Sivu 13/46
Re: Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI -11 *talvilook s
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 09:53
Kirjoittaja |vectraman|
Kyl toi kuva mulla toimii :D
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 10:07
Kirjoittaja t3mu
|vectraman| kirjoitti:Kyl toi kuva mulla toimii :D
Kyllä mullakin. Näin on ollut jo monessa ooppelissa tuo iskarin rakenne. Vectra taisi olla poikkeus, mutta ainakin kaikissa omegoissa mitä mulla on ollu ni on ollut näin.
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 11:13
Kirjoittaja Rizla^^
t3mu kirjoitti:
tääläki toimii kuvat.
ja C vectra ainakin on "poikkeus kun ylälautanen tulee koriin (onko sen nimitys nyt se iskaritorni?) kiinni kolmella pultilla.
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 18:19
Kirjoittaja apache
Ei mulla aukee kuvat, ei iPhonella eikä Android-tabilla :)
Joo joissain opeleissa on erilainen yläpää, just kolmella pultilla kiinni korissa, Volvoissa kans.
Eikös se koko paketti pääse hölskymään "kuopassaan", tuntus maalaisjärjellä ajateltuna että paketti pitäis päältäpäin kiristää koriin kiinni. Näin ainakin minun järki sanoo, nythän se on sellainen kelluva järjestelmä.
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 18:37
Kirjoittaja Paska Omena
Se pysyy siellä kolossaan auton omalla painolla. Saa olla sellanen loikka missä koko auto on ilmassa, että se alkaa sielä hölskyä.
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 20:42
Kirjoittaja juzze
Kartion mallinenhan se yläpää on, kuten kumikin, se siellä mihinkään hölsky ilman tunkkaamista/ilmaan hyppäämistä, ja sillonki menee takas koloonsa kartion ansiosta.
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 21:11
Kirjoittaja apache
Ok, ok, uskottava se on.
Lähetetty: 30 Joulu 2013, 20:24
Kirjoittaja kadettgsi
Itsellä aianakin Insigniassa tolppa kasattu seuraavasti (numerot tuolta aikaisemmasta kuvasta).
Iskaritolppa kasattu siten, että osat 11, 10 ja 9 kasataan kuvan mukaisessa järjestyksessä. Mutteri 9 kirisrää koko paketin iskarin varteen (kierre osan pohjaan asti).
Tämän jälkeen tolppapaketti nostetaan iskaritorniin niin, että iskarin varren näkyväksi jäänyt kierre tulee iskaritornista läpi.
Kierteen päälle laitetaan kuva nro 8 (kuppi alaspäin) ja kokopaketti kiristetään koria vasten mutterilla nro 7, tämän jälkeen osa nro 6 eli suojakupu laitetaan päälle (esim. KW:ssä kierre niin paljon pidempi ettei kupua saanut paikalleen).
Näin ollen koko paketti on kiinni korissa eikä pitäisi päästä liikkumaan tunkatessa eikä töysyissä (toki kumi antaa nimellisesti periksi).
Muutama ajatus tuli mieleen (en lukenut kaikkia viestejä):
Kuinka paljon kyseiset jouset madaltavat, eli onko iskarien pohjaaminen mahdollista?
Onko laakeri (kuva nro 11 alempi) tullut tiensä päähän, ainakin madalletussa c-vectrassa tuntui olevan kulutus osaa ja tulikin niitä vaihdettua uusiin aina kun tolppapaketin avasin.
Onko mahdollista, että jouset vain hakevat paikkaansa?
Pyöränkulmat säädetty jousien vaihdon jälkeen?
J-P
Lähetetty: 30 Joulu 2013, 23:57
Kirjoittaja apache
Vittu mulla ei näy edelleenkään kuva... joten en voi kommentoida asennusjärjestyksestä mitään. Vielä.
Madallusta 40mm, pitäis toimia vielä vakioiskareiden kanssa. Kulmat on joo säädetty. En tiedä hakeeko jouset paikkaansa, asennuksen jälkeen olen ajanut reipas 1500km.
Lähetetty: 31 Joulu 2013, 08:45
Kirjoittaja jlinden
apache kirjoitti:Kävin mittaamassa ja keulassa mitta on 36cm ja perässä 35cm, eli auto on yhtä matala tai korkea kuin heti jousien asennuksen jälkeen. Ja vaikka mitoista luulisin niin auto on suorassa. Vakiojousilla mitta oli karkeasti sama molemmissa päissä, 39cm. Ihan mukavasti putosi noilla jousilla.
Joo siis ei tässäkään nyt varsinaisia kolinoita kuulu, mulla vaan on niin tarkka korva tällaisille että alkaa ärsyttämään. Uskon että moni sanoisi ettei "tässä kuulu mitään ylimääräistä".
FYI, varmaan kaikissa autoissa takakaaret on matalemmalla kun etukaaret, ja siitä johtuen mittaamalla kaaresta napaan vaikuttais että perä olis alempana. :bye:
Lähetetty: 31 Joulu 2013, 09:35
Kirjoittaja apache
Muistaakseni ainakin S60-Volvoissa ei ainakaan ole ;) Mutta eipä tuolla väliä ole, onko kaikissa vai mitenkä. Tärkein on ettei kori keuli, se näyttää uunolta.
Lähetetty: 31 Joulu 2013, 10:11
Kirjoittaja jlinden
No se on totta. Ja vaikuttaa varmaan ajo-ominaisuuksiinki se keuliminen
Lähetetty: 01 Tammi 2014, 22:10
Kirjoittaja jala
Mulle jäi vähän epäselväksi tarvitaanko noita linkin osia vai ei jos asentaa madallusjouset? Ilmeisesti näitä ei ole porukka pahemmin laittanut (?) joten ei välttämättä tarvitse, mutta mikä tuossa laakerissa on erona vakioon?
Lähetetty: 01 Tammi 2014, 22:15
Kirjoittaja apache
Ihan hyvä kysymys, joku vois vastata tuohon.
Nyt kun pääsin läppärille niin kuvatkin näkyypi. Ihan oikein olen tolpat kasannut, ja jartsa osat nro 11 eivät ole kumia vaan muovia.
Lähetetty: 02 Tammi 2014, 06:59
Kirjoittaja B-Na
apache kirjoitti:Muistaakseni ainakin S60-Volvoissa ei ainakaan ole ;) Mutta eipä tuolla väliä ole, onko kaikissa vai mitenkä. Tärkein on ettei kori keuli, se näyttää uunolta.
On niissä S60:kin takakaaret matalammalla.
