Mac Book prohon kun assensin win 10 ja op-comin niin ei ollut mitään murhetta ja ajurit asentui automaattisestijiivee666 kirjoitti:Saahan tuon ohjainallekirjoituksen vaikka pysyvästi pois pelistä jos haluaa
Op-Com vikakoodinlukija
Teppo
Re: Op-Com vikakoodinlukija
jiivee666
Mistä osiosta eberi löytyy Op-commista jos on löytyäkseen?
Teppo
Eberi on oma ohjainlaitteensa
jiivee666
Joo mutta joku sano että että pitäis näkyä ohjelmassa kun se on väylässä on mutta pitääkö paikkansa..Teppo kirjoitti:Eberi on oma ohjainlaitteensa
Pitää viedä johonkin missä on eberitesteri jos ei muuten
Teppo
Kaikissa Op com verisioissa ei ole lisälämmitin osiota lainkaan jolloin ei pääse eberin sisälle ja eberin omalla testerillä ei myöskään pääse Opelin väylässä olevaan eberin. Mulla on tällähetkellä jokin vaux-com versio millä pääsee Eberin mutta Kiina Op com ei päässyt.jiivee666 kirjoitti:Joo mutta joku sano että että pitäis näkyä ohjelmassa kun se on väylässä on mutta pitääkö paikkansa..Teppo kirjoitti:Eberi on oma ohjainlaitteensa
jiivee666
Mistä sieltä sen pitäisi löytyä? Mullakin on joku Vaux-comi, muistatko mikä versio sulla on?Teppo kirjoitti:Kaikissa Op com verisioissa ei ole lisälämmitin osiota lainkaan jolloin ei pääse eberin sisälle ja eberin omalla testerillä ei myöskään pääse Opelin väylässä olevaan eberin. Mulla on tällähetkellä jokin vaux-com versio millä pääsee Eberin mutta Kiina Op com ei päässyt.jiivee666 kirjoitti:Joo mutta joku sano että että pitäis näkyä ohjelmassa kun se on väylässä on mutta pitääkö paikkansa..Teppo kirjoitti:Eberi on oma ohjainlaitteensa
Eikö siis eberin omallakaan, vaikka siihen omaan liittimeen laitettais kiinni (vai miten se toimii)
Teppo
En muista suortaan mistä kohtaa sinne mentiin mutta samalla listalla missä on cim moduli, lämmityslaite, korin ohjainlaitteeet ja muut vastaavat on erikseen lisälämmitin.jiivee666 kirjoitti:Mistä sieltä sen pitäisi löytyä? Mullakin on joku Vaux-comi, muistatko mikä versio sulla on?Teppo kirjoitti:Kaikissa Op com verisioissa ei ole lisälämmitin osiota lainkaan jolloin ei pääse eberin sisälle ja eberin omalla testerillä ei myöskään pääse Opelin väylässä olevaan eberin. Mulla on tällähetkellä jokin vaux-com versio millä pääsee Eberin mutta Kiina Op com ei päässyt.jiivee666 kirjoitti:Joo mutta joku sano että että pitäis näkyä ohjelmassa kun se on väylässä on mutta pitääkö paikkansa..Teppo kirjoitti:Eberi on oma ohjainlaitteensa
Näin olen useammalta taholta ymmärtänyt että eberin omalla testerillä ei pääse väylä laitteisiin kiinni itse en ole kyllä ikinä edes kokeillut.
petrisa
Viestini koskee OpCommin toimintaa virtuaalikoneessa.
On tässä tullut kova kuume hankkia itselle uusi läppäri jo vanhan XP-koneen tilalle. Tosin toimiihan se vielä, mutta pitää olla kärsivällinen sen ajoittaisen hitauden kanssa.
OpCom on asennettu tähän vanhaan koneeseen ja hyvin toimii. Nyt sitten mietityttää kuinka kovaa taistelua, mikä versio niin OpCom-palikasta kuin opcom-softasta pitää olla, jotta saa sen win 10:ssä pelaamaan. Ei siis tee mieli hankkia uutta palikkaa.
Joten tästä kiinnostuneena kokeilin OpCommia pöytäkoneessa (win7), jossa on virtuaaliboksissa käyttöjärjestelmänä XP. Siellä on useita muita ohjelmia, joita ei oikein saa uudemmissa käyttöjärjestelmissä toimimaan. OpCom asentui oikein hyvin ajureita myöten ja kokeilin sitä kylmiltään testaamalla yhteyttä, niin näytti pelaavan. Lopullista yhteyttä autoon ei tietenkään saanut kun pöytäkone ei ollut auton luona
Tähän uuteen läppäriin asennnan joka tapauksessa virtuaaliboksin ja sinne XP:n, jotta saan näitä "vanhoja", mutta tärkeitä ohjelmia toimimaan siinä. Siten tuon OpComminkin voisin sinne samalla asentaa, mikäli se toimii.
sepi6
Jos kokeilee tuota https://www.howtogeek.com/167723/how-to ... d-drivers/Rookeri kirjoitti:Itse en saanu vaikka tein ohjeen mukaan.
Itse kokeilin juuri hankkimaani käytettyä kaapelia (firmware 1.60)ja siinä tuli mukana OP_COM 081016 version softa, joka toimi Corsa-D kanssa.
Kokeilin piruuttani että toimisiko myös 120309 VAUX-COM softalla, ainakin yhteys onnistuu...täytyy koettaa vielä toimiiko autossa.
Windows 7 x64 alustalla.
Corsa 1.2 -07
Corsa 1.2 -07
sepi6
Windows 7 toimii, mutta kuten totesit windows 8/8.1/10 on ongelma kun ajurit täytyy pakotetusti olla allekirjoitettuja. Toki Win7 64-bittinen vaatii myös allekirjoitetut ajurit. Nuo "WHQL signature" ajurit pitäisi kyllä kelvata myös Windows 10:lle löytyvät FDTI sivulta http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Joidenkin kaapeleiden firmware ja softaversio yhdistelmä ei toimi kuin tietyllä ajuri ja softa parilla. VAG-COM kanssa on tullut "säädettyä" samasta asiasta. FDTI:n 2.4.6.0 version driveri pitäs toimia FW 1.45 ja vanhemmissa purkeissa, 2.8.x.x uudemissa.
Corsa 1.2 -07
Corsa 1.2 -07
sepi6
Lisätään nyt vielä että vanhemmat kaapelit käyttävät D2XX ajuria joka löytyy tuolta http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Corsa 1.2 -07
Corsa 1.2 -07
seero
Oisko jollain heittää toimivaa versiota ohjelmasta jonnnekin? Hajosi läppäri ja yllättäen pikkucd hukassa. Aloitusviestin linkistä latasin ja pelaa muuten mutta keskuslukitukseen en pääse b-vectrassa käsiksi. Aikasemmin ollu versio pääsi sinne ja sai kakeja ohjelmoitua.
petrisa
Vastaanpa itselleni tuossa aiemmin esittäämääni kysymykseen, kun kenelläkään muulla ei ole asiasta tietoa tai halua vastata.
Kysymyshän koski OpCommin toimintaa virtuaaliboksissa.
Toimii täydellisesti
Tuli laitettua uusi tietokone ja win 10 niissä nykyään on. Vanha OpCom on palvellut Win XP läppärissä. Luettuani täältä näitä viestejä, niin OpCommin saaminen toimintaan uusissa koneissa on joskus hankalaa, eikä OpCom-palikka, OpCom-softa ja tietokone aina käy yhteen.
Niinpä asensin uuteen läppäriin Oraclen virtuaaliboksin ja sinne Win XP. Pelaa oikein hyvin, kun testasin autossa.
Olisin asentanut tuon virtuaaliboksin joka tapauksessa, kun siinä XP toimii hyvin ja kätevimmin saa asennettua Saabin WIS:n sekä Opelin TIS:n. Näistäkin ohjelmista on niin vanhat versiot, että turha yrittää säätää niitä edes win 7 kanssa.
sepi6
Eli testailtu on taas, OP_COM 081016 (China Clone) toimii hyvin Windows 7 64-bit koneessa. 120309 VAUX-COM softa taas kaapeli toimii eli paritus softan ja kaapelin välillä onnistuu. Softa haluaa diagnostiikkaa käynnistettäessä rekisteröintiä... tätä täytyy vielä tutkia. Softassa on pätkä koodia jolla fdti ajurille huijataan oikea kiinni olisi oikea virallinen kaapeli.
Corsa 1.2 -07
Corsa 1.2 -07
eipamitaa
Mullakin alkanu VAUX-COM kysymään tota rekisteröintiä, pari kk sitten viimeksi käytin ja toimi normaalisti. Ideoita mikä sille nyt tuli?
Edit: ja windows 10 käyttiksenä.
Omega B2 2.5DTI
Omega B1
Manta B
Omega B1
Manta B
