Niin mutta onko tollanen hintansa väärti.. ja onko järkevää vaikutusta ahdetussa moottorissa-WW- kirjoitti:Kaksmassaset täristää, jos väljää. ohan tuo tvp kevyempi, sutiilta ainaki saa pummiArskari kirjoitti:Saikos noihin koneisiin teräsvauhtipyöriä tilattua jostain?? Onko edes kannattavaa / hyötyä. Kävi vaan mielessä kun tossa vanha vauhtipyörä on pöydällä niin vois tilalle laittaa jotain uutta ja eksoottista
Sen verran searchilla ehdin kattella että vissiin vakiokytkin + teräsvauhtipyörä syö kytkinakselin boordit....??? tiedäsit pitääkö kuinka paikkaansa. Eli kannattaako tuollanen teräskimpale laittaa
C30SE virittäminen
Arskari
Opel Senator C30SE.
-WW-
No jos ajatuksen verran kierros herkkyyttä. tuski muuta iloa. haiseva pummi ei si jaksanu tulla kattoo ku sählättii omeka lihoiksArskari kirjoitti:Niin mutta onko tollanen hintansa väärti.. ja onko järkevää vaikutusta ahdetussa moottorissa-WW- kirjoitti:Kaksmassaset täristää, jos väljää. ohan tuo tvp kevyempi, sutiilta ainaki saa pummiArskari kirjoitti:Saikos noihin koneisiin teräsvauhtipyöriä tilattua jostain?? Onko edes kannattavaa / hyötyä. Kävi vaan mielessä kun tossa vanha vauhtipyörä on pöydällä niin vois tilalle laittaa jotain uutta ja eksoottista
- Rusko Motorsport -
Mahtaakos tuossa tulla paljonkaan painon säästöä jos tvp painaa sen 12 kiloa, ainakin tollasia on näkyny nuo myynnissä olevat olevan. Tohon kun lisää kytkimen niin mennään jo parissakympissä. Puntaroin tosta x20xev:stä sen kaksoismassavp:n kytkimen kanssa ja puntari näytti 19,5kg.-WW- kirjoitti: jos väljää. ohan tuo tvp kevyempi,
- OCF Member 2019
Arskari
Arskari
Tossa kattelin iltamyöhään noita remmiahtimia kun sellanen olis kesällä tarkoitus ostaa, niin aattelin kysästä että onko kellään kokemusta/tietoa näistä ahtimista kuin : Rotrex, Vortech ja tietenkin lysholm.
Tossa oli kiikarissa ainakin Rotrexin C30-94 (riittääkö tuotto?)
Lysholm 1600AX tai 2300AX
Ja Vortechiltä v5 sarja
Lähinnä kyselisin että mikä noista sopisi parhaiten c30se kaveriks. ahtoja tulisi olemaan n.0.5-0.8bar eli ei mitään huikeita määriä. Mutta ahtimen olisi hyvä olla sen verran tehokas että potentiaalia suurempiinkin ahtoihin olisi. Että esim. puutuuko toi lysholm 1600AX tai rotrexin C30-94 millä ahdoilla/kierroksilla.
Lysholm
http://www.opcon.se/index.asp?sPage=1&langID=1&cID=14
Rotrex (huom. PDF)
http://www.rotrex.com/pdfs/Rotrex_Techn ... e_V4.0.pdf
Ja Vortech
http://www.vortechsuperchargers.com/vie ... percharger
Lysholm
Rotrex (huom. PDF)
Ja Vortech
Opel Senator C30SE.
-WW-
Miksei http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight= ?
Jos tosiaan meinaat laittaa alhaalta heräävän naruahtimen niin aika hiljasta että se vakio sachs jaksaa pitää yhtään vastaan
Arskari
-WW- kirjoitti:Miksei http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight= ?
Vakio sachs pitää jos pitää. Ahdot on samat kun sulla, ja jos sun käytetyllä alkuperäisellä pitää niin miksei uudella tarvikkeella. Kokeilun arvoinen asia, ja se on sitten sen ajan murhe jos luistelee. Kyse oli ahtimista, että mikä olisi tuotoiltaan ja potentiaalisin ettei jäisi sitten tulevaisuudessa pieneksi.
Opel Senator C30SE.
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Jonkin verran enemmän momenttia tuottaa tuollainen heti mukana oleva remmi mitä alimitoitettu turboArskari kirjoitti:-WW- kirjoitti:Miksei http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight= ?
mutta kaikkeahan kannattaa kokeilla.
ehjästä c30se koneesta tulee 0.8 paineilla tuollaisella oikein mitoitetulla ahtimella varmaan joku 300-350hv ja 400-450nm jos siis kaikki on kohdallaan.
-WW-
Arskari
Noniin laitoin uudet linkit suoraan ko. ahtimistaArskari kirjoitti:Tossa kattelin iltamyöhään noita remmiahtimia kun sellanen olis kesällä tarkoitus ostaa, niin aattelin kysästä että onko kellään kokemusta/tietoa näistä ahtimista kuin : Rotrex, Vortech ja tietenkin lysholm.
Lysholm
Rotrex (huom. PDF)
Ja Vortech
Opel Senator C30SE.
-WW-
Lihapiirakan verran edullisempi kuin lysholm ja löytyy kalsarin verran helpommin
Tätä:
Ja näitä tuntuu olevan näissä GM:n jenkkivehkeissä
http://www.paxtonauto.com/superchargers_novi_1500.html
Niin ja hoi, tilaas mulle se öp-tiiviste
Tätä:
Arskari
Taitaa noi vehkeet olla liian isoja moloja mun "pikkulohkooni", kaikissa noissa tais olla tuotto jotain yli 1000CFM. Ja CFM tarkoittaa vissiin "Cubic Feet in Minute per Square Feet" Eli ilmeisesti kuutiojalkaa minuutissa neliöjalkaa kohti tai jtn. Rotrexissä on 640CFM ja Vortechissä 700. Noi Paxtonilaiset oli vähä järeitä.Mut Jos joku osaisi noita "CFM" mittoja laittaa järkeviksi mittayksiköiksi niin se ahtimen tuottokin selviäisi.
Opel Senator C30SE.
-WW-
Joskus tuli holiholii kaasareita laskettua ja ois jääny päähn semmonen että 1cfm = n.2litraa sekunnissa. Korjatkoon joku inssi jos män mettää
P. Lanttola
