Astra J - kokemuksia
Re: Astra J - kokemuksia
Joo totta. Tässä tuntee ittensä ihan tyhmäksi kun tollanen homma ei meinaa onnistua ilman apuja :-? Ja tosiaan kun otti ruksin pois kohdasta "keskuslukitus" niin enää ei menny ovet lukkoon ajossa. Olis ehkä vähän enemmän voinu käyttää mielikuvitusta tuon valikon teksteissä tehtaalla :bonk:
Mutta kiitokset vaan avusta asconalle!
Bursa
Viesti Kirjoittaja Bursa »
Mikä olisi kaikkein varmatoimisin astra käytettynä näistä bensakoneista, sanotaan vuosimalli 2011-2015 akselilla?
Onko yksinkertaisesti vaan 1.6t automaatti? Kuinka paljon ajettua vittis yleisesti kattoa, onko 200tkm jo liikaa? Tietty yksilöstä riippuen aina, mutta todella yleistäen jos puhutaan.
SportsTourer1.6T
Viesti Kirjoittaja SportsTourer1.6T »
Minulla 1.6T 6MT ST. vm 2012, jonka hommasin tehdastilauksena. Nyt mittarissa 103tkm. Hyvä peli on ollut. Zenon-valot, AGR-penkit. irroitettava vetokoukku, sähkölasit kaikissa ikkunoissa ym. varusteita. Voimaa riittävästi eikä keskikulutus ole ollut kuin n. 7.6litraa/100km. Pelkillä vuosihuollolla pärjätty. Mutta, alkaahan tuolla jo ikää olla. Ruoste tms. vikaa ei vielä havaittavissa.
Opel Finland
Viesti Kirjoittaja Opel Finland »
Varmaan on jo kysytty, mutta kysyn uudestaan mitä kokemuksia kestävyyden ja vikojen suhteen
Enjoy 1,6 Ecotec 85kW MT5 versiosta.
Täällä on ollut paljon kommentteja 1.4 Turbo ja 1.6 Turbo koneista, 6-vaihteisillä vaihteistoilla sekä molempiin niihin liittyvistä ongelmista.
Voisin kuvitella ettei 85kw:lla mikään raketti ole, eikä siitä syystä varmaan bensapihikään, mutta ensisijaisesti kiinnostaa nimenomaan
olisiko järkevä ostos kestävyyden ja vikojen suhteen verrattuina noihin edellä mainittuihin.
Eli onko kestävä peli vaiko murheenkryyni rahakaivo ?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Opel Finland kirjoitti: 03 Syys 2021, 01:38 Varmaan on jo kysytty, mutta kysyn uudestaan mitä kokemuksia kestävyyden ja vikojen suhteen
5vaihteinen manuaali on tuossa f17 ja pomminvarma laatikko. Moottorin suhteen kannattaa katsoa paisuntasäiliöön. Jos siellä kuonaa niin lämmönvaihdin pakosarjan alla vuotaa. Noin 2h homma ja elring pakosarjan tiiviste ja lauhduttimentiivistesarja maksaa noin 80e ja tietenkin öljyt ja nesteet päälle.
Eli kestävä peli.
Opel Finland
Eli siis moottorissa ei muita tyyppivikoja kuten 1.4T ja1.6T eli kansivikoja (vesivuotoja) venyvää jakoketjua jne ?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hihnakone, vaihtoväli 10v/150tkm.
SportsTourer1.6T
Opel Finland kirjoitti:Eli siis moottorissa ei muita tyyppivikoja kuten 1.4T ja1.6T eli kansivikoja (vesivuotoja) venyvää jakoketjua jne?
Lienee ollut nuo vesivuodot 1.4T-koneissa ? Vuotavia vesipumppuja, moottorin lämmittimen (vesiletkuun integroidun lämmittimen) liittimien vuotoja....
Itse nyt huomioinut, että paisuntasäiliön muovissa alkavia merkkejä halkeamisista. Säiliön kannessa ko. vaurio. Menee ko. säiliö vaihtoon. Yuutuubissa runsaasti videoita tästä paisuntasäiliön ongelmista.
Viimeksi muokannut Rookeri, 17 Syys 2021, 18:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Lainaus korjattu
qwerty69
Viesti Kirjoittaja qwerty69 »
Pitäisi 1.4T A14NET koneella olevaan J Astraan tulpat ja puola vaihtaa ja nyt kysymys kuuluukin, että mikä on sytytystulpan kärkiväli ja kiristysmomentti? Tulpat ovat malliltaan NGK IFR7X7G
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
qwerty69 kirjoitti: 28 Syys 2021, 19:57 Pitäisi 1.4T A14NET koneella olevaan J Astraan tulpat ja puola vaihtaa ja nyt kysymys kuuluukin, että mikä on sytytystulpan kärkiväli ja kiristysmomentti? Tulpat ovat malliltaan NGK IFR7X7G
20-25nm väliltä olikohan 24nm.
Tulppien kärkivälille ei huoltolapuissa lue mitään. Se on se mitä paketista tulee
qwerty69
1,2sorsa kirjoitti: 28 Syys 2021, 20:40
Kiitos paljon vastauksesta, tällä mennään :peukku:
Opel Owner
Viesti Kirjoittaja Opel Owner »
Joku vois kertoo, että miksi ajotietokoneen kieli on muuttunut arabiaksi toista avainta käytettäessä?
Avaimen patterin vaihdollako selviän? Keskinäytön asetukset on kuitenkin suomeksi vielä onneksi.
Astra J 1.6T Cosmo A sports tourer
Insignia A 1.8 Edition
Exät:
-Vectra C 2.8T
-Omega B2 2.2 x2
-Vectra B 1.8
-Omega A
-Kadett E
Opel Owner kirjoitti: 28 Syys 2021, 20:56 Joku vois kertoo, että miksi ajotietokoneen kieli on muuttunut arabiaksi toista avainta käytettäessä?
Se on personoitu siihen avaimeen. Liekö entinen pizzataksi. :hypocrite:
Ajatus siis että eri käyttäjät voi käyttää omaa avainta, ja auto mukautuu avaimeen syötettyjen tietojen mukaan.
Keskinäytöstä voi valita personoinnin päälle ja pois.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Huoltokokemuksiani:
Käytin J OPC:n LänsiAutossa huollossa:
20453km mittarissa ja toinen huolto.
Inspection after 2 years 119,90€
Jarrunesteen vaihto:
44,38€/neste+työ
Öljyn vaihto:
Dexos2 6l 149€ +suodatin 17,57€ +suod.o-rengas 14,48 +Ö-propun tiiv. 4,51€ +jätemaksu 5,00€ =190,56€
Sisäilmansuod. 45,87€
Paristo avaimeen 18,97€
Pientarvikkeet 4,92€
Yhteensä: 420,08
Käyttöön otettu 8/19 takuu päättynyt 8/21
Ikkunan alapuolisista listoista mustaväri/pinnoite alkaa irrota ja alta tulee rumasti valkoista näkyviin. ->
Selvityksessä mitä tehdään... (Vain kesäajossa ja käsin pesty)
Puskurin ja lokasuojan välinen sauma aukeaa itsestään. Pystyy painamaan käsin kiinni, mutta aukeaa kohta taas. ->
Puskuri vaatii uuden kiskon 13264598. Selvityksessä sekin...
Mitä öljyä pitäisi B20NFT Opeliin laittaa? Viime vuonna Deltassa Dexos1 ja n. puolet halvempi hinta öljyllä!
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Huoltolapussa jona sait huollosta lukee se öljy mitä pitää laittaa.
Kauan ollut kyllä J astra varastossa kun K astra tuli jo 2016 vai 2017 markkinoille
