Op-Com vikakoodinlukija
- Jäsennumero: 1227
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Se on piraatti ja siltä loppui piraattivoimat käytöstä. Se haluaisi olla aito ja alkuperäinen?
white2
- OCF Member 2017
Hei!
Käytössäni on hp:n pädi ja ostin opcomin kiinaversion. Muuten kyllä mutta ajuria kympille se ei levyltä löydä, vai miten sen sieltä pitäisi löytyä? Voinko ladata ajurin jostain?
seero
Onko kukaan päässy kiinan op-comilla B2 vectran keskuslukkoon käsiksi? B1:een onnistui mutta 2002vm B2:een en oo päässy ja kokeillu nyt olen kolmea eri OP-com versiota.
Tire
osaako joku sanoa kertoa vastauksen?
Minulla Astra -06 Siinä ei ollut BC functiota, op-comin hommasin ja sillä sain toimimaan mutta se koodi versio ei toimi kunnolla eli se mikä kertoo paljonko on matkaa jäljellä niin toimi aluksi kunnes meni nollaan vaikka tankkasin ja nyt näyttää aina että toiminta säde 0km. alkuperäinen koodi versio oli 009 01 ja laitoin tilalle 010 01. mutta olisiko joku niistä muista koodeista se oikea ja miten selvitän mikä niistä? vai tietääkö joku valmiiksi.
Jos moottori tiedolla on väliä niin 1.6 Bensa
white2
- OCF Member 2017
op-com kiinansoftasta kysyisin sen verran, että mihin tuota purettavaa rar tiedostoa tarvitaan, jos sen purkaa on levyllä jo valmiina samanlaisia tiedostoja...
Tarvitaanko sitä ollenkaan? Tai jos sitä tarvitaan, heitänkö sen pelkästään uuteen kansioon, ja skippaan muut levyllä olevat tiedostot.
Vai millainen sekotus niistä pitää tehdä?
masahautsi
Stige
Mikä/Mistä tuo OP-Com kannattaa tällä hetkellä tilata? Onko noissa kinuski versioissa eroja?
petrisa
Linuxista en tiedä, mutta voisi se kai toimia siinäkin samalla tavalla virtuaaliboksin kautta kuten Win 10:ssäkin. Itse en alkanut Win 10 kanssa edes kokeilemaan vaan asensin virtuaalikoneeseen Win XP:n ja ei ollut mitään hankaluuksia.Rookeri kirjoitti:Toimiko tää Linuxilla ja oliko tota ajurijumppaa sillä?
Juppi-
Olisko Ylivieska-Raahe seudulla jollain op-comia joka haluaisi auttaa pientä korvausta vastaan ? Auto on -03 C-vectra, siitä pitäisi poistaa lasinpesunesteen anturi käytöstä. Sain sen joskus vahingossa itse omalla op-comilla päälle mutten enää pois. Sitä anturia en enää vanhaan aio ruveta laittaan mutta en halauaisi joka kerran kuitata pois ilmoitusta kun auton käynnistää
- Jäsennumero: 1227
Laita rasti ruutuun siihen "etsi myös alikansiot" tjsp..
petrisa
Mulla on asennettuna XP:ssä ajuri 2.04.06
Löytyy ilmeisesti esim. täältä: http://www.drivermax.com/OP-COM-USB-V2- ... driver.htm
Versioina OpCom:sta käytössä kaksi: 090820d ja China Clone 08/2010
Lisätään ... toimii sekä suoraan WinXP:ssä että myös Win10:n virtuaaliboksin XP:ssä, jos tuolla on jotain merkitystä.
opeli98
Heippa, ehtisikö joku lukemaan/nollaamaan vikakoodit. Asun Helsingissä joten lähistöltä luulisi tällainen löytyvän. Airbagin valo syttyi ja nyt olen käynyt liittimiä läpi molemmilta airbageiltä ja molempien penkkien alta. Olisi kiva nähdä onko tästä ollut mitään hyötyä. Kävin motonetin obd2 testissä joka löysi tällaisen virheen: Järjestelmä: Rajoittimet, Turvatyyny Sab6
33 Squib –piirin matkustaja korkea vastus. Ei kiinnosta mennä uudestaan, koska testi valitti ettei ole täysin yhteensopiva autoni järjestelmän kanssa. Löysi kuitenkin tuollaisen. Keksitään sitten joku korvaus koodien luvulle/nollaukselle jos joku innostuisi. Asialla olisi hieman kiire tietenkin...
Stige
Pystyykö tällä ohjelmoimaan eri auton/moottorin ABS yksikön toiseen? Vai onko tarve ees jos MV6 siirtä boxin 2.5 V6?
Stige
Noh nyt tuli tuo oma OPCom ja hyvin toimii -96 Omegassa vaikka heti ekassa postauksessa lukee ettei toimis.
P. Lanttola
Kyllä ainakin -98 ja uudempiin olen joskus vaihtanut ABS:n yksikköön koneen mallin. Sinnehän on koodattuna onko automaatti vai manuaali ja 2.5 vai 3.0. Tuo kyllä tuskin vaikuttaa muuhun kuin sutimiseneston toimintaan eikä välttämättä siihenkään mitenkään ratkaisevasti, eli hyvin toimii ilman koodailujakin.Stige kirjoitti:Pystyykö tällä ohjelmoimaan eri auton/moottorin ABS yksikön toiseen? Vai onko tarve ees jos MV6 siirtä boxin 2.5 V6?
