Pikakysymyksiä Opeleista
perkpa
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Kiitos, minä katson
Olen minä ettinykki tietoa anturin sijaintipaikasta.
esu
pläsäri kirjoitti:Senator B ja LCD Mittaristo. Mitä ne numerot tarkoittaa kilometrimittarissa kun kääntää sytytysvirrat päälle ennen ku kilometrilukema näkyy? Mä en osaa saksaa kun käyttöohjekirja on saksaksi
Elä huoli, on ihan normaalia, Se on Mittariston Tarkastusvaihe.
Senator B LCD-mittaristo
Poiminta auton ohjekirjasta:
Sytytysvirran kytkemisen jälkeen käynnistyy automaattisesti tarkastusvaihe, jolloin n. 5sek aikana kaikki eri näyttöjen LCD-Segmentit syttyvät toimintaan. Asteikkosegmentit nousevat kaikki nollasta huippuosoittamaan ja jäävät palamaan n. 3sek ajaksi.
Tarkastusvaiheen avulla on mahdollista yhdellä silmäyksellä todeta, että kaikki näytöt toimivat. Viat voidaan välittömästi havaita virhetoimintana tarkastusvaiheen aikana.
pläsäri
Ei kun siis kilometrinäytössä on kaksinumeroinen luku alussa ja lopussa ja niiden välissä pelkkää tyhjää.. tarkastusvaiheen jälkeen näkyy noin sekunnin tai pari..esu kirjoitti:pläsäri kirjoitti:Senator B ja LCD Mittaristo. Mitä ne numerot tarkoittaa kilometrimittarissa kun kääntää sytytysvirrat päälle ennen ku kilometrilukema näkyy? Mä en osaa saksaa kun käyttöohjekirja on saksaksi
Elä huoli, on ihan normaalia, Se on Mittariston Tarkastusvaihe.![]()
Mitä numeroita siinä näkyy?
MiGsu
2008 vuoden Astra gtc ilmoittaa takaluukun olevan auki vaikka on tukevasti kinni ja täten auto piippailee koko ajan ajon aikana.
Osaisko joku neuvoa mitä/mistä vikaa kannattaa alkaa etsiä ?
temetsy
kato eka tuleeko luukun tunnistimille virta, jos ei tunnista että on luukku kii nii valittaa et on auki.
Tuo luukun "tunnistin" kytkee REC:n nastan 28 maihin kun luukku avataan.
Eli tarkista ensin että ei ole tuo kyseinen nasta maissa kun luukku on kiinni.
Tarkista myös luukun stopparikumit ja itse lukko.
[Jesse
2slow4motion
Eikö projektoripuolelta kaikki ja vasemmalta reunat?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
2slow4motion
Löytyykö satakunnan alueelta kaveria joka tykkäis tehdä c20let koneeseen laakeri remontin? Kone on irti koneistukset yms tietty hoidetaan tarpeen mukaan.
Yhteydenotot
Yv
Janne.lehtonen4@gmail.com
0440907842
Yhteydenotot
Yv
0440907842
2Slow4Motion
2Slow4Motion
[Jesse
Ei hel*etti, ei noita omega ajovaloi saa sitten millään kunnostettua niin et laseista läpi näkis ilman sumeutta. Joten hommataan uudet, vaan onko se nyt niin et pitää kattella 00- vm eteen päin vai sopisko esim vm 97 mitä ebayssa on aika paljon, millä tavalla eroavat, kun joissakin ilmoitetaan esim 95-03 vm sopivuus....
[Jesse
Miten kun aika useassa kuvissa ne umpiot näyttää aivan samalta, mutta sit ne vanhemmat esim 96vm näyttää kuvissa korkeammilta ja lyhkäsiltä, kai se pitää heittää toiveet angel eyesistä romukoppaan. Tekeekö tuolla depo merkillä mitää?
Esim tämäkin näyttää muodoiltaan ja kiinnityksiltään samoilta kuin vakiot http://www.ebay.com/itm/2-Scheinwerfer- ... 232cd56302
pläsäri
Eli se näkyykin ennen tuota näytön testausta, 37 ja 40 on numerotkadett90 kirjoitti:Mitä numeroita siinä näkyy?
Kääntä
Miksei saa?[Jesse kirjoitti:Ei hel*etti, ei noita omega ajovaloi saa sitten millään kunnostettua niin et laseista läpi näkis ilman sumeutta. Joten hommataan uudet, vaan onko se nyt niin et pitää kattella 00- vm eteen päin vai sopisko esim vm 97 mitä ebayssa on aika paljon, millä tavalla eroavat, kun joissakin ilmoitetaan esim 95-03 vm sopivuus....
Eihän niistä tietty mitään priimaa uutta vastaavaa saa, mut minäki hinkkasin vaan käsin ja pelkästään 400-1200 papereilla+ hiovalla vahalla ja kirkas siitä tuli. Enemmän kun olis panostanu ja lopuksi hankannu ihan koneellisesti ni ois tullu kylä hyvät
Paska Omena
Mikähän kierre mahtaa olla B-Omegan ratin kiinnityksessä? Joku remonttirane selkeesti käyttäny joskus ratin irti
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
