Kyselin Z22SE ketjunvaihtoa.
Eihän tuo nyt NIIN paha homma ole?
Kallistuksen vakaajanpäiden vaihdon jälkeen ei todellakaan ole tarvetta säätää kulmia, mut jos ne tarkottikin raidetangonpäitä, niin niiden vaihdon jälkee pitää kulmat tarkistaa/säätää.OpelAndy kirjoitti:Kummastelin sitten lisätyönä ehdotettua hintaa 180e oikean vakaajan pää väljä, Tuohon Autoåströmin laskelmaan oli huomioitu rengaskulmien säätö ja halvemmassa paikassa sanoivat ettei tarvitse tehdä.
Niin Åströmillä laittavat korjaussarjan, joka maksaa 175€/per puoli. Ja siihen tunti töitä niin 250€. Tuo korjaaminen juottamalla ei tahdo kestää, ja tuo korjausarjakaan ei kestä ainakaan meillä, kun sen 2 vuotta. Omaan pitäis ruveta rakentamaan sarjat uusiksi, että menis ainakin seuraavat 5 vuottaOpelAndy kirjoitti:Kuskin puolen takaoven johtosarjaa piti hieman "juotella" kuntoon, kun merkkivalo alkoi palaa säännöllisemmin. Oulussa Linnanmaan autohuolto "karvalakkiviritys" eli vanhojen johtojen korjaus ja liittimien asennus/tinaus maksoi reilu 70e. Pitäs kestää ihan ok. Autoåström merkkihuollossa sama operaatio arvoitiin n. 250e paikkeille eli eroja on kuin yöllä ja päivällä...
Kuulostaa siis, että on tämän ikäisten Zafiroiden tai muidenkin Opeleiden perusvikaa tuo johtosarjojen hapettuminen tai tässä tapauksessa oli kaikki johdot menneet poikki! Ja se kait johtuu siitä ettei ole tarpeeksi löysiä laitettu joten se johtosarja pääsee ovien saranakohdasta tai liittymäosasta liikaa liikkumaan ja sitä kautta hieroontumaan poikki?!? Loogiselta tuntuis, että jos on enemmän löysää niin se johdon liitoskohta ei pääse rispaantumaan!vivamanTT kirjoitti: Niin Åströmillä laittavat korjaussarjan, joka maksaa 175€/per puoli. Ja siihen tunti töitä niin 250€. Tuo korjaaminen juottamalla ei tahdo kestää, ja tuo korjausarjakaan ei kestä ainakaan meillä, kun sen 2 vuotta. Omaan pitäis ruveta rakentamaan sarjat uusiksi, että menis ainakin seuraavat 5 vuotta
Joo näin on. Vika ei oo etteikö siellä olis löysää vaan piuha materiaali taitaa vaan olla niin herkkää kylmälle, pakkasessa piuha on ihan kankeaa ja taivuttaessa kuori menee poikki ja rupeaa sitten siitä katkeimesta "niveltään" avattaessa ja suljettaessa, ja sitten katkeaa piuha. Omassakin on nyt toisella puolen kaikki piuhat poikki. Tuo johtosarjan vaihto vie vähemmän aikaa mitä ruveta noita yksitellen korjaileen, kokonippu poikki ja liitetään johtosarjaan uusi sarja, pukataan se ovipilarin sisään ja liitin kiinni oveen. Toimii se noinkin korjaamalla ja saattaa toimia pikäänkin, mutta itelle ei viitti noin korjata, kun oon niin laiska omaan tekeen mitään.OpelAndy kirjoitti:Kuulostaa siis, että on tämän ikäisten Zafiroiden tai muidenkin Opeleiden perusvikaa tuo johtosarjojen hapettuminen tai tässä tapauksessa oli kaikki johdot menneet poikki! Ja se kait johtuu siitä ettei ole tarpeeksi löysiä laitettu joten se johtosarja pääsee ovien saranakohdasta tai liittymäosasta liikaa liikkumaan ja sitä kautta hieroontumaan poikki?!? Loogiselta tuntuis, että jos on enemmän löysää niin se johdon liitoskohta ei pääse rispaantumaan!vivamanTT kirjoitti: Niin Åströmillä laittavat korjaussarjan, joka maksaa 175€/per puoli. Ja siihen tunti töitä niin 250€. Tuo korjaaminen juottamalla ei tahdo kestää, ja tuo korjausarjakaan ei kestä ainakaan meillä, kun sen 2 vuotta. Omaan pitäis ruveta rakentamaan sarjat uusiksi, että menis ainakin seuraavat 5 vuotta
Mutta mielummin maksaa 3-4 kertaa vähemmän jos se tavallinen korjaus kestää, koska johtosarjan vaihto vie enemmän tunteja kun sitä pitää alkaa uittamaan sisään/vanhaa vetää pois...
Täydellinen huoltokirja?? Eikös esim. Fixus-liikkeistä saa ihan saman leimallisen arvon, kuin tästä Åströmistäkin. Eiks tää oo pään takomista seinään, jos sä viet sen kyseiseen liikkeeseen, jota olet tässä parjannut pitkällä sepustuksella. I think.samp0 kirjoitti:Ihmeen paljon täältä Oulun suunnalta positiivista palautetta Autoåströmistä? Itselle kyllä jäänyt aika paskoja kokemuksia kyseisestä paikasta. Aikaisemmin tuollaista vanhempaa 9000 saabbia siellä käyttänyt pariin otteeseen vikakoodin luvussa ja nollauksessa ja toisella kertaa yritin ilmastoinnin huollossa käyttää. Kummallakaan kerralla hommasta tullut mitään. Eivät saaneet millään testerillä muka yhteyttä auton ecuun ja jäi koodit lukematta/nollaamatta. Ja ilmastointi jäi huoltamatta, koska saabissa tietty vanhemmat liittimet kuin pajasta löytyi. Tämäkin toki selvisi vasta kun olivat auton ajaneet halliin ja ryhtyivät hommiin...
Nyt sitten hankin tuollaisen allekirjoituksen kiisselin ja sille vuosihuoltoa kyselin 198tkm kilometreillä, kun edellinen huolto ollut viime vuoden toukokuussa 180tkm. Huoltoon kuuluisi normisti öljy+suodatin, mottorin ilmansuodatin, sitten olisi automaatin öljynvaihto ja jarrunesteiden vaihto(jostain syystä tehty vielä ollenkaan?). Tyrkyttivät myös raitisilmasuodatinta joka vaihdettu viime kesänä. Hintaa olisi ollut tällä setillä vaivaiset 570e alustavan arvion mukaan. Kysyin sitten vertailun vuoksi Oulun Aineelta samalle setille hinnan ja siellä puhuttiin n. 400e hinnasta ilman jarrumehujen vaihtoa. Se toisi jonkun kympin lisähintaa... Ajelin sitten suoraan Autoåströmille ja tiskiltä tivaamaan hinnan perään. No hinta saatiin hyvinkin nopsaa tippumaan 450 euroon.Jäi lievästi kusetusyrityksen makua suuhun tästäkin keissistä
No auton vien ainakin vielä tällä kertaa Autoåströmille pelkästään sen vuoksi, että sieltä täydellinen huoltokirja ja kyseisestä paikasta auto myytykin kahteen otteeseen. Jatkossa taidan tyytyä huoltamaan itse.
Näinpä se taitaa olla. Jatkossa sitten sama itse huoltaa... Avautuminen koski lähinnä tuota käsittämätöntä hinnan arpomista 570 vs. 450e. Kummasti on ilmaa hinnoissa.HraBeigeV6 kirjoitti:Täydellinen huoltokirja?? Eikös esim. Fixus-liikkeistä saa ihan saman leimallisen arvon, kuin tästä Åströmistäkin. Eiks tää oo pään takomista seinään, jos sä viet sen kyseiseen liikkeeseen, jota olet tässä parjannut pitkällä sepustuksella. I think.
