Pikakysymyksiä Opeleista
[Jesse
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
B2 farkku omppu. Eli varmaankin ihan paras ostaa tollaset uudet umpiot jotka on H1+H7 polttimoilla ja siihen sit lätkiä leiman jälkeen xenonit kiinni ?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
samsa87 kirjoitti:Uudet umpiot ton linkin takana onkin.. :whack:
Pitäisi varmaan lukea kysymys toisenkin kerran ennen vastaamista :D
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
[Jesse kirjoitti:B2 farkku omppu. Eli varmaankin ihan paras ostaa tollaset uudet umpiot jotka on H1+H7 polttimoilla ja siihen sit lätkiä leiman jälkeen xenonit kiinni ?
Jos se on rekisteröity ennen 10/2000, niin manuaalisäätö riittää siihenkin.
[Jesse
Taisi olla 09/2000, mutta pesurit tarvitsis kuitenkin? kun nyt ei ole minkään laisia pesureita, eikä vissii alunperinkään ole ollut. Varmaan helpoin ostaa H1+H7 umpiot ja sinne sit Xenon muutossarja.
Ei se pesureilla lailliseksi muutu jos laitat siihen halogeeniumpiot ja xenonmuutossarjan.
Jos umpiot on menossa vaihtoon niin fiksuin vaihtoehto olisi ostaa oikeat xenonumpiot ja tehdä ihan laillinen asennus.
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
on vissii tuoss 2002 vuoden omegassa nopeuden mukaa säätyvä tihku? mistä se sen tunnistaa? välillä rupee pyyhkimään tiuhempaa vaikka viiksi tihkuasennossa mutta harvoin
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
BiG_J
Viesti Kirjoittaja BiG_J »
Opel kadett c:ssä normaalia että lämpötilmittari näyttelee jotain päälle satasta(kokeiltu aftermarket mittarilla ja myös omalla menee punaselle) mutta lohkon kyljestä ja kannesta mitattuna lämpö on vain jotain 70-80C? Myöskin syyläristä se näyttää noin 80C. Huonosti suunniteltu että pakosarja lämmittää vakiolämpötila anturin paikan aivan liikaa?
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
BiG_J kirjoitti:Opel kadett c:ssä normaalia että lämpötilmittari näyttelee jotain päälle satasta(kokeiltu aftermarket mittarilla ja myös omalla menee punaselle) mutta lohkon kyljestä ja kannesta mitattuna lämpö on vain jotain 70-80C? Myöskin syyläristä se näyttää noin 80C. Huonosti suunniteltu että pakosarja lämmittää vakiolämpötila anturin paikan aivan liikaa?
Taitaa olla regulaattorivika http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=234325
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
vecculi92 kirjoitti:on vissii tuoss 2002 vuoden omegassa nopeuden mukaa säätyvä tihku? mistä se sen tunnistaa? välillä rupee pyyhkimään tiuhempaa vaikka viiksi tihkuasennossa mutta harvoin
Oiskohan säädettävä kuten h-astrassa. Eli pyyhkäsytoiminnon jälkeen laitat tihkun päälle haluamallasi viiveellä pyyhintöjen välillä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
vecculi92
ei ole erikseen mitää säätöä.. tihku , hidas ja nopea pelkästää. välillä rupee pyyhkimää tiuhempaa ja sit välillä normi tihkun viiveellä... 500km aikana n. kerran toimii tihku asennossa nopeampaa.. eli joku tunnistin on jossai mutta missä se sijaitsee
Olisiko ns. ohjelmoitava, eli säädettävä tihku. Toimisikohan tuo niin, että ensin kertapyyhkäisy, sitten kun laittaa tihkuasennolle niin pyyhkäisyjen väliksi tulee tuo väli mikä oli kertapyyhkäisystä siihen kun laittoi pyyhkijät tihkuasentoon. Tms.
vecculi92
Tuomas kirjoitti:Olisiko ns. ohjelmoitava, eli säädettävä tihku. Toimisikohan tuo niin, että ensin kertapyyhkäisy, sitten kun laittaa tihkuasennolle niin pyyhkäisyjen väliksi tulee tuo väli mikä oli kertapyyhkäisystä siihen kun laittoi pyyhkijät tihkuasentoon. Tms.
ei toiminut näin ainakaan
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko siinä sadetunnistin?
vecculi92
missä se tunnistin yleensä sijaitsee? :oops:
