Vectra A 4x4 1991
eety
Re: Vectra A 4x4 1991
Viesti Kirjoittaja eety »
osaisko muuten joku sanoa toimiiko abs normaalisti tälleen että kun on liukasta (kuten tänään ja kakkosvaihees nokial) huomasin että auto vaan menee suoraan tai kääntyy tosi hitaasti/ittellään/ minne sattuu kun painaa jarrua. tuntuu niinku renkaat menis lukkoon. ABS valo ei pala muutakuin käynnistäes mut sammuu sitten. tottunut vaan että tossa focuksessa se hakkaa vastaan huomattavasti mutta tässä saa runnoo poljinta ilman että tuntuis ees absien tyeskentelevän. ei sillä että ettenkö pärjäis ilmanki abseja mutta oishan se hyvä tietää mitenkä sen pitäisi toimia. luulis että se ilmottas ittestään jos se ei toimis että onko tämä vaan opelin ominaisuus että soon niin huomaamaton :D
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
JJ kirjoitti:...sillon mietittiin bassoa ja pillua.
Nimenomaan mietit vaan sitä pillua ja miettimisen asteelle se on sit vissii jäänykin.. :lollis:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Hezzu kirjoitti:
truu dat! DAMN! :lol:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
eety kirjoitti:osaisko muuten joku sanoa toimiiko abs normaalisti tälleen että kun on liukasta (kuten tänään ja kakkosvaihees nokial) huomasin että auto vaan menee suoraan tai kääntyy tosi hitaasti/ittellään/ minne sattuu kun painaa jarrua. tuntuu niinku renkaat menis lukkoon. ABS valo ei pala muutakuin käynnistäes mut sammuu sitten. tottunut vaan että tossa focuksessa se hakkaa vastaan huomattavasti mutta tässä saa runnoo poljinta ilman että tuntuis ees absien tyeskentelevän. ei sillä että ettenkö pärjäis ilmanki abseja mutta oishan se hyvä tietää mitenkä sen pitäisi toimia. luulis että se ilmottas ittestään jos se ei toimis että onko tämä vaan opelin ominaisuus että soon niin huomaamaton :D
Kyllä ainakin Astrassa absit ilmoittaa melko äänekkäästi itsestään ja myös poljin hakkaa vastaan niinku pitääkin. Peilijäällä ne on huonot.
eety
kyl noi jarrut vaan lukkoon menee, kävin tos testailees. toivottavasti katsastus mies ei huomioi asiaa. turhan kallista ruveta jotain abseja korjaileen. ja tietenkään abseja ei saa pois ottaa lain mukaan... vaan ne pitää korjata jos inssi niin sanoo :banghead: tai sit ne menee vaan lukkoon sen takia että on liian liukasta, pitää kokeilla uudestaan sitku löytyy enemmän pitoa. nyt niin liukasta että lyö tyhjää ihan suorallaki ilman että ees yrittää saada sutimaan :oops:
Nilemma
eety kirjoitti:kyl noi jarrut vaan lukkoon menee, kävin tos testailees. toivottavasti katsastus mies ei huomioi asiaa. turhan kallista ruveta jotain abseja korjaileen. ja tietenkään abseja ei saa pois ottaa lain mukaan... vaan ne pitää korjata jos inssi niin sanoo :banghead: tai sit ne menee vaan lukkoon sen takia että on liian liukasta, pitää kokeilla uudestaan sitku löytyy enemmän pitoa. nyt niin liukasta että lyö tyhjää ihan suorallaki ilman että ees yrittää saada sutimaan :oops:
Ei niiden kuulu lakata toimimasta vaikka olisikin liukasta. Entistä herkemmin ne puuttuu peliin, kun on liukasta. Se on sitten taas eri asia riittääkö jarruissa voimat, kun pusket neliveto päällä kovaa vauhtia menemään. :D
eety
no joka rengas on uus nasta ja laadukkaat renkaat ja levyt joka nurkas, ei noilta osin pitäs kii jäädä. varsinki ku melko hitaista nopeuksista esim johki risteykseen tulles niin huomaa että menee lukkoon. onko toi sit sellanen että se totee vaan että niin vähän nopeutta ja pitävät taukoo :D vois tietysti kokeilla runtata satasesta jarrut pohjaan että meneekö lukkoon :lol: nooh, eiköhän noilla pärjää kuhan ottaa tämänkin "ominaisuuden" huomioon. jos ei inssi mitään mainitte tai rupee kojetaulu loistaan ku joulukuusi niin olkoon. kyl tuo silti vaan ihmetyttää :D
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Absit kytkeytyy hitaissa nopeuksissa pois toiminnasta. Yleensä alle 20km/h nopeuksissa.
eety
ahaa, no se vois selittääki sit asian. tulipa taas opittua uutta :oops:
eety
Re: Vectra A 4x4 1991 (tapahtunut jotain)
pahoittelen rakeista ja pimeetä känny kuvaa mutta tässä koesovittelua ovipahvista
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-12057
omasta mielestä erittäin hieno :)
ja tässä ois kuvaa kärähtäneestä mutta toimivasta (osittain) sulakerasiasta ja samaa laatua
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-12056
elikkä sulake nro 4 (puhaltimen) on ylikuumentunut ja sulakkeen muovi sekä rasian muovi on ympäriltä sulanut.
Tapahtunut vissiin silloin ku toi oli vähän aikaa toimeton toi puhallin. Eli ekana se ei puhunu eikä pukahtanu ja sillo tarkistin sulakkeen ja kaikki oli ok. Mutta sitten se yht äkkii lähti päälle ja on toiminut sen jälkeen. Tarjota saa ehjää sulakerasiaa.
Keskuslukituksen kaukosäätö toimii! siittä en muistanut kuvaa ottaa :oops:
Ja ens kerralla ois meikäläisen tarkotus tehä noita ovipahveja :D tiiä meneekö ardella hermot mun kädettömyyteen ja tekeekö se ne itte loppuun vai opinko ite sen verran nopeeta käytteleen kaluja että onnistuu.
Kiitokset jokatapauksessa Ardelle noista ovenkahvoista, kun viitti ne ruokatunnilla tehdä.
Tos tallille mennes keskustas nypytti ohjausta sillo tällö oikealle ja arveltii että ois vetarit menos mutta nyt takasi tulles kulki taas nätisti ilman erikoisuuksia (mitä nyt se puhallin ei toimi ku en saanu vaihettua sulaketta).
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
se vetari kannattaa sitte äkkiä vaihtaa. meinaan kun se hirttää ni voit sanoo suremmassa menossa soronoo... itellä vuos takaperi jouluna meinas hirttää enkä ajanu autolla enää sen jälkee ku kotia pääsin hissuksee ajelemal metriäkää ennenku sain vaihettua. (sillo oli toinen auto viel käytös) sen kanssa ei kannata pelleillä, talvikelillä voi todellaki yllättää! sillo ku se meinaa jo hirttää ni en viittis enää ottaa edes riskiä putsaamis ja uudestaa rasvaus touhulla... muuhu mä en ota kantaa...
eety
Re: Vectra A 4x4 1991 Päivitetty
Joo tarttee nyt seurata tota että nypyttääkö se lisää, en sit tiiä että oisko siel jossain sopivas paikkaa ollut lunta/jäätä tai jotain joka sit tallis olles sulanu pois kun ei se takasi tulles sit mitään sanonu... Tai sitten oli ties vaan jotain.
makemu
no tääl oli sillo liki 20 pakkasta ja sillo meinas hirttää kiinni... sit ku se pari vkoa seiso inspiraatiota hakiessa parkkipaikal niin oli jo lauhat kelit, sillon ei tehny enää.. eli en leikkis tuolla vetari hommalla... eli mulla teki samoin, pakkasella hirtti ja sit ku pakkane hellitti ni ei ollu hätiä päiviä, en ottanu riskiä vaan vaihdoin!
eety
Joo tosta vetarista jo pistelly parille foorumilaiselle viestiä. Pakko vaan ajaa ens kuuhun asti :oops:
makemu
siis että ostasit? miks ei uutta niveltä vaa?
