy alkaa asentelemaan tässä joku päivä ja ottaa parit kuvat tottakai.
Viikonloppuna tuli pohjanmaallakin käytyä. Matkahan meni oikeen joutusasti ja kiva tuolla on ohitella yhdistelmiä. Yksi abs häiriö matkalla tuli, mutta sen kuittasin ajossa. Kulutus pohjamaalle päin ilman kiirettä oli 6,8L takasin päin tulin yötä vasten ja vähän kovemmin kulutus pomppas 8,0L sadalla. Aika pihi noin matka-ajossa. Edellinen 1.6 16v sedani G astra söi noin 7-7,5L matka-ajossa.
