Insignia tee se itse
Re: Insignia tee se itse
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ymmärtääkseni jarrulevyn halkaisijan ratkaisee lähinnä moottorin teho. Saattaa olla hieman hankalaa löytää.
Varman päälle voi tietty mitata.
HjJO
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Suosittelen tekemään itse roiskeläpät.
Sopivaa kumia löytyy esim. Motonetistä. (Haku: roiskeläppäkumi.)
Opelin omat muoviset kohlot naarmuttavat kylkipeltiä.
Kokemusta on kahdesta Opelista.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
ddude kirjoitti:
Robertx kirjoitti:Ecat24.com kertoo etujarrulevyjen halkaisijoiksi 296 ja 321 mm. Ensimmäinen kaiketi 16 tuumaisille. Ebaystä löytyy myös sopivuuskuvauksia ja ulkomaisilta autotarvike nettikauppojen sivuilta.
Joo sieltä yritin myös katsella mutta ne on yleensä lajiteltu vain vannekoon mukaan, eikä esim moottori koon tai tehon mukaan.
Mulla on siis toi 131hp diesel jonka mukaan ois tuo pienempi koko mutta vanteet joilla tullut tehtaalta taas 18" jonka mukaan olisi isompi.
Insignian levyjarruihin vaikuttavat:
- teho
- onko automatti
- onko farmari
Jarrujärjestelmän malli/osat RPO-listauksessa yksilöidään J-koodeilla: J60, J61, J62 ...
RPO-koodin selvittämiseksi pitää olla joko rekkari tai vin-koodi.
Ohessa esimerkki J60 etujarrupaketista eli 296 millisillä levyillä oleva:
Huoltopaketti sisältää kaiken tarvittavan levyt, palat ja asennussarjan: 95516089/1605255
levyt erikseen: 13579147/569078
palat erikseen: 95514525/1605185
Ostamalla tuo paketti tulee halvemmaksi kuin ostamalla palat ja levyt erikseen.
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Saako ton RPO koodin jostain netistä rekkarilla tai vinillä?
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Itseäni toisesta keskustelusta lainaten
Larppe kirjoitti: Jos en ihan väärin muista, niin 17 tuuman jarruissa takalevyt aina jäähdytetyt ja 16 tuuman jarruissa ei jäähdytetyt takalevyt.
16" jarruissa etulevyt 296 mm ja 17" jarruissa 321 mm.
Tuo nimeämistapa perua Saksasta. Kertoo siis pienimmän mahdollisen vannekoon. Siellä tämä tieto tosin näkynyt myös myytyjen autojen varusteluettelossa, mitä täällä en muista että olisi näkynyt.
Takalevyistä voisi siis erottaa kummat kyseessä.
Masi kirjoitti: Insignian levyjarruihin vaikuttavat:
- teho
- onko automatti
- onko farmari
- varustetaso
oktm
Viesti Kirjoittaja oktm »
Hei vaan...
Ensikertalaisena Opel omistajana selailen foorumia :thumbsup:
Aikas sekava kaivaa tietoa kun kaikki tee-se-itse asiat on yhdessä threadissa :)
Kysyvä ei tieltä eksy joten...
Oliko Navi 900 IntelliLink (Insignia facelift 14/15) 2017 karttoja tai päivitystä saatavilla muualta kuin ebay:stä tai -(z)- marmoritiskiltä?
Joku kysyikin aiemmin oliko jossain ylhäällä tietoa sisävalojen hehkujen tyypeistä ja lukumäärä (laskin että yli 10 taitaa olla?) ? Tarkoituksena olisi vaihtaa ledeihin.
MInkäsmoisella työkalulla nuo hehkujen kotelot saa siististi auki?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Mistähän saisi luotettavasti tarkistettua, että minkä kokoiset jarrulevyt ja palat sopivat kuhunkin Insigniaan?
Alkaa edessä olemaan jo melko kuluneet ja pitäisi vähitellen katsella uusia osia...
Autonvaraosat24.fi sivu ei anna rekisteritunnuksen perusteella ainoastaan yhtä kokoa, vaan useampaa.
Melko varma olen, että etulevyt ovat 321mm (327mm vain OPC?).
Entä mikähän mahtaa olla jarrupalojen koko? Näyttäisi olevan tyrkyllä palojen pituuksilla 131, 141 ja 184mm.
Irroittamalla pyörän nuo tietysti selviää... :bonk:
ps. Melkoista tahtia Inkut syö jarruja. Edellisessäkin meni edestä vaihtoon juurikin 70-80tkm kohdilla. Mutta vaimon astrassa on ~140tkm lasissa ja alkuperäisillä mennään vielä hyvän matkaa eteenpäin :o
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ahnuld kirjoitti:Mistähän saisi luotettavasti tarkistettua, että minkä kokoiset jarrulevyt ja palat sopivat kuhunkin Insigniaan?
Mikä on rekkarinumero?
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Juu niin kuluvat. Omaan Biturboon piti vaihtaa etujarrupalat ja levyt 60 tkm kohdalla.
Nyt 98tkm ja odottettavissa kohta takajarruhommia.
Kaikenlaista harmia......
Itsellä 143 kW Insignia ST:ssa edessä 321 mm ja takana 315 mm jarrulevyt. Jarrujärjestelmä tällöin POC J61.
Itse sain selvyyden oikeasta koosta useamman eri verkkokaupan sivujen perusteella.
Tilasin Zimmermanin Sport - levyt autonvaraosat24: n kautta.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
2012 2.0 CDTi automaatissa on kanssa nuo 321mm levyt edessä. Varaosaliikkeessä arvottiin kerrasta oikeat palat kun kahta pienintä kokoa oli hyllyssä valmiina niin otin isommat.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
iZero kirjoitti:Vikakoodi C0035-06, eli vasemman eturenkaan pyörimisnopeussensori menettää yhteyden kun kääntää ratin lähes ääri vasemmalle. Mimmonenhan operaatio ois tsekata tuo anturi ja vaihtaa?
Moi
Mikä oli vikana tässä ? Sain vaihteeksi saman vikakoodin..
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
iZero
Viesti Kirjoittaja iZero »
Moi, vaihdettiin tuo nopeusanturi (23483145/6238228) ja korjaantui sillä.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
Nortter
iZero kirjoitti:Moi, vaihdettiin tuo nopeusanturi (23483145/6238228) ja korjaantui sillä.
Hienoa ! Kiitokset! Laitetaan absi anturia tilaukseen. Jos se on yhtä kuin nopeusanturi :lol:
