Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Seuraa johtoa
JKAVS
Mistä tämä kannattaisi tilata? Ebaysta löytyy suunnattomasti hakutuloksia, joissa puhutaan eri versioista yms.
Onko jollain antaa linkkiä, mistä on saanut toimivan tilattua?
Kobbel
Oma AliExpress sivustolta tilaamani 12,47€ posteineen maksanut Op-Com palikka saapui Kiinasta tänään 2vko toimitusajalla.
Olipas harvinaisen helppo asennus omalla kohdalla! Tuohon Windows 10 tablettiin tuon halusin joten mukana tulleen levyn tiedot kopioin ensin tikulle koneen kautta. Tämän jälkeen laitoin tabletilta nettiyhteyden säppiin sekä otin kansion pois Windowsin viruksentorjunta ohjelman valvovan silmän alta pois, että ohjelmiston pystyi asentamaan.
Tämän jälkeen tikku kiinni tablettiin ja asennus ohjelma sieltä käyntiin. Asensi ensin Vaux-Com ohjelmistoa ja sitten vielä ilmeisesti usb/sarja portteihin liittyvän ohjelmiston(?). Firmware versio on 1.70, niinkuin pitikin olla.
Sittenhän kaikki olikin jo valmista. Ei tarvinnut allekirjoituksia muutella taikka mitään muutakaan erikoista. Kokeilin vielä varmuudeksi, että toimiihan kaikki kun käynnistin tabletin uusiksi.
Kobbel
Luulisin. Voin huomenna yrittää katsoa kuinka isot tiedostot nuo ovat edes.Rookeri kirjoitti:Pystyisiks lähettää sen ajurin ja firmwaren vaikka sähköpostiin?
Teme88
Mv6 automaatti omegaan vaihdettiin vaihteisto uusine tiivisteineen, niin miksi vikakoodia pukkaa:
Sitten ajotietokoneeseen tulee teksti automaatti häiriö.
http://aijaa.com/WS6Ltk
Ja moottorin puolelta: 49 Battery Voltage High
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Wesku79
Onnistuuko Op-com china clonella ohjelmoimaan Omega-B:n ABSien (Bosch 5.4) ohjainyksikön, eli asetukset käytössä olevalle moottori/vaihteisto-kombinaatiolle?
Käsittääkseni samoilla osanumeroillakin eri ohjainyksiköissä voi olla eri asetukset sisällä (esim. manuuali- tai automaattivaihteisto) Pitäneekö paikkaansa? Vai onko joku kokeillut, että toimiiko automaatin yksikkö suoraan manuaalissa?
Astra-F MV6 -94
Stige
Kattelen ku hallille pääsen jos ei kukaan muu kerkee ensin.Wesku79 kirjoitti:Onnistuuko Op-com china clonella ohjelmoimaan Omega-B:n ABSien (Bosch 5.4) ohjainyksikön, eli asetukset käytössä olevalle moottori/vaihteisto-kombinaatiolle?
Wesku79
Ei välttämättä tarvi katsoa. Löytyi boksi samanlaisesta manuaalista. Tietysti ihan yleissivistyksen kannalta olisi hyvää tietoa.
Astra-F MV6 -94
harri_89
Onko kellään kokemusta uuden avaimen ohjelmoinnista kiinan op-comilla C2 Vectraan? Jostain luin että pahimmassa tapauksessa uusi avain jää ohjelmoimatta ja samalla vanhatkin avaimet häviää muistista.
Car pass pitäisi kuitenkin liikkeestä hommata niin lienee sama ohjelmoida tuo avainkin siellä.
Astra J A16LET -10
Teppo
Kyllä homma onnistuu tarvii olla turva koodi ja avaimen tarvisee olla uudella sirulla. Itse ohjelmoin uuden avainen kuukausi sitten ilman ongelmia käytettyyn avaimeen mihin oli vaihdettu uusi siru.harri_89 kirjoitti:Onko kellään kokemusta uuden avaimen ohjelmoinnista kiinan op-comilla C2 Vectraan? Jostain luin että pahimmassa tapauksessa uusi avain jää ohjelmoimatta ja samalla vanhatkin avaimet häviää muistista.
harri_89
Ok. Avain on uudella sirulla suoraan jostain kiinasta. Paljokohan se turvakoodi kustantaa merkkiliikkeessä? Voishan sitä sitten kokeilla ohjelmoida ite kun saan avaimen ensin jyrsittyä
Sen verran vilkasin että autoon on tällä hetkellä ilmeisesti koodattu kaksi avainta mutta minulla on vain yksi tallella, joten pitääkö se ylimääräinen poistaa jotenkin ennen uuden koodausta?
Astra J A16LET -10
Teppo
Turva koodin olen muutamaan autoon saanut ilmaiseksi liikkeestä joka auton on uutena myynyt joten jos liike on tiedossa niin kannattaa kysäistä muuten ilmeisesti 30€ luokka tehtaalta tilattuna. Ylimääräistä avainta ei tarvitse poistaa mutta jos haluaa näin tehdä niin autosta on poistettava kaikki avaimet jonka jälkeen vanha avain ohjelmoidaan uudellen vanhana avaimena takaisin autton tietoihin ja uusi sen jälkeen uutena avaimenaharri_89 kirjoitti:Ok. Avain on uudella sirulla suoraan jostain kiinasta. Paljokohan se turvakoodi kustantaa merkkiliikkeessä? Voishan sitä sitten kokeilla ohjelmoida ite kun saan avaimen ensin jyrsittyä
DEAD
15e viimeksi ottivat kun turvakoodin tilasivat ja edellisen kerran ei maksanut mitään .
Stige
Mistä sen car passin saa tilattua? Ei taida täälläpäin ooppelia olla.
harri_89
Tainnu pieni inflaatio iskeä. Iisalmen Hartikaisella oli 40 euroa turvakoodikysely...DEAD kirjoitti:15e viimeksi ottivat kun turvakoodin tilasivat ja edellisen kerran ei maksanut mitään .
Astra J A16LET -10
