Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Kytkentäkaavioiden mukaan lisälämmittimen kaukosäätöyksikkö löytyy etumatkustajan turvatyynyn oikealta puolelta. Joko hanskalokeron takaa siis tai kojetaulun päädystä.
Signaalit menevät ilmastointilaitteeseen ja ilmastointilaitteesta can - väylää pitkin lisälämmittimen ohjauslaitteelle.
matti65
Etsitään tuolta, kiitos Robertx
maritus
Jaahas, Astran avaimesta taisi loppua paristo (valoa kyllä vilkuttaa) mutta ei enää avaa ovia. Onneksi sentään ihan perinteisesti sain oven auki, vaikka olin juuri pesettänyt auton. Tosin en tiedä oisko toi pesu sekoittanut ton lopullisesti
Mites tuon nyt sai koodattua taas auton kanssa yhteen? Toisen avaimen osalla sama homma, joten voisin senkin synkata auton kanssa toimintakuntoon, vaikka vaihtaisin vaan pariston tuohon nykyiseen. Vai toimiiko tuossa se että jos on pirun nopea vaihtamaan pariston niin ei välttämättä tarvi tehdä mitään?
Edit: Tuolta löytyikin jo keskustelua asiasta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=223173
t3mu
Muutama hassu:
Mitä öljyä z18xe koneeseen, onko castrol magnatec fiksu valinta vai joku muu?
Mikä on H Astrassa z18xe koneessa öljytilavuus?
Saako H Astrasta kytkettyä luistonestoa pois?
Zafira
Iha ok. Itellä Mobil New Life.t3mu kirjoitti:Muutama hassu:
4,25l.t3mu kirjoitti: Mikä on H Astrassa z18xe koneessa öljytilavuus?
Asenna sport-nappi, vedä johdot sille (ellei ole jo), ohjelmoi se ja rukoile, että mittaristo tukee sitä.t3mu kirjoitti: Saako H Astrasta kytkettyä luistonestoa pois?
mekaanikko
Tuli tuossa jonkunverran selailtua keskusteluja noista b omegan mittaristoon vaihdetuista led polttimoista.. Jäi vielä hiukan epäselväksi että, jos tilaan 3kpl tuommoisia http://www.xenonled.com/product/73/12v-t10-1led-kovera ledejä niin tarvitseeko vielä kolvailla jotain piuhoja vai palaako nuo suoraan senkun iskee paikoilleen?
-Sami
Sämä
Ennätin jonkun 200km ajaa tolla koneella ennen purkua ja nyt kahesti sen jälkeen ton jakopään kasannu koekasausta varten. Uskallanko tolla vanhalla jakohihnan kiristäjällä kasata?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Miksikäs se kiristin siinä olisi mennyt, itse ainakin huoletta käyttäisin vanhaa. Hihnan kanssa sitten kannattaa olla varovaisempi.
Sämä
Juu, hihnan minä uuden laitan, muuten tarkotus vanhoilla kasata.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
pläsäri
Riippuu lampunkannasta onko polttimo vaihdettavissa vai onko se polttimo tinattu siihen kantaan kiinni ollen ns. kertakäyttönen. Motonetistä saa irrallaan T10 lampunkantoja mittaristoon jos ne on tinattu kiinni ni ei tarvi enempää leikkiä sitmekaanikko kirjoitti:Tuli tuossa jonkunverran selailtua keskusteluja noista b omegan mittaristoon vaihdetuista led polttimoista.. Jäi vielä hiukan epäselväksi että, jos tilaan 3kpl tuommoisia http://www.xenonled.com/product/73/12v-t10-1led-kovera ledejä niin tarvitseeko vielä kolvailla jotain piuhoja vai palaako nuo suoraan senkun iskee paikoilleen?
Mulla senaattorissa polttimo on B10D mikä tarkoittaa että siihen ei ledejä saa kun jenkeistä, tinaamallakaan ei onnistunu kun lampun halkaisija on 8,5mm ja kosketinpintaan ei tina tartu edes juotosaineen kanssa, mutta sun Omegassa se pitäs olla ihan perus lampunkanta
urjaman
Multa kyllä pienellä vaivalla onnistuu kolvata käytännössä motonet 43-2987 (tai ne muut T5 LED tai T5 väripolttimotkin jopa, ne on vähän inhempia) + 43-2600 (no itseasiassa käytin opelista niitä palaneiden lamppujen kantoja) => mitä huvittaa vectran mittaristoon... Ei sillä että rupeisin ilmatteeksi muille tekemään, sen verran kettumaista, mutta omiin virityksiin tullut tehtyä kun ei viiti odotella verkkokaupoista.
EDIT: Liitetty esimerkki, punainen väripolttimo uudelleenkasailtuna tommoseen kantaan
EDIT2: Onpas kyllä surkea kuva, nyt tajusin miksi jätin puhelimeen alunperin...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
RV
Entiseen Vectraan tein tuollai kirkkailla ledeillä ja vastukset vielä sinne kannan sisäänurjaman kirjoitti:Multa kyllä pienellä vaivalla onnistuu kolvata käytännössä motonet 43-2987 (tai ne muut T5 LED tai T5 väripolttimotkin jopa, ne on vähän inhempia) + 43-2600 (no itseasiassa käytin opelista niitä palaneiden lamppujen kantoja) => mitä huvittaa vectran mittaristoon... Ei sillä että rupeisin ilmatteeksi muille tekemään, sen verran kettumaista, mutta omiin virityksiin tullut tehtyä kun ei viiti odotella verkkokaupoista.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
kelkkasilli
oliko ascona c:ssä 2.0 malleissa vakio varusteena ohjaustehostinta?
Mielestäni ei.
tursas
Juu ei ainakaan mullakelkkasilli kirjoitti:oliko ascona c:ssä 2.0 malleissa vakio varusteena ohjaustehostinta?
