Astra J - kokemuksia
ntverin
Re: Astra J - kokemuksia
1.4T sedan Enjoy More manuaali vm. 2013. Ostettu 2015 noin 42tkm ajettu.
Korjattavaa riitti vajaan viiden vuoden ja 50tkm aikana riittämiin:
- Laahaavat takajarrut, levyt (ja palat) vaihtokunnossa kahdesti
- Etukansi halki, vaihdettu roipetta pitkä lista (ml. vesipumppuja yms.), GM maksoi 75%. Ilmeisesti täälläkin tuttu katoavan jäähdytysnesteen tapaus.
- Pysäköintitutkat takana vaihdettu kaikki ainakin kertaalleen, muutama kahdesti (ilmeisesti huonot tiivisteet)
- Pysäköintitutkissa myös päällekytkeytymisongelmaa peruuttaessa (satunnaisesti)
- Vesipumppu yms. vaihdettu myös toisen kerran (halki)
- Katkenneet takajouset noin 91tkm kohdalla
Eli vajaalla kymppitonnin ajolla 95% kaupunkiajoa 1-2 henkilöä kyydissä, sai kyllä huoltojen lisäksi aina muuta maksettavaa korjaamolla käynnin lisäksi.
Positiivisella puolella edelleen mukava ajaa, riittävät tehot ja sedaniksi varsin tilava suksiluukun ynnä isohkon lastausaukon myötä. Kulutus etenkin matka-ajossa lienee jotain 6,5l paikkeilla per satanen. Ja omaan silmään toimiva muotoilu.
Kerrasta en toki oppinut, vaan viimeisten bonusvikojen yhteydessä lähti vaihdossa K-Astraan.
caravan16v
caravan16v kirjoitti: ↑Su Huhti 27, 2014 9:07 am
tässä on mun omistuksessa olleet opelit.
kadett B 1.1 1970
kadett B 1.2 1973
kadett C coupe 1.2 1974
kadett C 1.2 1978 (isot etulamput jossa vilkut sivussa)
kadett E 1.2 S 1986
kadett E caravan 1.3 S 1989 (jälki asennettu Irmscherin ruisku)
astra F 1.6 16v 1996
nykyinen astra H 1.6 caravan 2007
Tällä hetkellä astra j sport tourer 1.4T
Astra J 1.4T vm-14
Astra K 1.4T vm-19 tällä mennään tällähetkellä
Tuo voi olla viimeinen nelipyttyinen opel
Mulla ollut kaksi noita J mallisia ja ensimmäisellä 1.4 T 120hp ajoin n.50tkm ja ei käynyt korjaamolla muutakuin vuosihuollossa,tosi tyytyväinen olin autoon. Toisella 1.4 T 140hp ajoin noin 80tkm ja kerran joutu käyttämään korjaamolla kun oli tuo vesikello halki, muuten tosi tyytyväinen olin autoon.
nyt on tuo K mallin HB 1.4 T 150 hp -19 malli, ja hiukan olen pettynyt autoon, on mielestäni hiukan huonompi ajaa maantiellä kun esim. tuo viimeisin J farkku. kovempi rengasmelu ja hiukan levottomampi ajaa. Muuten on ihan jeppulis menopeli. Olen ollut opelehin kovin tyytyväinen yksikään ei ole jättänyt tien päälle. Tälläisiä kokemuksia omista ooppeleista.
kadett B 1.1 1970
kadett B 1.2 1973
kadett E 1.2 S 1986
Astra J 1.4T vm-14
377tkm, ja tänään huollossa talvea varten öljyn, suodattimen, ja PA-suodattimen vaihto. Ei vikoja.
Tarkkakorvainen, eli minä, jo kuulee pienen pienen alkavan naputuksen yläkerrasta. Ehkä joku nostaja alkaa hiljalleen kulumaan.
jks90
Opel Astra J
Millainen auto kyseessä 1,4 /120hv(vm.2010) koneella kyseessä, miten yleisiä ovat vaihdelaatikko ongelmat ja jäähdytysnestevuodot joista löytyy jotain huhuja ainakin?
Vanha on ns. pommin varma 1,8 ZXE joka lienee yksi varmimmista moottoreista, auto on muuten vaan aika karu(H-Malli) ja liekö uskalla vaihtaa uudempaan
Pete66
En usko että noita esiintyy 10 vuotta vanhassa autossa. Oli kai jossain kohtaa noita vikoja korjattu muistaakseni 2012 vuoden aikana. Itse luovuin 2014 vuoden 140 heppasesta 2 viikkoa sitten 178000km ajoin ja ei mitään mainittaa ongelmaa. Tuulilasi on heikko tai erittäin heikko kiveniskuille mutta muuten vankka ja hyvä auto ajettava ja hiljainen. Mulla meni 2 kpl antureita 2 kpl parkkitutkaa ja 3 kpl tuulilaseja 6 vuoden ja 11 kuukauden aikana.
Perus huollot joka vuosi ja öljyt vaihdatin 6kk välein. Maalipinta on aika arka mutta käyttöönhän noi on tehty.
Nible
Muutaman alkupään J astran nähnyt, joilla ilmeisesti ajeltu hiekkateillä paljon, kun helmat ruosteessa ja maalit hävinneet eturenkaiden takaa.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
iso.kunkku
Täälä 2010 astra J farkku eikä (ainakaan näkyvää) ruostetta missään.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Ei oo meilläkään ruostetta näkynyt mut ei oo alkupään malli kylläkään. Ei oo pahemmin pesty eikä vahattu. Käyttöauto.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
bubiis
Tervehdys! Miten Opel Astra J Sport Tourerista (2011) saa etuseisontavalojen vikakoodit pois? Herjaa vikakoodia ja lamppujen vaihto kuin kotitesterilläkään ei vikaa saa kuitatuksi... Hiukan paremmallakaan ei onnistu.
- OCF Moderaattori
Toimiiko ne? Päiväajovalo ja parkkivalo on samassa lasikantapolttimossa 21/5w
bubiis
Tervehdys! Kyllä p-valot ovat toimineet koko ajan, valokytkin ollut koko ajan "automaattiasennolla"... Aiemminkin toimi, mutta vaihdoin varuiksi uudet polttimot, muttei auttanut.
No kokeile se perinteinen, eli akun kenkä irti 30min
lepo89
Ovien ikkunan alalaidan tiiviste on kyllä suuniteltu päin persettä. Vesihän valuu oven sisään josta valuu niistä oven alalaidan reijistä ulos=jäätyy ja joka oven avauksella lähtee helmassa oleva tiiviste irti. Lisäksi vesi pääsee oven saumamassan alle ja muhii siellä ruostuu ja lonkoilee irti.
H astrassa tiiviste oli vielä oikean mallinen
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Joo pari kertaa ollut takaovi puolillaan muuten vettä. Otin ne tutit irti ovien alareunoista reikien päältä ja nyt on pysynyt ovet kuivina ja ikkunat auki huurteesta. Kannattaa seurata ettei pääse paskaa niistä rei'istä tukkimaan niitä ja vettä kertymään sinne. Suunnittelun kukkanen...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Jukka_Antero
Mulla 2014 1.4T Sports tourer, 90500 km, joulun jälkeen uusittiin vaihdelaatikon laakerit, vauhtipyörä, kytkin ja painelaakeri. Taas kelpaa ajella huolettomasti ainakin kesään saakka, jolloin tuo todennäköisesti menee vaihtoon. Harmittaa kyllä kovasti kun muuten olen autosta tykännyt.
