Turboahtimen jälkiasennus
Bsonen
Re: Turboahtimen jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja Bsonen »
Kyllä tuo Garretin T2 riittää näin ens alkuun..:) joka tod. näk. tulee 20SEHin kaveriksi. Miten puristukset ois järkevin laskea alemmaks?
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
laita 2 kappaletta z20let koneen tiivistettä tai avarra hiukan kannen palotiloja... mulla oli omassa 8v koneessa avarrettu palotilat 43->60cc mutta mulla ei ollut männissä lainkaan palotiloja kun oli xe männät
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Ottaa aihioksi C20NE koneen sen SEHhin sijaan, ni o puristuksetki kerrasta kohallaan turbokäyttöön?
JEEEEEEEEEEEEE!
Bsonen
Keme kirjoitti:Ottaa aihioksi C20NE koneen sen SEHhin sijaan, ni o puristuksetki kerrasta kohallaan turbokäyttöön?
Näillä leveys asteilla jos saan alle 4000 asukkaan kunnan, eli Posion ja vielä naapurin tallista haettua koneen niin eiköhän tuo kannate hakea kun halvalla lähtee. Ja alkuperäinen kone on 18SE(H? GT kadettin kone, eli hoolla vai ilman) ja kantena 20NE:n. Niin luulis tuottavan vähemmän johtohommia. Pärjääkö Jetronic moottorinohjauksella, eli pystyykö säätämään/säätäyttämään vai pitääkö megasquirttia tjsp. alkaa harkitsemaan? Edelleen painotan että ahdot eivät tule olemaan kovinkaan kovat. :kahvia:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Heivaa ne turpodieselin ahtimet kuikkaan. Ne sopii 1.3l koneeseen, ei isompaan.
Ja alakertaan NE männät hieman sorvattuna. Ruiskuksi Motronic vaikka 250-300mm suuttiimilla. Sitten kärsiikin sen 0,5bar helposti.
Purkaamoilta ei kannata ostella turboja, ovat totaalisen ylihintaisia.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Juho M-P kirjoitti:Heivaa ne turpodieselin ahtimet kuikkaan. Ne sopii 1.3l koneeseen, ei isompaan.
Juurikin näin. Monilla tuntuu olevan myös hyviä kokemuksia ihan sorvaamattomistakin NE männistä ahdetussa koneessa. Kunhan soppa riittää ja ahtoilmaa jäähdytetään tarpeeksi. :peukku:
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Kobbel kirjoitti:
jiivee666 kirjoitti:No hittolainen, tossahan menee puol autoo vaihtoon :D
Eiks edes ilman abseja saa mitenkää leimaan?
Saa tuon ilman abseja leimattua, mutta yli 125hv et saa silloin penkittää... 2.4l koneisia Omenoita on ABSeilla sekä ilman. Joten niinkuin Teukka77 sanoi jo aikasemmin, että samat alustat 2.0 ja 2.4 koneisissa Omenoissa.
Ite meinattiin yrittää saada omena leimalle ilman abs. Etujarrut on vaihdettu 3.0 ompusta. Jouset myöskin vaihdettu. 145hp paperit on katsastusta varten. Katotaan miten käy :o Näitä kuulemma on leimattu ilman abs vaikka ollut isompiakin teholappuja.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Bsonen
Subarun IHI tulossa matkahuollolla :) Eikö jetroniccia saa säädettyä edes matalille ahdoille? Mielummin laitan kaksi kannentiivistettä, kun alan lohkoa käyttämään irti.
teukka77
Ennakoiden säätäminen siinä se pulma on, bensaahan sinne saa tungettua tukehtumispisteeseen asti....
Ei se ongelma ole kun laittaa 18E:n virranjakajan ja muut syttyvehkeet. Silloin sytkän saa säädettyä just kun haluaa.
teukka77
Ja vaijeri sisälle että ahdoilla voi vetää ennakkoa :D vanha saabin sytkä olis hyvä jos vaihtaa meinaa, siinä on kaksi suuntainen kello... mutta jos paineita ei meinaa paljoa laittaa niin luottaisin motronicciin
Bsonen
teukka77 kirjoitti:Ennakoiden säätäminen siinä se pulma on, bensaahan sinne saa tungettua tukehtumispisteeseen asti....
Taitaa olla sama säätääkö nokkapyörästä vai virranjakajan puolelta?
Näytäppäs miten sitä säädetään.
Bsonen
Juho M-P kirjoitti:Näytäppäs miten sitä säädetään.
Eli vanhasta 18SEH:stä sytkä otettava.. Jos en epäselvää vastaustasi väärin tulkinnu?
teukka77
18E tai 16SH moottorista. 18SE ei ole mekaanisesti säädettävä kuin ei myöskään 20ne/se/seh
