Imunokkia nekin on. Ajoittamalla nokat uudestaan pitäs päästä samaan lopputulokseen,muutamia sivuja taaksepäin oli jotain juttuakin siitä.MC20 kirjoitti:Elikkäs ihmiset olen nyt lukenut koko keskustelun läpi.muistaakseni tuolla ei mainnut noista niin sanottuista g nokista mitään eli inu nokkina tuollaisessa x30xe motissa on g inunokat mutta pakonokkina a pakonokat eli siis kysymys kuuluu että missä moottorissa on tuollaiset g pakonokat? Kun vectra kuskit niitä ainakin jumaloi jollain kokemusta?
V6 koneiden viritys
Wasu
- OCF Member 2019
Re: V6 koneiden viritys
MC20
Mennyt ohi tuo täysin kiitos selvennyksestä.
Jari "MC20" suontaa
Opel Vectra C 2007 1.9cdti 150
Subaru Impreza 97 wrx
motorsport
Tuolla ostopalstalla käydään polemiikkia näistä V6 moottoriosista.
Osia löytyy ainakin seuraavista automalleista
Cadillac Catera, CTS 1998-2004
Saturn eri automallit 2000-2004 ainakin L-sarja ja Vue
Opel
Vauxhall
Holden Vectra
Saab 9000, 95
Laakereita löytää Saksan Ebaystä, Englannin Ebaystä, Ebay.comista jne jne jne. Jenkeissä Rockauto on tällähetkellä potentiaalisin paikka, mutta yksittäinen laakerisetti voi olla kallis rahdata. Ostakaa varastoon, jos meinaatte harrastaa näitä enemmän.
Kansipahviksi ei kaiketi kannata ostaa alkuperäisen kaltaista massapahvia mikä kestää vain 200t maksimissaan. 2000 jälkeen tuli MLS -tiivisteet, mitkä pitäisi kestää kovaakin käyttöä. Victor Reinziä ainakin löytyy, mikä on pätevä merkki.
Opel
Vauxhall
Holden Vectra
Saab 9000, 95
Kotis
Onkohan kukaan käyttänyt mauri virtasen nokkia näissä? Mietin vaan mitäköhän sellaset maksais x30xe moottoriin? Vai kannattaako schrick vai enem ennemmin?
Ps. uskaltaako udella motorsportilta minkälainen kokoonpano tuossa sun kisakoneessa on ja paljonko tehoa löytyy?
Wasu
- OCF Member 2019
Velipojalle tulossa virtaselta nokat x30xe:hen, hinnan saat yv:nä. toimitusaika oli n.3 viikkoa..Kotis kirjoitti:Onkohan kukaan käyttänyt mauri virtasen nokkia näissä? Mietin vaan mitäköhän sellaset maksais x30xe moottoriin? Vai kannattaako schrick vai enem ennemmin?
Cat Camsilta löytyy myös aika hyvin V6 nokkia ja tekevät myös ihan asiakkaan haluamankin nokan.
Ja tosiaan C25XE ja X30XE nokat on profiililtaan ja nostoltaan identtiset, ainoastaan eri ajoituksella.
Ajoituksen eroa en ole ehtinyt tutkia enkä ole mistään löytänyt valmista tietoa asiasta.
Kotis
Kyllä se siltä vaikuttaa että tuen suomalaista laatutyötä ja tilaan maurilta...
makes75
tuoltakin saisi omat nokat hiotuttaa hintaan 580 v6 opeliin,saattaa olla teetän tuolla..
http://www.rallyracefin.fi/pipercams/Pi ... kselit.pdf
omega mv6-97 aut caravan,omega 3,0 sport -98 aut. caravan
jariz
Näyttäis olevan myös 1347€ hinta tuola.makes75 kirjoitti:tuoltakin saisi omat nokat hiotuttaa hintaan 580 v6 opeliin,saattaa olla teetän tuolla..
motorsport
Isompi hinta lienee raaka-aihioista tehdyille, halvempi asiakkaan aihioista tekemiselle. Tuossa on vaan semmonen homma, että perusympyrä jää jokatapauksessa melko pieneksi kannen ahtauden takia ja raaka-aihioiden hyödyt pienenee.
sk-k
Noniin, alakohan noita runkolaakereitakin löytymään, Masan autotarvikkeesta... Valkeakoski, h. 66€ sarjamotorsport kirjoitti:Tuolla ostopalstalla käydään polemiikkia näistä V6 moottoriosista.
Opel
Vauxhall
Holden Vectra
Saab 9000, 95
Opeleita, onhan noita
Ile__
Eli onko C25XE:ssä eri nokat kuin X25XE:ssä?telwin kirjoitti:Cat Camsilta löytyy myös aika hyvin V6 nokkia ja tekevät myös ihan asiakkaan haluamankin nokan.
X25XE nokissa nosto Haynesin mukaan 9,2mm ja X30XE nokissa 10,0mm.
Äsken mittasin X30XE nokat: perus ympyrä 38mm, kärjen kans 48mm eli juurikin tuo 10mm nostoa.
Opel Omega MV6 -97
X25XE:ssä on eri nokat.Ile__ kirjoitti:Eli onko C25XE:ssä eri nokat kuin X25XE:ssä?telwin kirjoitti:Cat Camsilta löytyy myös aika hyvin V6 nokkia ja tekevät myös ihan asiakkaan haluamankin nokan.
P. Lanttola
Saako noita Y26SE:n ja Y32SE:n kannentiivisteitä jostakin muualtakin kuin merkkiliikkeestä?
