Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Dominator
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Akku on uusi optima keltainen ja varulta latasinkin sitä jo heti alkuun, tästä posahti laturi n kk sitten ja se on myös uusi. Jotta soppa saadaan kunnolla sekaisin niin mainitaan nyt vielä sekin, että laturin vaihdon jälkeen flektit sekosi myös, eli ne lähtee pyörimään kun moottorin käynnistää...
*Domi from Saarijärvi*
Tuliko noi muut oireet siinä samassa vai oliko ne ennen laturin vaihtoa?
Ei kuitenkaan antanut vikakoodeja moottorin lämpötilasta, jäähdytysmoduulista tai flektien releistä ?Dominator kirjoitti: 24 Loka 2019, 12:11 Akku on uusi optima keltainen ja varulta latasinkin sitä jo heti alkuun, tästä posahti laturi n kk sitten ja se on myös uusi. Jotta soppa saadaan kunnolla sekaisin niin mainitaan nyt vielä sekin, että laturin vaihdon jälkeen flektit sekosi myös, eli ne lähtee pyörimään kun moottorin käynnistää...
Dominator
Mitään koodeja lämpöihin, flekteihin jne viitaten ei ole antanut missään vaiheessa.
Auto oli ollut about vuoden miltein ajamatta, muutama kilsa ajettu. Pirssissä ollut tuota sammumis tautia jo vuosia eikä sitä ole missään saatu kuntoon, vaihdettu ecu pari vuotta sitten, nyt kesällä vaihdettu kampiakselinasentotunnistin.
Välillä moottorista ollut vedot hukassa, vaihdoin mag,venat jotka monella aiheuttanut samoja huolia, seurauksena välillä kone toiminut moitteetta ja välillä ollut limbmode päällä ja koneesta vedot hukassa... Vaihdoin myös ngk tulpat ja syt.puolat tovi sitten.
MAF ja MAP anturit putsaillut, kaasuläpän putsannut myös, ilmansuodattimen uusin...
Vaikka mitä tehnyt ja aina tuntuu olevan sama lopputulos, että kone voi toimia moitteetta jollain starttauskerralla ja seuraavalla ei taas olekkaan vetoja. Antoi myös kaasupolkimesta vikakoodia ja senkin käytin irti ja puhdistin, tuntui toimivan sen jälkeen ja vikakoodit siltä osalta pysyi poissa.
Laturin vaihdon yhteydessä jne ei siis mitään uusia vikakoodeja ilmaantunut, ainoastaan flektit alkoi elämään omaa elämää
Anteeksi erittäin sekavaa tarinointia, töissä koittaa samalla rempata pienkoneita ja palvella asiakkaita niin vähän katkoo ajatusta välillä...
Ok. Jos oikein ymmärsin, niin sammuilua on ollut jo ennen ecun vaihtoa ? Vika on ollut satunnaista ?
Paljon olet tehnyt...
Laturin vaihdon ei kyllä pitäisi flekteihin vaikuttaa , ellei sitten vanhan laturi rikkoutunut flektien ollessa päällä ja virta kasvanut releiden kärjille liian suureksi.
Ei ole syytä pyytää anteeksi... ihan ymmärrettävää.
Dominator
Erittäin satunnaisesti kone on sammunut eikä ole lähtenyt starttaamaan heti uudestaan, kuulemma pienen odottelun jälkeen on saanut käyntiin tai jos teki kuten itse pariin kertaan tehnyt eli käyttänyt akunkengän irti niin on startannut heti käyntiin. Ongelma ollut koneessa jo ennen ecun vaihtoa, tämän ongelman takia vaihtoivat ecun kun epäilivät sen jotenkin sekoilevan, tämä jossain korjaamolla Jyväskylässä.
Ok. Viittaa mielestäni entistä vahvemmin ulkoiseen aiheuttajaan , eikä ecun vikaan. On epätodennäköistä, että molemmissa ecuissa olisi sama vika.
Vois olla myös johtosarjavika... jossain oikosulku maihin , joka voi poistua vaikka moottorin heilahtaessa.
Tuossa Saabin wissin vikakoodilista:
https://saabwisonline.com/docs/9650/doc ... 120566.htm
Siitä löytyy nuo vikakoodit ja selitykset niille... liekö olisi apua.
Dominator
Juu tuo sammumis homma tuntunut minustakin kokoajan johtuvan jostain muusta kun ecusta, nyt tämä että ei ajon jälkeen lähde enää tulille ja vikakoodeja ilmestyy, alkoi vaan haiskahtamaan enemmän ecusta johtuvalle, mutta ehkä silti vika onkin jossain aivan muualla. Pitää nyt koittaa päästä mittaamaan paikkoja läpi jne jos hommaan alkaisi tulemaan edes jotain tolkkua
pujar
Olisiko antaa vinkkiä mistä kannattaisi hommata toimiva ecu kitti 2004 g astraan.z1.6se moottorilla.Korjaus ei ole vaihtoehto,yhden g astran ostin projektina mihin oli vaihdettu osia ja käytetty ecu korjatteella,silti vika oli ecussa.Siihen hommasin käytetyn kitin ebaysta.Myyjistä ei aina voi tietää että onko osa edes testattu toimivaksi.Sillä kyselen et jos ois jollain luotettava myyjä ketä suositella.
- OCF Moderaattori
https://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPE ... 3641375289
Mahdollisesti tuo Ecus to go
pujar
Kiitoksia!Omassa ecussa nro.09391340.Onko tuo 12214860 linkin ecu yhteen sopiva vaikka eri numero?
pujar
Pistin myyjälle yhteensopivuudesta kyselyn.Edelliseen astraan tein sellasen homman että otin ecun pois moottorin päädystä. Käänsin johtonipun akun viereen,ecun kiinnitin alumiinilevyyn kumityynyillä.Levyn kiinnitin akkutelineen rakennelmiin.ecuun vielä lisä maadoitus.Auto oli 6v minulla eikä ecu oireita tullut.Tähän pitää tehdä sama homma.
Myyjältä kannattaa tosiaan kysyä ecusta ja sen yhteensopivuudesta.
Aivan, tärinän ja lämmön on todettu aiheuttavan niiden ecun sisällä olevien lankojen irtoamista. Fiksua kiinnittää se eri paikkaa ja vielä tärinää eristävästi.
pujar
Tullut selattua noita ebayn ecu kittejä,miten on mahdollista että esim1224860 ecu käy useampaan moottori tyyppiin(Z14XE,Z16SE,Z16XE).Luulisi että bensakarttojenkin pitäisi olla erilaisia kun moottorien tehot poikkeavat toisistaan.Ilmastoinnin ohjauskin hoidetaan ilmeisesti ecun kautta samoin autom.laatikko.Eikö ecun numero pitäisi olla just sama mikä on alkuperäisessä?Tilaan silti linkin ecun kunhan myyjä palaa lomilta.
