Insignia A
jala
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja jala »
jala kirjoitti:
jala kirjoitti:
apache kirjoitti:
Kävin tänään näyttämässä autoa huollossa, totesivat heti "asennusvirhe", ottivat kuvia ja laittavat Ooppelille. Katsotaan mitä sanovat. Jos ei mene valmistajan piikkiin korjaus niin sitten alan painostamaan myyjää.
Tehkää tekin samoin, kaikki joilla tuota vikaa on!
Kävin just samassa paikassa, "Kylläpäs näitä nyt tulee" oli kommentti kun jo toinen samalle päivälle. Tutkin tarkemmin läppien asennesta ja alla on teipit mutta ne ovat liian kapeat, eli läpän reunan kohta on ilman suojaa. Toinen puoli oli kuitenkin vielä ihan ok, toiselta puolelta oli alhaalta maalit lähteneet. MIelenkiinnolla odotan maahantuojan kommenttia jos sinne enemmän näitä reklamaatioita menee pienen ajan sisään.
Maahantuoja sanoi että ei kuulu heille, noin karkeasti siis. Huoltoliike hoiti tämän ihan hienosti mutta eivät voineet kuin luvata paikkauksen sopivaan hintaan. Soittelin auton myyntipaikkaan ja selvittivät asiaa hieman lisää, heillä kun on myös Opelin edustus eri pisteessä ja sama lopputulos, oli vastattu että ei voi todistaa etteikö olisi jäätä, kiviä ym pyörinyt läpän ja korin välissä. Myyjä kuitenkin lupasi laitattaa lokasuojat kuntoon heidän fixarillaan, joten lopputulema tähän on ihan ok vaikka maahantuoja ei tätä ottanut vastuulleen.
No niin, lokasuojat kunnossa, näyttäisi että saivat läpät istumaan paremmin kun rako hävisi, nyt istuu tiiviisti teippiä vasten. Katsotaan kauanko kestää, läppiä en jätä pois, sattui olemaan oman auton vieressä vastaava ilman läppiä ja kurasuihkut pitkin kylkeä olivat aika miehekkäät.
Katselin taakse läppiä ebäystä rikkountuneen tilalle, onko kokemusta Kiinalaisista versisosita, esim nämä: KLIK Lähinnä rupesin miettimään tuota materiaalia, jos on noin joustavaa niin edessähän tuollainen olisi parempi kuin alkuperäinen kovamuovinen. Vai lopentanko miettimisen ja haen marmoritiskiltä vaan uudet takaläpät neljälläkympillä?
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
^Mitä maksoi paikkaus? Mitä olisi maksanut normaalisti?
ddude
DPF
Viesti Kirjoittaja ddude »
Onko kaikki Insigniat (diesel) varustettu dpf:llä?
Jos, ei niin näkeekö sen jostain "päältä" onko vai ei?
jala
apache kirjoitti:^Mitä maksoi paikkaus? Mitä olisi maksanut normaalisti?
Free of charge, myyjäliikkeen kautta meni, en kysynyt virallisen huollon hintatarjousta.
apache
^Muistelin että kirjoitit jotain siitä että myyjä tuli vastaan hinnassa tai jotain. Siksi ajattelin että maksumieheksi kuitenkin jouduit :)
Re: DPF
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ddude kirjoitti:Onko kaikki Insigniat (diesel) varustettu dpf:llä?
Kaikissa on dpf.
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Ihan mielenkiinnosta minkälainen maavara vakio-inkussa on? Mistään ei tunnu löytyvän tietoa, sportissa on kait -20mm ja country tourerissa +20mm vakioon mutta olis kiva tietää se alkuperäinen maavara.
Honda Accord CL7 K20A6
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
Takaluukku jumissa, surullisen kuuluisa mikrokytkin todennäköisesti paskana.
Vaihdettu aiemmin 01/13 ja heti perään 03/13. Eivät ensin meinanneet vaihtaa Länsi-Autossa takuuseen, koska "takuu ei jatka takuuta". Soitin suoraan Opelille ja sieltä kertoivat, että takuu voimassa kaksi vuotta ensimmäisestä vaihdosta, eli 01/15 asti.
Huomenna olisi aamusta aika Länsi-Autoon, toki huoltomyyjä sanoi, että voihan se olla jokin muukin vika, jolloin ei mene takuuseen. Johtosarja, ojhjainlaite yms.
Kysyin vielä, että pääseekö mukaan diagnoosia tekemään, kuulema menee pari tuntia selvittelyyn ja turvallisuussyistä ei saa tulla korjaamon puolelle.
Totesin, vaan että tuskin menee paria tuntia, kun luette vikakoodit, lähempänä pari minuuttia. Sanoin, että odotan sen ajan, että luette vikakoodit ja näytette tulokset, jos jokin muu vika vien muualle korjattavaksi, äijä meni hiljaseksi ja toivotti tervetuloa, kuulema menee vähän nopeammin.
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
Ganes
Viesti Kirjoittaja Ganes »
Eilen pesin ensimmäistä kertaa valkoisen Insigniani. On tää valkee väri aika armoton! Siinä tosiaan näkee kuinka paskavesi juoksee autonpinnalla ja teki mieli vaihtaa pesuvesi useampaankin otteeseen. Puhtaaksi kuitenkin tuli, mutta kuivatessa alko jo ketuttamaan pahemman kerran! Nimittäin auton alapalkista, oikealla puolella etuoven kohdalla on irronnut maalinpalanen. Täysin pyöreä reikä maalipinnassa. Ihan ku joku olis ilmakolla siihen ampunu!
No tommonenhan ei varmasti mihinkään maalitakuuseen takuuseen mene, koska luultavasti etupyörä on siihen kiven heittäny. Jokatapauksessa aion soittaa liikkeeseen ja kysäistä asiasta. Täytyypä alkaa itekki miettimään jotaki roiskeläppiä tohon, jos se tommosta kerta on ilman niitä.
Muutoin on auto pelittäny hienosti ja tohon moottoriinki alkaa tottumaan alkukankeuksien jälkeen. Käytin alussa vaan aavistuksen liian pieniä kierroksia sen kanssa.
Jaa olis yks kysymys tosta puheohjauksesta. Ite en saa sitä ollenkaan pelittämään. Kuuluukos se tähän edition ja bisnespakettivaristeluun ollenkaan? Tosin en edes tiiä tarviinko moista ollenkaan, tulipahan nyt vaan mieleen.
nyt: Insignia 5-ov Edition+business 1.4 Turbo manuaali ecoFlex start/stop-2014
ex: Ascona sedan 1.6-85, Omega sedan 2.2 autom-00
Siinä ratin vasemman puolan kohdalla pitäisi olla nappi tuolle puheohjaukselle. Henkilön kuva, jolta tulee puhetta suusta. Kun olet yhdistänyt puhelimen bluetoothilla auton järjestelmään, ja painat sitä nappia, niin kaiuttimista pitäisi alkaa kuulumaan englanninkielistä puhetta, jossa järjestelmä kysyy että mitä haluat tehdä? Näin ainakin "pre-facelift" -mallissa.
Ohjekirjassa on lueteltuna vielä tarkemmin nuo vaihtoehdot, mitä puheohjaus kysyy.
turbo
Vastaan itselleni :D eli 119mm löytyi maavaraksi inkulle.
Ganes
ascona_c kirjoitti:Siinä ratin vasemman puolan kohdalla pitäisi olla nappi tuolle puheohjaukselle. Henkilön kuva, jolta tulee puhetta suusta. Kun olet yhdistänyt puhelimen bluetoothilla auton järjestelmään, ja painat sitä nappia, niin kaiuttimista pitäisi alkaa kuulumaan englanninkielistä puhetta, jossa järjestelmä kysyy että mitä haluat tehdä? Näin ainakin "pre-facelift" -mallissa.
Ok! Kiitos vastauksesta! Viimeks ku painelin sitä namikkaa, niin ei tainnu tosiaan olla bluetoottiyhteys kytkettynä. Ja tottakaihan ne ohjeet löytyis sieltä ohjekirjasta kun vaan jaksais avata moisen opuksen. Oon pirun huono niitä lukemaan.
Kävin muutes jo merkkiliikkeessä näyttämässä sitä maalilohkeamaa ja korikorjaamohemmo ottikin siitä kasan kuvia. Hänen mielestään kyseessä ei ole kivenisku vaan maalausvirhe! Sanoi, että on voinut jäädä ilmakupla maalin alle ja nyt maali irronnut pois. No vasta maahantuoja jokatapauksessa asian päättää meneekö takuuseen vai ei. Toivottavasti menee! No onneks oon tämmönen auton puolihimohinkkaaja, muutoin olis toiki voinu jäädä huomaamatta kun on hieman katseilta piilossa tuo kohta.
SubOpel
Viesti Kirjoittaja SubOpel »
turbo kirjoitti:Vastaan itselleni :D eli 119mm löytyi maavaraksi inkulle.
Mistä löysit tuon tiedon? Olen yrittänyt tuota metsästää. Tuon itselleni tulossa olevan country tourerin 20mm korotus on kyllä tuon valossa omaa käyttöäni ajatellen oikein tervetullut ominaisuus.
Opel Insignia Country Tourer 120kw 4x4 -14
Renault Sport Clio RS 197 -06
harri
harri kirjoitti:Takaluukku jumissa, surullisen kuuluisa mikrokytkin todennäköisesti paskana.
Mikrokytkin vaihdettu, takuuseen meni, muuten hinta ois ollu 193e :bye:
Huoltoäijä totesi vaan, että kieltämättä näitä vaihdetaan paljon ja samalla tuumasi, että vielä on aikaa vaihtaa takuuseen tammikuuhun 2015 asti :)
SubOpel
SubOpel kirjoitti:
Tässä tuolle alkuperäiselle Insignialle on nimittäin mainittu maavaraksi 130 mm ja tämä taisi olla ainoa johon törmäsin.
<http://autot.oikotie.fi/koeajo/makea-ma ... issa/19690>
