Opel Vectra-A 2.0i 8v -94 "2000 look"
Re: Opel Vectra-A 2.0i 8v -94 "2000 look"
mullaki omena puutuili eikä nostanu kierroksia mut se lopetti sen sitte itestään päivän pari päästä
tojjota korolla
koskela_18
Ihan siisti vectra sulla.ihan livenäki ku olit yks kerta marketeilla parkissa ku kävin gtllä siellä pörräämässä ku oltiin työreissulla oulussa käymässä
Kiitoksiakoskela_18 kirjoitti:Ihan siisti vectra sulla.ihan livenäki ku olit yks kerta marketeilla parkissa ku kävin gtllä siellä pörräämässä ku oltiin työreissulla oulussa käymässä
koskela_18
tuommonen tumma "viinin" punanen kaikki lasit tummennettuna. meinasinhan mie tullakki siihen mut siin oli autoja sen verran niin viittiny tulla. olisko tästä joku 1kk sit ku pörräilin siel oulussa käsin. nyt tuli itelle laitettua tuommonen 2000 a veccu nelipuikkari pittää laittaa kuvia tänne ku saa aikaseksi.
tuommonen gt http://aijaa.com/KPILNJ
Ei muistu kyllä mieleen tommonen veccu
Itelläki nyt projektina tallissa nelikko vectra... Tulee 2golffin kaaria ja turbotekniikkaki ois tarkotus pistää pellin alle
pitäs sitäki alkaa tässä rakentelemaan kuhan nuo työpäivät lyhenee
Komia on vecculi.
Oot mulle vissii joskus kokeillu vaihdossa tätä antaa..?Mulla oli b-omega steinmetzin korisarjalla sillo myynnissä.(Ja nyt vituttaa ku myin sen auton..
KiitostaJomppara kirjoitti:Komia on vecculi.Oot mulle vissii joskus kokeillu vaihdossa tätä antaa..?Mulla oli b-omega steinmetzin korisarjalla sillo myynnissä.(Ja nyt vituttaa ku myin sen auton..
Joo se musta justiinsa.Nyt itellä harmittaa ku myin sen.Imeisesti se vielä kuitenki on Oulussa.
No nyt on vecculi alla ja pittää vissiin siihe tyytyä.Elä ny mee vaihtaan autoa niin sutki tunnistaa täältä Oulun liikenteen seasta.
joo enJomppara kirjoitti:Joo se musta justiinsa.Nyt itellä harmittaa ku myin sen.Imeisesti se vielä kuitenki on Oulussa.No nyt on vecculi alla ja pittää vissiin siihe tyytyä.Elä ny mee vaihtaan autoa niin sutki tunnistaa täältä Oulun liikenteen seasta.
Selviskö mikä se vika oli?eikait tästä raaski luopua ku ihan hyvän näkönen nyt ja toimii
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
ei oo selvinny... nyt oon vaihtanu kampiakselin asentotunnistimen ja kaasuläppä asentotunnistimen.. ei silti vaa kerää yli 4000rpm ja tehoton tuntuu olevan.. moottorin vikavalon sytyttää aina ku ajaa vaikka 120km/h 3000rpm...
ei varmasti ole iso vika.. löytäs nyt vaan sen vian
Niin ja putsailin myös maadoitus paikat koneesta
Tarkottaiskohan toi "Oxygen sensor Voltage low" että seos on laihalla?
Mietin vaan kun mulla sytytti vikavalon ja koodi oli vastaava mut "voltage high" kun ruuvasin bensanpaineet korkeammalle. Valo syttyi kun kiihdytti pitkään esim. moottoritielle ja seos oli pitemmän aikaa rikkaalla. Valo syttyi kun taulussa oli 100-120km/h ja sammui kun hetkeksi kevensi kaasua. Tosin tapahtuman pystyi näkemään samaan aikaan seosmittarista. Silloin käytössä ollut vakio motronic ei ymmärtänyt kun sose oli huijattu rikkaalle ja luuli lambdan antavan väärää infoa (lambda rikki).
Jos kyseessä olis laiha seos niin ajattelin että voisiko motronic olla niin järkevä että suojelisi moottoria ja vetäis jonkun vikaohjelman päälle rajoittaen kierrokset?
Mutta mistä mahdollinen laihis johtuis? Lambda rikki tai sit ei saa tarpeeks bensaa?
Kunhan heitin mietteitäni ilmoille...
Samat oireet mullaki tuossa, että kun moottoritielle kiihyttää niin tulee se moottorin vikavalo ja sammuu sitten samallalailla kuin sulla kun kaasun löysää.. Olis mulla uusi lambda kunhan vain vaihtaisiOpve kirjoitti:Tarkottaiskohan toi "Oxygen sensor Voltage low" että seos on laihalla?
Voiko lambdan johtoja liittää ihan kolvaamalla vanhan lkittimen johtoihin, kun kaveri väitti , että ei pelaisi niin kunnolla, koska jäisi ilma kiertään sinne johtoon tai jotain
Joo näin olen kuullut kans että lambda vertaa pakokaasua ympäristön ilmaan jonka saa johdon säikeiden kautta. Kolvaus kait tukkii ilman pääsyn. Eli ei toimis ainakaan hyvin.Voiko lambdan johtoja liittää ihan kolvaamalla vanhan lkittimen johtoihin, kun kaveri väitti , että ei pelaisi niin kunnolla, koska jäisi ilma kiertään sinne johtoon tai jotain
Pitää kokeilla melkein tuo lambda huomenna vaihtaa jos se siitä sittenOpve kirjoitti:Joo näin olen kuullut kans että lambda vertaa pakokaasua ympäristön ilmaan jonka saa johdon säikeiden kautta. Kolvaus kait tukkii ilman pääsyn. Eli ei toimis ainakaan hyvin.Voiko lambdan johtoja liittää ihan kolvaamalla vanhan lkittimen johtoihin, kun kaveri väitti , että ei pelaisi niin kunnolla, koska jäisi ilma kiertään sinne johtoon tai jotain
