Diesel koneiden viritys
Diesel moottoreiden viritys ja rakentelu keskustelu
MantaGsi
Re: Diesel koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Mitkäs on opel-perheen viimeiset mekaanisella VE pumpulla olevat dieselit? Varmaan nämä Omega A / Frontera - linjan 23DTR padat?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Taitaa olla F-astran 17DTL.
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
juu, sellainenhan tuo, enkä mitään ökytehoja halua, mutta jotain tuohon nuhaisuuteen auttavaa
BDiesel
Viesti Kirjoittaja BDiesel »
Isuzu 1.7td:tä (8v kammiokone)pikkusen yritellään piristää...
...tällä hetkellä 12mm pumppu maltillisesti säädettynä, kunhan ehtii leimalle (vähäpäästöinen :evil: ) ni vaihtuu isompi turbo ja kooleri...ni tohtii lisätä syöttöjäkin...
tosin piristetyllä 10mm pumpullakin ainakin Corsasta saa vähemmän tukkoisen...
pizzaah
Viesti Kirjoittaja pizzaah »
mites sais vipinää lisää cdti 1,9 vectraan edullisesti?
nipponkippo
2006 vectran moottoriohjaus yksikkö
Viesti Kirjoittaja nipponkippo »
Missä sijaitsee? Oli tarkoitus tänään laittaa voimaa lisää. Pistokkeen kautta ei onnistunu. Ohjain yksikköä ei löytyny vielä.
Kiisseli-Sorsa
Viesti Kirjoittaja Kiisseli-Sorsa »
Onko kellään kokemuksia Corsan / Astran 1.3 CDTI virityksestä?
Mu3rt3
Viesti Kirjoittaja Mu3rt3 »
Voisiko joku antaa vähän neuvoja mistä alkaa isuzun 1.7 diesel koneeseen ruuvamaan syöttöä isommaksi, turboton kone kyseessä vaikka sama patahan se on turbolla tai ilman. :D
Corsa B -97 isuzu 1.7D Turbo IC
OCF2945
ei kai se pelkkä syötön lisäys mitään auta??
fabe
Re: Diesel koneiden viritys > olisi tämmöinen pohtimisen aihe<
Viesti Kirjoittaja fabe »
paljon tommoisessa on kaakkeja vakiona? olen löytänyt pellin alta semmoisen laatikon jossa lukee "TUNING BOX more power more fun" jotkut meinaa että se olisi jokin ahtojen säätäjä ja jotkut meinaa että lastut. sitte sisällä on jokin nupikka joka pyörii ja pyörii yhdessä kohtaa on kumminkin tiukempi kohta ja on kanssa jokin nappi mutta en ole huomannut mitään vaikutusta siinä sitten. mikähän se saattais olla? "JJM FUEL eco greenline" <<< olettako kuulleet tommoisesta keksinnöstä tai omistaako joku tommoisen? http://www.jjmachinery.fi/lastut/?k=fi& ... tuote&id=1 <<<< tossa olisi vielä linkki josta saapii lisää inffoa. meinasin laittaa tommoisen mutta kumminkin päätin kysyä täältä että kannattaako. ja mikähän on tolla keksinöllä oikeen toiminta periaate kun en ainakaan nähnyt mitään johtoja menevän siihen.
OCF2945
JJM FUEL eco greenline :D eipä taida ihan 2,5 litraa sadalla tuo magneetti palikka pudottaa kulutusta.
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
OCF2945 kirjoitti:JJM FUEL eco greenline :D eipä taida ihan 2,5 litraa sadalla tuo magneetti palikka pudottaa kulutusta.
Ehkä suurinta kusetusta koskaan tuommoiset :-D
Samaa osastoa veden pyörteistäjien kanssa yms. Noita varmaankin ostavat ihmiset jotka ovat sijoittaneet rahojaan mm. WinCapitaan :bonk:
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
fabe
kysyin ite myyjältä että "mikä on toimina periaate" niin tuli aika tyhjentävä vastaus. "Siinä on pienet mutta todella tehokkaat mangneetit, rosterisauvat, ja jotain ryynejä." <<<< tommoinen vastaus tuli sieltä (kopioin suoraan S-postista)
OCF2945
luultavasti kun tollasen ostaa jos ennen ajanut kaahaillen niin tuon asennuksen jälkeen muuttaa ajotapojaan ja ajaa rauhassa niin silloin voi pienentää, mutta tuskin silti 2,5litraa putoaa kun laittaa magneetin letkun väliin... :)
Vp44
2.2 DTI ja boxiviritys?
Viesti Kirjoittaja Vp44 »
Onkohan kenelläkään kokemusta tahi näkemystä tuollaisen 2.2 DTI:n (Omegassa) piristämisestä esim. tuollaisella http://cgi.ebay.de/Chiptuning-Box-Opel- ... 414dec1ada
boxilla? Meneekö noissa €urot ihan hukkaan tai tuleeko muita ongelmia. Tuo taitaisi olla edullisin netistä löytämäni boxi. Olikohan 19 € lähetyskuluja Suomeen vielä päälle. Boxin hyvänä puolenahan olisi se että sen voi ottaa autoa myydessään pois.
