Op-Com vikakoodinlukija
Teme88
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
kadett90 kirjoitti:Testeri kiinni ja vuosimalliksi -96 .. body-valikosta airbag.
Jos ei ota yhteyttä turvatyynyn ohjainlaitteeseen niin ei onnistu kyseisellä kikkareella.
Kiitos! Sain valon sammuu.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Jos joku on löytänyt sivuston jossa on ohjeita miten OpCom USB ajurin saa Windows 10:n sisään niin auttaisi kovasti. Minulta menee tämän Windows 10:n kanssa hermot...
1. Luet ensin ohjeen
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... s%2010.pdf
2. Sitten haet uusimman ajurin
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Huom. VCP ei tarvi asentaa
3. Jos ei toimi niin ohjeessa kohtaan
5.1 Windows 10 cannot find drivers for my device
Mun fw1.45 (opcom 08-2010 ) ainakin toimii. Eihän tuota kokeillessa tarvi opcom softaa (eikä sen mukana tullutta ajuria) edes asentaa, kytkee palikan vain USB:iin. Kuitenkin kun klooneista on kysymys niin voi käydä niinkin, että kun FTDI Win 10 ajuri kohtaa feikki FTDI chipin niin se nollaa sen PID:n (6001), jonka saa (toivottavasti) elvytettyä https://www.youtube.com/watch?v=RZH_qGautqM ja palikkaa voi käyttää sitten vain XP ajurilla.
Jos ei saa opcomia suoraan toimimaan Win 10:ssä, niin sitten sen voi asentaa esim. Oracle VirtualBox:n XP:hen http://www.instructables.com/id/OPCOM-V ... tallation/
Tuolla myös DOWNLOAD LINKS:
OPCOM Software and Drivers (fw1.45)
Oracle VirtualBox
Windows XP ISO
This advanced option of preventative maintenance will save you thousands in the future and put your mind to rest, knowing the exact condition of your car engine and other various components.
mmustaja
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
Menee kyllä nyt pahasti tämä häkkäily yli minun taidoistani, mikä ei todellakaan ole edellisen vastauksen vika vaan minun taitojeni.
Mikä on PID ja miten löydän sen? OpCom käynnistyessä joku "FTDI ID Faker" sanoo: "Loader has been installed into target -> PID 0x2f14"
miten löydän fw version, onko se sama kuin softaversio joka minulla on 120309a?
Vai OpCom USB driver versio, joka on 2.4.6.0?
Missä sen OpCom driverin pitää näkyä device managerissa, Universal Serial Bus controllerina vai jossain muualla? Siellä ekalla asennuksella näkyi joku muu ajuri kuin USB ajuri OP-COM nimellä, mutta ei enää. Nyt asensin sen mokkulan mukana CD:llä tulleen OpCom ajurin väkisin USB ajuriksi, sinne meni. Näkyy USB driverina "OP-COM USB V2 interface" ja sanoo että "this device is working properly".
OpCom "test interface" nappi sanoo nyt että "interface test ended successfully", mutta kun laitan plugin autoon, niin väittää että plugi
ei ole kytketty autoon, eli kun aloitan diagnostiikan ja valitsen auton: yrittää kyllä CAN väylää mutta "Interface communication error or interface not powered from car" on tulos. Plugissa palaa USB:iin kytkettynä aina punainen LED Power ja kun OpCom softa yrittää käynnistää plugia niin sinne syttyy keltainen LED Tx mutta ei koskaan Rx.
Onko tässä mitään järkeä, onko PID:it tuhottu tai ajurit väärissä asennoissa?
(Kyllä maailma oli helppo paikka kun auton korjauksista ja huolloista selvisi laadukkaalla hylsysarjalla ja muutamalla lenkillä ja kiintarilla eikä asiaan sekaantunut Bill Gates eikä kukaan unkarilainen häkkeri, kiinalaisista feikkivalmistajista puhumattakaan...)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä se auton löytää ilman virtoja muttei kaikkia ohjainlaitteita.
ovc2z22yh
Tuo yo. ohje on USB ajurin päivitysohje Win 10 kelpoiseksi, eikä opcom asennusohje. Ensin pitää USB ajurin toimia ja opcom "test interface" kertoo sitten mikä on palikan PIC prosessorin softan fw. USB driver 2.4.6.0 on XP versio.
Opcom 120309a on vuoden 2012 hakkeroitu opcom softaversio, joka yrittää tunkeutua opcom suojausten läpi auton järjestelmiin. Opcom 08-2010 on vuodelta 2010, joka mulla toimii (fw1.45) ja jonka pitäisi toimia myös uudemmilla fw:eilla.
Ohje http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... s%2010.pdf vastaa ajuria koskeviin kysymyksiisi, kun ajatuksella sen luet.
finnjet
Viesti Kirjoittaja finnjet »
palikka on 3:lla ledillä varustettu op com. win7 huutaa erroria laitehallinnassa "op com usb v2" eikä mikään driveri kelpaa. täälläkin olevia olen kaikkia kokeillut :(
Toivo mennyt jo :( parrain hankkia uusi kiinasta 15e:lla ajureineen...
mmustaja
24shop.fi möi paskan. Vai XP versio ajuri ja häkkerisofta, en nyt saattoi arvatakin... sieltä ne tuli ihan CD paketissa verkkokaupasta.
Ei se verkosta ladattu ftdichip ajurikaan tuota softapakettia saa toimimaan. Sitä asentelin ennen XP versiota. Windows 10 löytää sen verkosta automaattisesti.
Tuolla ajurilla softapaketti ei tunnistanut USB mokkulan olemassaoloa.
Make_Nsr
Viesti Kirjoittaja Make_Nsr »
WIn10 toimii ihan hyvin. Ajuri mukana tulleelta levyltä ja ohjaimien allekirjoitus pois niin toimii (pitää vissiin ottaa pois jokakerta erikseen)?
ovc2z22yh
mmustaja kirjoitti:24shop.fi möi paskan. Vai XP versio ajuri ja häkkerisofta, en nyt saattoi arvatakin... sieltä ne tuli ihan CD paketissa verkkokaupasta.
Ei se verkosta ladattu ftdichip ajurikaan tuota softapakettia saa toimimaan. Sitä asentelin ennen XP versiota. Windows 10 löytää sen verkosta automaattisesti. Tuolla ajurilla softapaketti ei tunnistanut USB mokkulan olemassaoloa.
Kaikkien kiinakloonien opcom softa on tietenkin hakkeroitua. Helpoin hakkerointi on 08-2010, uudemmat vaikeampia.
Win 10 tosiaan hakee uusimman FTDI ajurin automaattisesti, jos ei muuta ajuria ole asennettu. Oisko tuossa sitten käynyt niin, että palikassa on feikki FT232 chip ja ajuri on nollannut sen PID:n. Mitäs laitehallinnassa ohjain/ominaisuudet/tapahtumat onko jotain: Device USB\VID_0403&PID_6001\OP-COMV2 requires further installation vai onko PID_0000 ?
Tuossakin asennetaan Win 7 FTDI ajuri http://blog.uobdii.com/how-to-install-o ... m-drivers/ joten ei kai feikki chip näissä kuitenkaan kovin yleinen ole.
Mulla on tuollanen v1.45 08-2010 softalla. Hyvin toimii Win 10:n aidolla FTDI ajurilla eikä ole hinnalla pilattu, jos jaksaa vähän odottaa. Noista pitää aina kuvista tarkastaa mikä ja mitä piirilevyllä on ja silti saattaa tulla yllätyksiä.
https://www.aliexpress.com/item/Opcom-O ... 11b4e6d-28
Tuossa vielä vanhempi legendaarinen OPCOM.5 piirilevyllä ja aidolla PIC prosessorilla jolla Flash Firmware tuki.
https://www.aliexpress.com/item/For-Ope ... 4549fa1b-2
ovc2z22yh
mmustaja kirjoitti:Tuolla ajurilla softapaketti ei tunnistanut USB mokkulan olemassaoloa.
Tuolla on ollut samantapaista ongelmaa http://cartechnology.co.uk/archive/inde ... 94-14.html
Stige
Viesti Kirjoittaja Stige »
Tartteeko tuo VagCom just ton "oman" kiinaklooninsa vai voiko se toimi esim. OpCom palikalla tai jollain muullakin?
ovc2z22yh
Stige kirjoitti:Tartteeko tuo VagCom just ton "oman" kiinaklooninsa vai voiko se toimi esim. OpCom palikalla tai jollain muullakin?
Ei toimi opcom:n virallisella eikä kiinaklooni palikoilla. Virallisen opcom-palikan firmware päivittyy uusien softaversioiden
(uusia vuosimalleja, -ominaisuuksia ja bugi korjauksia) myötä.
Minusta virallisen opcom basic-version hinta ei ole kohtuuton. Siihen hintaan saa varmatoimisen laitteen, tuen ja 1 v. päivitykset. Mutta voihan noilla kiinaklooneilla harjoitella.
Esim. Basic-E (CAN diagnostic)
Supported models: Vectra-C, Signum, Insignia, Astra-H, Astra-J, Cascada, Meriva-B, Corsa-D, ADAM, Antara, Captiva, GT, Mokka
Price of the Basic version is 349,- Euro.
http://www.op-com.hu/OP-COM.aspx
Did you ever think about why your cheap chinese clone cable does not function properly? http://www.op-com.hu/NoThanks_EN.aspx
ovc2z22yh
Rookeri kirjoitti:En ole tarvinu päivittää ohjelmaa kun ei ole edes netti päällä tolla miniläppärillä ja hyvin on pelannu jo toista sataa kertaa.
No mitä netin päällä olo tuohon päivitykseen sitten vaikuttaisi :o
Oishan se kuitenkin hyvä päivittää itse kunkin itseään ennen kuin kiinalainen tekoäly tekee itsensä tarpeettomaksi :D
Ilmeisesti tuo sun avatar sarjis on tarkoitettu just mulle :oops:
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Rookeri kirjoitti:Miten tosta emännän C1 Vectrasta saa ton todella typerän farkun takaluukun avauksen ohjelmoitua kuten omassa C2 Vectrassa on? Nyt joutuu aina kuskin ovesta painaa takaluukun lukko auki ja on sen 1-2min aktiivinen. Tämän jälkee se on taas lukossa eikä luukun kahvasta tapahdu mitään. C2 se on aina auki kun keskuslukkokin on auki.
Sanoisin että ovi ohjain laitteen asetuksista jos onnistuu mutta sinne ei ilmeiseti kannata mennä muuttamaan asetuksia muuta kun tech2 kanssa ainakin olen useamman keskustelun löytänyt missä on ohjainlaite vaurioitunut mun yritetty muuttaa asetuksia op-comilla.
Teppo
Rookeri kirjoitti:
Teppo kirjoitti:
Joo samaa luin silloin kun ahersin takaovien sähkölasien kanssa. Mulla olis kyl toisaalta jossain tallin perukoilla ylimääräset DDM ja PDM :wink:
Vaatii sitten siihen ovi moduulin myös alkuperäisen turvakoodin että pääsee sen nollaamaan jos meinaa vaihtaa. Menee meinaan ajonesto päälle jos vaihtaa toisesta autosi ovi moduulin ilman koodausta :oops: kerran kokeilin ja ihmettelin miksi ei enää käynnisty.
