Sivu 14/17
Lähetetty: 22 Touko 2008, 14:28
Kirjoittaja mimmix
Jatkuvasti tää jökkii. Ja joojoo on mun nettiyhteyskin surkee mutta kun juutuupin videot näkyy ja jopa tukkonen suomi24kin aukee mutta foorumi ei??
Onko asiaan tulossa ikinä koskaan helpotusta?
Lähetetty: 22 Touko 2008, 14:41
Kirjoittaja Lurttinen
Sen verran satunnaista enään nykyään tuo jumitus, että hankalampi sanoa mistä johtuisi. Enemmänkin normaalia taitaa olla...
Mulle ei ole esimerkiksi moneen päivään jumittanut ja yhteys tietokantaan ei ole pudonnut kertaakaan. :)
Lähetetty: 22 Touko 2008, 15:15
Kirjoittaja mimmix
No ei mahda mitään... kai sitä pitäs sit ettiä joku muu foorumi mikä mullakin toimisi... :roll:
Lähetetty: 04 Kesä 2008, 21:54
Kirjoittaja jamata
Tuli tämmönen teksti:
function checkFieldType(type){ if(type == "submit" || type == "reset" || type == "hidden"){ return false } else { return true } } function fIt(){ /* ****************************************************************************************** ** BLOCK FOCUS INSTRUCTIONS ** The following array named "noFocusPages" was constructed to block the focus script on certain pages. ** The array contains a default list of blocked pages using subsilver template which do not play nice with this script. ** You may add to or from the default list, just be sure the element indexes (numbers between the "[]") ** are in chronological order after making changes. If you don't want any pages blocked, just comment out ** the elements (by placing 2 slashes "//" in front of each element statement). ****************************************************************************************** */ var noFocusPages = new Array() noFocusPages[0] = "index.php" noFocusPages[1] = "viewforum.php" noFocusPages[2] = "viewtopic.php" noFocusPages[3] = "profile.php?mode=viewprofile" noFocusPages[4] = "search.php" noFocusPages[5] = "faq.php" noFocusPages[6] = "posting.php" noFocusPages[7] = "privmsg.php" //noFocusPages[6] = "search.php?search_id=newposts" //noFocusPages[7] = "search.php?search_id=unanswered" //noFocusPages[8] = "search.php?search_id=egosearch" //noFocusPages[6] = "SampleCommentedOutElement.php" this is how to comment out an element var 0
Voi olla et tuo mun mokkulayhteys pätki tai jotai mut yhtäkkiä tommonen pomppas ruudulle :o
Lähetetty: 05 Kesä 2008, 10:49
jamata kirjoitti:
Juu, jätti sivun latauksen kesken ja selainkaan ei tiennyt mitä tehdä.
Lähetetty: 06 Kesä 2008, 01:01
Kirjoittaja omega16T
Hyvin on kyllä pelittänyt. Joka kerta kun foorumi on jumittanut oon tähän ketjuun ilmoitellu ja näköjään viimeeks on tarvinnu kirjottaa 28 helmikuuta :peukku:
Lähetetty: 06 Kesä 2008, 09:08
Kirjoittaja madi
ei o kyllä pätkiny ollenkaan
sivutkin aukenee vauhdilla
Lähetetty: 09 Kesä 2008, 23:45
Kirjoittaja Nipe
Muutamaan tuntiin päässy kerhon sivuille ollenkaan :roll: muut sivut toimi moitteetta :-?
Lähetetty: 09 Kesä 2008, 23:53
Kirjoittaja Juheksi
Ei oo juminu piiiitkään aikaan.
Lähetetty: 10 Kesä 2008, 00:18
Nipe kirjoitti:Muutamaan tuntiin päässy kerhon sivuille ollenkaan :roll: muut sivut toimi moitteetta :-?
Oon tässä koko päivän surffannut palttiarallaa tunnin/korkeintaan kahden välein tänne ja kertaakaan jumittanut. Myös viestejä on tullut tasaiseen tahtiin.
Se nyt ei vielä paljoa kerro vaikka osa netistä toimii moitteetta. ;)
vrt, vaikka teliasoneran viimeisin taisto cogentin kanssa. :)
Varmaan jossain reitittimessä ollut vikaa ja ispiltä kesti pari tuntia vaihtaa, tjsp...
Lähetetty: 10 Kesä 2008, 04:21
Mulla oli sunnuntaina puolen yön molemmin puolin sama juttu, joitakin muita sivuja oli myös minne en päässyt. Puhelimella kuitenkin pääsin samaan aikaan foorumille ja noille muillekin sivuille ihan normaalisti joten vika ei ollut ainakaan foorumissa.
Lähetetty: 10 Kesä 2008, 10:48
Kirjoittaja Nipe
Lurttinen kirjoitti:
Illan/yön aikana olin yhen kaverin kans messengerin välityksellä puheissa ja pyysin häntäkin koittamaan toimisko sillä OCF:n sivut niin ei toiminu ja molemmilla sekä mulla että kaverilla on soneran nettiliittymät, eli pistetään soneran piikkiin :) Ensin epäilin Lurttisen laittaneen bannit mulle :D
Lähetetty: 10 Kesä 2008, 10:51
Vika ei näköjään ulottunut Kangasalta Lielahteen asti. :lollis:
Mullakin on SooSooSonera...
Lähetetty: 10 Kesä 2008, 10:52
Kirjoittaja Nipe
Lurttinen kirjoitti:Vika ei näköjään ulottunut Kangasalta Lielahteen asti. :lollis:
Mutta Härmälään ulottu :-?
Lähetetty: 10 Kesä 2008, 13:27
Kirjoittaja Hensku
Eilen oli kyllä useamman tunnin ettei päässy foorumille, mutta ei kyllä toiminut kaikki muutkaan sivut. Op:t ynnä muutkaan ei yrittäneetkään aueta, laitan soneran piikkiin...
