Op-Com vikakoodinlukija
Yoco
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Ei onnistunut minullakaan mitenkään se Op-Comin toiminta 7 koneessa... (ajurit selvästi väärät, mutten uudempia löytänyt) Onneksi löytyi joku vanha xp levy joka suostui aktivoitumaan.
Siinä toimii ilman ongelmia.
*Juuso
*Juuso
oobbeliks
Kellään laittaa linkkiä toimivaan uusimpaan versioon? Tota 120309 versiota olen kokeillut mutta en mistään ole vielä toimivaa löytänyt. Diagnostiikka testit kyllä menee ok, mutta kun yrittää päästä ecuihin kiinni niin eipä vaan mene. Tulee viestiä että ecu ei vastaa.
eipamitaa
Mulla on toi vauxcom-120309 ja opcom china clone 08/2010 tässä koneella, jos haluat joku päivä kokeilla johtuuko ohjelmasta vai lukijasta ettei pääse sisään. Laita vaikka yv kun näköjään samalla paikkakunnallakin asustellaan.
Omega B2 2.5DTI
Omega B1
Manta B
Omega B1
Manta B
mandula
Toi taitaa olla pakollinen toimenpide niin kauan, että Microsoft luokittelee Opcomin ajurin turvalliseks..Rookeri kirjoitti:Tänne voisi kanssa laittaa mokkulalle toimiva ajuri kun joka kerta joudun käynnistää koneen uusiks ja poistaa allekirjoituksen pakotuksen ennenkun voin op-comia käyttää.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Taisi lukea "varmaan kertaakaan" siinä viestissä. Eli toiminee samoin kuin mulla, eli jos ei konetta käynnistä uudelleen allekirjotuksen pakotuksen poiston jälkeen vaan käyttää vaan lepotilaa niin silloin ei tarvi ajureiden kanssa kikkailla. Pelkästään sillon, kun kone ollut pois päältä. Itse koittanut kolmea tai neljää eri ajuria, kaikissa vaatinut kyllä allekirjotuksen pakotuksen poistamista.Rookeri kirjoitti:Juurihan joku täällä sanoi että on saanu toimii ilman tota uudelleen käynnistystä.mandula kirjoitti:Toi taitaa olla pakollinen toimenpide niin kauan, että Microsoft luokittelee Opcomin ajurin turvalliseks..Rookeri kirjoitti:Tänne voisi kanssa laittaa mokkulalle toimiva ajuri kun joka kerta joudun käynnistää koneen uusiks ja poistaa allekirjoituksen pakotuksen ennenkun voin op-comia käyttää.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
- Jäsennumero: 1227
Kyllä sen saa kokonaan pois päältäkin.
Ohjeet on tässä ketjussa.
Itselläni se on pysyvästi pois. Voi käynnistellä uusiksi vaikka kuinka monta kertaa ja silti on "Driver signature enforcement" jatkuvasti pois päältä.
Windows7 ja Windows10.
mandula
Ai saatana, jäänyt sitten huomaamatta kyseinen hommaLurttinen kirjoitti:Kyllä sen saa kokonaan pois päältäkin.
Edit.
Nämä lienee ne ohjeet?
On tietoturvariski poistaa koneesta allekirjoituksen tarkistus.
-tai ainakin muistaa tuupata sen takaisin; prompt: bcdedit /set nointegritychecks ON (tarvitsee "nostetut" admin-oikeudet)
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
- Jäsennumero: 1227
jrauhala
Juu, pitää paikkansa, että käytän pelkästään tuota lepotilaa.mandula kirjoitti:Taisi lukea "varmaan kertaakaan" siinä viestissä. Eli toiminee samoin kuin mulla, eli jos ei konetta käynnistä uudelleen allekirjotuksen pakotuksen poiston jälkeen vaan käyttää vaan lepotilaa niin silloin ei tarvi ajureiden kanssa kikkailla. Pelkästään sillon, kun kone ollut pois päältä. Itse koittanut kolmea tai neljää eri ajuria, kaikissa vaatinut kyllä allekirjotuksen pakotuksen poistamista.Rookeri kirjoitti:Juurihan joku täällä sanoi että on saanu toimii ilman tota uudelleen käynnistystä.mandula kirjoitti:Toi taitaa olla pakollinen toimenpide niin kauan, että Microsoft luokittelee Opcomin ajurin turvalliseks..Rookeri kirjoitti:Tänne voisi kanssa laittaa mokkulalle toimiva ajuri kun joka kerta joudun käynnistää koneen uusiks ja poistaa allekirjoituksen pakotuksen ennenkun voin op-comia käyttää.
Toisaalta, nyt kun Lurttinen mainitsi, että sen kyselyn voi poistaa kokonaan päältä, niin saattaa olla että olen itsekin jossain vaiheessa tuon tehnyt. Ei nyt tähän hätään muista. Kantsii kuitenkin kokeilla sitäkin.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
mandula
Mikähän mättää..
Koitan saada uutta kolmenappista kaukosäädintä koodattua rupsahtaneen kaksinappisen tilalle (aikomuksena jossain vaiheessa rakennella takaluukun kaukoavaus farkkuun), vanha toimiva siru/avainyhdistelmä käytössä.
Koitan tyhjentää kauko-ohjausmuistia, mutta nyt jo kohta 10 minuuttia ohjelma kertonut suorittavansa tyhjennystä.
Pitäisi kai käydä vähän nopeammin?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Komentokehoteikkuna, hakukenttään cmd ja oikeella hiirennapilla avaa järjestelmänvalvojanaRookeri kirjoitti:Mikä toi prompt on?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
No tää selvis nopeesti, auto ja ohjelma uudestaan päälöe niin toimi.mandula kirjoitti:Mikähän mättää..
Mutta näköjään sitten vääränlainen kauko-ohjain tuo kolmenappinen tai sit vaan kiinapaskaa kun ei pysty koodaan. Vanha kake meni heittämällä.
Millähän spekseillä löytis toimiva kolmenappinen? Ei oo varashälytintä, jos se jotain merkkaa.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Jerevo
Moikka,
Olisiko jollain Hyvinkään lähistöllä op-comia käytössä ja halua tulla pientä korvausta vastaan lukemaan tietoja?
Trafoter
Moi, 2010 inkkuun pitäisi saada joku halppislukija ebaysta, (hinta max 30e)
Minkä ostan?
Toimiiko esim tämä:
http://www.ebay.com/itm/New-BAFX-ELM327 ... 41&vxp=mtr
Ja tarviiko tuohon jotain lisää? Kännykkänä mulla on samsung s5.
Kiitän!
Minkä ostan?
Toimiiko esim tämä:
Kiitän!
Trafoter
Okei, mistä semmoisen saan :I
