UUSI Vectra C -kokemuksia?
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Astra_X_2 kirjoitti:Menee pahasti OT:ksi, mutta pakko kuitenkin kysyä. Minkä takia uusiin autoihin laitetaan varashälyttimiä? Liikkellehän niitä ei saa ilman alkuperäisiä avaimia, CAN-väylään liitetyt soittimet eivät toimi muissa autoissa jne. Pidetäänkö autoissa nykyään arvoesineitä, vai mikä on hälyttimen hankinnan pointti?
Itse lähdin 2kk vanhalla autolla Tallinnan kautta Saarenmaalle ja sieltä Rigan kautta Jurmalaan ja ehkä pidemmällekin.. tosin jumituttiin Jurmalan rannoille.
Jotenkin oli vain parempi mieli, kun autossa olisi edes jonkinlainen hälytin ja välillä kaikki kamat kontissa auto parkissa kaupan edessä tjmsp. Ehkäpä kiinnostuneet jättävät rauhaan jos vieressä ilman hälytintä oleva auto.. ?
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
VKK
Keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja VKK »
Hulkster mainitsi tuossa edellä ettei avain toiminut patterin vaihdon jälkeen ennenkuin oli jonkin aikaa virtalukossa.
Itse vaihdoin patterin avaimeen, joka ei toiminut. Ei toiminut vaihdonkaan jälkeen (ja hälytin laukesi, kun menin autoon avaamalla oven perinteiseen tapaan oven lukosta).
Sitten ajomatkan jälkeen avainkin alkoi toimia aivan kuten Hulksterin tapauksessa. - Kokeilin nyt vaihtaa patterin siihen toiseen avaimeen, joka mykistyi jo edellisenä päivänä - siis ennen noita epämukavia tapahtumia. Tuo avain toimi oikein heti patterin vaihdon jälkeen.
Hulksterin kertomuksen ja oman kokemukseni perusteella vaikuttaa siltä, että kauko-ohjauksen vastaanotin menee sekaisin eikä ota käskyjä vastaan. Patterin loppumisesta ei ehkä sittenkään ole kyse. Bitti vaan menee poikittain - ohjelmistovika autossa ?
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Porukat vaihto hyvin palveelleen B vectran C vectraan. Vm. -03 ajettu 76tkm ja koneena 2.2. Katotaan miten pelaa.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Z22E
Viesti Kirjoittaja Z22E »
Mulla on Vectra GTS 06 2.2 ( C2 ), käytin ensimmäisessä huollossa. Tietokone kerto 24thk kohalla että meeppä varikolle (vaikka se pit olla kyllä 30thk). Perus hoito + molemmat taka iskarit sönder. Tyhjää täynnä. Takuuseen meni. Mulle ei tuota nax nax hommaa ei oo esiintyny, laitettii heti uutena akku kohilleen. On pelittäny. 8)
No kaverin 2.2 direct farkku (saman ikänen) on sitten oireillu. Tiputtaa jonku pytyn pois kun kiihdyttää 3 vaiheella normaalisti kun vauhti kelaantuu apaut 100kmh... outo. On menossa valo hoitoon.... katotaan ku selviää.. pistetään rapparia... :no:
opelixmies
Opel vectra gts 1.8
Viesti Kirjoittaja opelixmies »
Onko kokemuksia 1,8 koneella olevasta vectasta vuosimallia 2003. Onko ollut kylmäkäynnistys ongelmaa, niin kuin on ollut 2,2 koneessa? Muutenkin kokemuksia autosta, olisin sellaista ostamassa....
Paljonko muuten maksaa 120tkm huolto eli siinä vissiin on jakoremmin vaihtokin, jos en ole ihan väärässä? -(z)-
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Mulla oli just tollanen vectra, gts malli. Ajelin sillä n. 2,5 vuotta hyvä peli...
Ei isompia murheita, ja aina lähti käyntiin.
Jakohihnan vaihto 60tkm:n välein.
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
Wlle
Re: UUSI Vectra C -kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Tänää se sitten tapahtui. Porukoitten hyvin palvellut Vectra C1 2.2 bensa farkku vm. 04 löi vanttuut tiskiin. Joku vikavalo palaa nopeusmittarin näytössä. Sopivasti tänään levis, kun vasta maanantaina pääsee ooppel-liikkeeseen selvittämään missä vika. Isä sillä tänään tuli oulusta, jossa oli 2 viikkoa sillä ollut, että oikeastaan ihan hyvä että ei siellä levinny. Siis siinä ei vissii oo vetoja oikein, ylämäkeenkään ei päässy ku jotai 20km/h ja kulutuski nousi normaali taajama-ajossa 20 litraa, joka normaalisti on sen jotain 7 litraa.. Olipa isä innoissaan :D Aina ollu kova opelmies viimiseen asti, mutta kun autolle talliin tilaa raivattiin, niin se sano että perkele viiminen ooppeli mitä tähän taloon tulee :lollis: Onhan se nähty, eihän nuita nytkään ole pihassa kuin 4 :lol:
Ei kellään mitään vinkkiä/tietoa mikä vectraa mahtas vaivata? -(z)-
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Kyllä se on totta että Opel on paska auto. Jarmon -89 Vectrakin alko tossa savuttaa, käynti on epätasanen, jouset lopussa ja kaarissa on ruostetta. Autolla kuitenkin ajettu vasta 420tkm!
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Alpha
Re:
masa_ kirjoitti:Porukat vaihto hyvin palveelleen B vectran C vectraan. Vm. -03 ajettu 76tkm ja koneena 2.2. Katotaan miten pelaa.
Kyllähän sä varmaan tiedät, että eihän se tule pelaamaan.
Olis kannattanu ostaa vaan C5.
EX:
Alpha
Re: Opel vectra gts 1.8
opelixmies kirjoitti:Onko kokemuksia 1,8 koneella olevasta vectasta vuosimallia 2003. Onko ollut kylmäkäynnistys ongelmaa, niin kuin on ollut 2,2 koneessa? Muutenkin kokemuksia autosta, olisin sellaista ostamassa....
Paska auto, kun on opel.... :lollis: :lollis :lol: :what: :worship:
EX:
Wlle
Kännitopikki on erikseen? Vai oisko nuo edelliset kolme viestiä, joita ei yhteen saanu mahtumaan menny vitsi topikkiin? :what: Pointti ainaki tuli selväksi
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Ei sitten tullut selvää millainen valo palaa? Paljon ajettu? Oliko jotain muuta erityistä esim erikoisiä ääniä tms? Villi veikkaus, katti/putki tukossa...? Eli joku anturi olisi antautunut ja sen jälkeen säädöt pieleen ja lopuksi noi tukkoon.
Nyt kantsii etsiä se "Helvetin Opel" biisi kohottamaan tunnelmaa... Tosin nyt jo Marraskuu... Itsellä muutama vuosi sitten lokakuussa juuri laulun kuvaamat tunnelmat kun katti tukossa ja silloin tehot hävisi pörinänä ilmaan... :hypocrite:
Video
Wlle
samulis kirjoitti:Ei sitten tullut selvää millainen valo palaa? Paljon ajettu? Oliko jotain muuta erityistä esim erikoisiä ääniä tms? Villi veikkaus, katti/putki tukossa...? Eli joku anturi olisi antautunut ja sen jälkeen säädöt pieleen ja lopuksi noi tukkoon.
Jos sie multa kysyt, niin 139 000 on ajettu ja valona palaa semmone missä on ainaki lenkkiavaimen kuva. Joo isäntäki jotai anturia veikkas.. Emännän mukaan se auto piettää muutenki niin kovasti kaikenlaisia ääniä :lollis:
Wlle
Nyt kun tuossa tallissa vähän vecculia tutkittiin, niin kun käyttää virtoja autossa päällä, niin konehuoneesta kuuluu virran katkaisemisen jälkeen n.10 sekuntia vikinää/ininää.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Wlle kirjoitti:Nyt kun tuossa tallissa vähän vecculia tutkittiin, niin kun käyttää virtoja autossa päällä, niin konehuoneesta kuuluu virran katkaisemisen jälkeen n.10 sekuntia vikinää/ininää.
kaasuläppä kotelo yms sielä nurisee.
jos haluaa vian pois päältä niin ruiskunboksilta liittimet irti pariksi minuutiksi.
