Sivu 14/35
Re: Z20LEx virittäminen
Lähetetty: 13 Huhti 2011, 09:15
Kirjoittaja Timba
Eiköhän sellainen sitten pidä laittaa tilaukseen kun saa rahaa :D
Mites se asennus, että saako apua siihen? :wink:
Lähetetty: 13 Huhti 2011, 10:06
Kirjoittaja G.T.S
Timba kirjoitti:Mites se asennus, että saako apua siihen? :wink:
Saa kun pyytää ;) Eipä se nyt paha homma olekkaan.
Re: Z20LER virittäminen
Lähetetty: 25 Huhti 2011, 19:58
Kirjoittaja A2K
Moro.
olen kelaillut hieman piristellä tuota GTC:tä, ilmeisesti LER kone on ku se o toi 200hv.
en oo löytäny mistään filtteri kittiä, ja cooleri/ahtoputkikittiä. onko sellasia myynnissä missään? vai pitääkö rakentaa itse palikoista?
ja minkä kokosta cooleria sinne kannattaa sijoittaa keulan keskelle, ettei liiotteluun taivu, muttei ahistakkaan ja liikaa ahdot lämpiä.
ehkä putkistoja kans jos löytyy. esim catbackejä. :)
kiitos jo etukäteen käyttämästänne ajasta.
Lähetetty: 26 Huhti 2011, 10:42
Kirjoittaja Alpha
A2K kirjoitti:Moro.
K&N filtteri vakioboksille:
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Opel-Ast ... 2eaa4c1995
CDTi kitti:
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_515.html
http://www.opel-tuning.nl/?View=page&pa ... d=&mid=191
80mm MAF:
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_225.html
IC:
http://www.courtenaysport.co.uk/astra-h ... fo_20.html
http://www.klasen-motors.com/shop/index ... &info=2359
CDTi kittiä ei ole vaikea tehdä itekään ellei halua tommosta valmista. Jäähyn kaveriksi sitten joku tophat (EDS, courtenay, TXA tms) ja sille uusi MAP putki.
Lähetetty: 26 Huhti 2011, 20:06
Kirjoittaja A2K
Kiitokset linkeistä. oli kumman kalliita vaan. :D tottunu halvempiin autoihin. :d pitääpä kahtoa jos kokoan omista osista.
Lähetetty: 27 Touko 2011, 16:40
Kirjoittaja cm-cali
Pitäisi hommata VXR-turbo ton orkkiksen Z20LET:in tilalle, niin tietääkö kukaan mistä uusi ohjelmistopäivitys Suomesta? Mathijsseniltä saisi, mutta en haluiaisi lähettää ECU:a. Onko teetettävä autokohtainen lastu esim. Harisella?
Ps. tiedän että se kävisi suoraan vanhankin ohjelman kanssa, mutta tarkoitus oli nostaa tuonne 260hv tienoille (suuttimet+bensapaineensäädin+isompi IC)
Kiitoksia jo etukäteen!
Lähetetty: 28 Touko 2011, 01:33
Kirjoittaja G.T.S
Eiks tuo auto sitten kannattaisi ajaa ihan säädätykseen kerralla just esim hariselle? Silleen kun tekee niin varmasti nousee tehot noihin lukemiin ja tod. näköisesti vielä suuremmaksikin.
Lähetetty: 28 Touko 2011, 11:30
Kirjoittaja cm-cali
Ohjelma vaan kuuluu tuohon pakettiin jonka tilasin, joten päätin lähettää Ecun tuonne ja antaa asentaa sen. Sitten kun saan takas ni penkkiin ja katotaan mihin riitti. Jos (kun) jää parantamisen varaa niin sitte vois varailla aikaa Valkeakoskelta.
Lähetetty: 28 Touko 2011, 13:30
Kirjoittaja G.T.S
ahaa... Itse oon kallistunut tuohon autokohtaiseen softaan siks en ole mitään laitetta tilaillut, ja nyt ootellaan sitten penkki aikaa.
Sopiikos kysellä et mistä tilasit jos mukana tuli kerran ihan ohjelma? ja mitä maksoi?
Lähetetty: 29 Touko 2011, 15:23
Kirjoittaja cm-cali
Lähetetty: 29 Touko 2011, 18:20
Kirjoittaja MikkoV6
Tuo on helppo satsi asentaa ja toimii kerralla.
Ainakin ite olin tyytyväinen zafirassa,laittasin toiseenkin vastaavan paketin jos ahdin on huolto rajalla.
Lähetetty: 29 Touko 2011, 21:07
Kirjoittaja G.T.S
Mut melko kallis on jos vain 260hp tuolla tulee...
Kun katsoo esim autovaux.co.uk alta tuon 80mm ilmamassa mittarin, Z20Lehin suutintukin ja turbon asennus sarjalla niin hinnaks jää vain jotain 900€ ja sit siihen ihan custom softa( about 500€) niin hinnaks jää vähemmän ja löylyy tulee melkein sen 280-300hp.
Lähetetty: 29 Touko 2011, 22:17
Kirjoittaja Jartsa
tuskin jää tuohon 260hv kun lisää coolerin,kunnon dp:n,putkiston ja parantaa imupuolta...
Lähetetty: 29 Touko 2011, 22:32
Kirjoittaja G.T.S
Jartsa kirjoitti:tuskin jää tuohon 260hv kun lisää coolerin,kunnon dp:n,putkiston ja parantaa imupuolta...
Joo ei jääkkään mut siis kannattaakos sit maksaa tuosta 260hv ohjelmasta kun nuo osat muuten saa alle tonnilla? Varsinkin jos tuossa ei tule palikkaa mukana millä sen lyödä autoon(tämä siis käsitys siitä kun henkilö kyseli missä sen voisi tehdä) joten alkaa oleen aika kallis ohjelma jos joutuu vielä jossain laitattaan. Kuitenkin kun tuon ohjelman laitattaa jossain ekan kerran ja sit lisää siihen jotain ja menee uusiksi niin ei se enään niin kallista toisella kerralla ole, näin ainakin ymmärsin kun motorbitin pekan kanssa juttelin.
Lähetetty: 29 Touko 2011, 22:54
Kirjoittaja teemuk
G.T.S kirjoitti:Mut melko kallis on jos vain 260hp tuolla tulee...
Tuon noin 500€:kö maksaa tuolla mototorbitillä autokohtainen softa säädettynä penkissä?
