CIH R4 -koneiden viritys
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Kysytääs nyt vähän neuvoja, kun täällä tietäjiä löytyy :D
Rekun pellin alla 2.4 cih, 45 weberit, 296 cat cams nokka, rutut 11
Kansi 1.9 2.0e:n venttiileillä, portattu yms.
Mylly luovutti huimat 130 hepoa penkissä :o
nokka ajoitettu valmistajan ohjeiden mukaan. Vääntää kyllä mukavasti, mutta saisi vähän enempikin paukkua olla.
Kansiko tuossa se ahdistava tekijä on?
Auttaako jo pelkästään xr2ep kannen laitto kun sellainen joutilas hyllyssä on?
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Millä kierrosluvulla tuo teho ja onks tuo pyöriltä vai laskettu moottoriteho? Paljonko maksimivääntö ja millä kierroksilla?
Kannen vaihto tuskin auttaa mitään ellei se nykyinen ole "portattu" pilalle.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
McLeod
Arvioitu koneteho, oisko ollut jotain 5000rpm
väännöt jotain 210 jossain 3000 jälkeen.
Ei oikein hanakasti kierrä tuo, jostain syystä
kokonaisennakko oli 32
Tuo kansi on vanha 3 laakeripukilla oleva, että ei se nyt mikään kovin hipo osa ole
Simo
Nokkaa kokeilisin ajottaa myöhäsemmälle, sillä vois saada voimaa yläkierroksille. Vaikka tuskin se pelkästään siitä on kiinni.
Seokset varmaan katottiin penkityksen yhteydessä?
McLeod
Joo seokset on kunnossa kyllä. 2000rpm lähtee vetämään hyvin, kunnes 5000rpm kaikki on ohi :lollis:
Tosin ei tuo varmaan kuuraketiksi muutu kun perävälitys on 3.45
Voi olla että tuo nokka on vaan älyttömän kesy. Sellaista penkittäjä epäili.
Mitenkäs on muuten tuon pakoputkiston vaikutus? Alku on Rekun orggis, ja pöntöt on vasta isommalla halkaisijalla 2" ja viimeinen 2.5"
mantagte3000
Viesti Kirjoittaja mantagte3000 »
McLeod kirjoitti:Mitenkäs on muuten tuon pakoputkiston vaikutus? Alku on Rekun orggis, ja pöntöt on vasta isommalla halkaisijalla 2" ja viimeinen 2.5"
http://www.martelius.com/index.php?type=0&id=5
Opel Manta B R6 ///M-Power S50B30 (M3 BMW)-82 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1769962.jpg
ex. Manta B 2.0 GSI -86 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313174.jpg
ex. Ascona B 2.0i -79 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313222.jpg
ex Kadett D -83
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
McLeod kirjoitti:Kysytääs nyt vähän neuvoja, kun täällä tietäjiä löytyy :D
kyllä siinä se 1.9 kansi on persiistä romukoppaan joutaa :wink: ja tilalle vaikka orkkis 22 tai 24 kansi niin lähtee jo huomattavasti enemmän
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Oliskohan tuo kansi portattu ihan pieleen koska vakio 1,9 kannellakin tuon pitäisi luovuttaa paljon enemmän? Jokuhan tuossa kuitenkin mättää aika pahasti.
Simo
Eikös ollut niin että catcamssin nokat on tarkotettu niille heidän omille rullavipoille? Eli jos ja kun tuo nokka nyt on vakio keinuilla niin se on todellisuudessa paljon miedompi mitä numeroiden mukaan voisi luulla.
Kokeilisin silti ajoittaa sen vähän myöhäsemmälle! Eihän mullakaan tuossa Asconan koneessa olis niitä tehoja mitä siinä nyt on jos nokka olis ajotettu tehtaan ohjeiden mukaan. Tuokin oli aivan puhditon yli 5000rpm ohjeiden mukaan ajotettuna.
McLeod
Hmm. olisikohan se asennusohjekkin sitten tarkoitettu rullille?
Jos oli niin sitten on nokka ihan vituillaan :oops:
Realsanta
McLeod kirjoitti:Hmm. olisikohan se asennusohjekkin sitten tarkoitettu rullille?
ja olihan sulla kovanostaja kun ajoitit nokan? vai onko tuo kovanostaja nokka?
äny wäy pitäis kyllä 1.9s kannella laulaa yli 170hv koneesta ruutallakin joten kyllä se kaasareillakin pitäis toki mulla oli silloine Enem P2 olikohan se 306asteinen toki tuolla konseptilla pitäis mitä sulla olla tulla vähitään tuo sama
oletteko koittanut sytkää sätää yhtään? elikkä mikä on siinä nyt max ennakko?
edit: olihan tuolla se ennakokin ihan passelille vaikuttaa
McLeod
Realsanta kirjoitti:
Penkittäjä ajoittin nokan, kyllä se paikallaan on. Mutta jos ohje oli rullavipoille, niin mettässähän se on pahasti.
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
No tuskin se nokka niin viturallaan on, että kymmeniä kaakkeja tulis pelkällä ajotuksen muutolla. Jospa siinä onkin kaasunvaihto muuten persiillään?
Onnistunut kokonaisuus vaatii kaikki asiat kohdalleen. Ei riitä vielä yksi kunnollinen komponentti. :no
marker
kone
Viesti Kirjoittaja marker »
mul olis 2.0 alakerta uusilla tasa männillä
ajattelin laittaa siihen 2.2 kannen mis on vähän isommat venat ja muistaakseni 300 asteinen nokka millai toi kansi toimii ton 2.0 alakerran kanssa
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
2.2 kannella vähemmän puristuksia, kuin 2.0 kannella. Palotila on 2.2 kannessa tilavuudeltaan suurempi. N. 300 ast. nokka vaatii jotain 11:1 puristuksen, että pelaa parhaiten ja sitä ei tasalakisilla männillä 2.0 alakerrasta tule.
Mutta, jos kansi portattu hyvin ja virtaukset kohdallaan kai se nyt jotenkin toimii. Onhan niitä tehty esim. Enem p2 portatussa kannessa+vakioalakerta jotain yli 170 hv:ta taisi olla tuloksena ja suht. koht. hyvin vastas kaasuun.
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
