Pikakysymyksiä Opeleista
-Mika-
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja -Mika- »
Olisin kysellyt pariakin asiaa, ensinnäkin ostin juuri Opel Manta vm -81 (b)
Niin, siihen pitäisi saada keskuslukitus ja lohkolämppäri. Auto kun on vaikea starta heti aamusta kun on vähänkin kylmempää (sammuilee jne)
Eli onko nuo vaikeita asennus juttuja? ja mitkä/mistä kannattaa ostaa?
Tulkaas joku juttelee
Oli muuten neljäs ja taatusti VIIMEINEN Opel
Paska Omena
Paska Omena kirjoitti:Mikähän kierre mahtaa olla B-Omegan ratin kiinnityksessä? Joku remonttirane selkeesti käyttäny joskus ratin irti :banghead:
Mitä ilmeisimmin m14x1.75. Koko jota pulttiliikkeetkään ei yllättäen tunne. :whack:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
-Mika-
Pitäisi Mantaan (`81) hankkia lohkolämppäri, mutta motonetin sivuilta katsottuani niin nuo sopivuudet ei sano mitään? Jeesiä siis kaivataan. Laita vaikka linkki mikä on sopiva ettei väärää ainakaan tule hankittua
-Mika-
Rookeri kirjoitti:Kristallipallosta lamppu palanu niin jos kertoisit koneen tyyppimerkinnän..
Pitänee katsoa huomenna.
Paska Omena
Pitäiskö tuon harmaan liittimen lähteä jotenkin irti? Muutenkin kun palasina.. Joku aiempi omistajakin sitä jo väkivalloin väännelly. Ja B Omegasta kyse.
Omega B Egotek -97
Viesti Kirjoittaja Timonen »
A-mallin Vectraan C25XE-tekniikallahan pystyy vaihtamaan pelkän etupyörän laakerin, ettei koko napaa joudu vaihtamaan?
Huomasin, kun ajoin motarilla, et kun nopeus kapusi yli 95-105km/h, niin alkoi sellanen ulvonta, että oksat pois! :D
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Timonen kirjoitti:A-mallin Vectraan C25XE-tekniikallahan pystyy vaihtamaan pelkän etupyörän laakerin, ettei koko napaa joudu vaihtamaan?
Jep, pelkkä lakru. Jos ei tahdo edullista napaa uusia :D
https://www.autonvaraosa.fi/etunapa-p-272396.html
http://www.fixusnet.fi/~xjZHx0000001/?Y ... 2953&Y223=
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/410/a ... kerisarjat
-Mika-
Opel B Manta ja starttaus "ongelma" tuossa kun lähdin autoa käynnistämään, niin on se vähän vaivalloista. piti polkea kaasua ja ryyppyä renkutella. Missä vika kun ulkona kumminkin on +6, eikö pitäisi lähteä käymään ihan kerrasta? :director:
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
-Mika- kirjoitti:Opel B Manta ja starttaus "ongelma" tuossa kun lähdin autoa käynnistämään, niin on se vähän vaivalloista. piti polkea kaasua ja ryyppyä renkutella. Missä vika kun ulkona kumminkin on +6, eikö pitäisi lähteä käymään ihan kerrasta? :director:
Konetyyppi olisis kiva tietää ni osais helpommin tietävät sanoa.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Viesti Kirjoittaja ?! »
Juutas kirjoitti:
Jos kyseessä on Manta ja käsiryypyllä,niin ei montaa vaihtoehtoa ole ja näissäkin vika on sama koneen koosta riippumatta.
Eli vika on kaasarissa,eli joko siellä on roskia/sontaa tai se on joltai osin jumissa tai väljä.
Jos viitsit ja jaksat niin purat ilmanputsarin pois ja katsot kaasarista mahdollisia mallimerkintöjä.
Tuolta löytyy paljon tietoa vanhempiin Opeleihin-> http://www.opel6070club.com/forum/index.php
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Onnistuuko z17dth koneesta imasta tikunreiästä öljyt pois pelkästä putken päästä imemällä vai pitääkö saada letku pujotettua putkea pitkin pohjaan saakka? Joissain autoissahan tikun putki menee täysin pohjaan ja ilmeisesti joissain ei.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
2slow4motion
http://janicolracing.fi/tuote/jracing-k ... -c20xe-710
Mahtaako tuollaisilla tehdä mitään? Kaiketi XE ja LET koneet samoilla kammilla? Tehohaku noin 350-380 niille tarvittaisiin kanget.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Mitä iteltään kysyin niin eihän nuo haukkunu nuita. XE ja LET on samat kanget. Toki samaan rahaan on muitakin vaihtoehtoja mutta todennäkösesti melko samaa tavaraa eri paketissa nämä halppis kanget.
http://www.fcp-engineering.com/h-beam-s ... 20ler.html
http://www.ahtoja.com/product/212/4-syl ... anki-sarja
Niinkun tuolla mun projektitopicissa sanoiltiin niin yläsilmät saattaa olla hepposempaa tavaraa mitä kalliimmissa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Opel Sintran Air-bagin valo syttyi kun tein muutaman toimenpiteen, alla kolme kysymystä aiheesta.
Epähuomioissani en irroittanut akkua kun:
1. Kolvasin ABSin johdot yhteen repsikanpuolelta (liitin oli rikki)
2. Irroitin mittariston ja kokeilin toista tilalle (laitoin virrat päälle testatakseni sitä, ja olikohan myös virrat päällä kun irrotin liittimet ja laitoin orkkiksen takasin, ei voi muistaa)
Empä kerinnyt akkua irroittaan tunniksi kokeillakseni häviääkö valo.
3.Kertokaa viksummat häviääkö akulla vai vienkö samantien koodien nollaukseen?
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
3. Airbagin valo vaatii nollauksen, ei sammu vaikka akku olisi poissa viikon. Valo jäi palamaan sen takia, kun käänsit virrat päälle mittariston ollessa irti.
