Omega A 20se LerppuLintta
Jaccez
Re: Omega A 20se
Viesti Kirjoittaja Jaccez »
Joo kyllä siinä on kanssa niin yksinkertanen auto ku olla ja voi, meinaan lada. :o
Osta japsi ja opit hitsaamaan
Re: Omega A 20se
onkos jako kohdillaan? ei tuos ny luulisi suurempaa olla jos kerran kipinää ja bensaa saa :o ei se ladakaa nii idiootti varma oo, ei oo montaa päivää aikaa ku paikallisen abc:n pihas joku taisteli semmosen kans ku ei ollu vetoja ja rötäs ja paukku miten sattuu :lol:
Themazgu
Re: Omega A 20se
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
niin pyöriikö se pensa pumppu? vaikka pyöriskin niin ei välttämättä anna riittävää painetta...
tästäkin kokemusta eikä mikään ihme jos tuollainen parikymppinen pumppu alkaa vähän menettää voimiaan.
eety
Re: Omega A 20se
Viesti Kirjoittaja eety »
jarkkis kirjoitti:onkos jako kohdillaan? ei tuos ny luulisi suurempaa olla jos kerran kipinää ja bensaa saa :o ei se ladakaa nii idiootti varma oo, ei oo montaa päivää aikaa ku paikallisen abc:n pihas joku taisteli semmosen kans ku ei ollu vetoja ja rötäs ja paukku miten sattuu :lol:
Paskat tulpat, itellä ollut samaa ongelmaa... Ja yks asia missä opeli on huomattavasti yksinkertaisempi kuin lada ja varmasti moni muukin auto niin etu penkin irroitus. Ei jumalauta. Ladasta et saa etupenkkiä kyl ehjänä irti. Taino penkki lähtee mutta kiinnitys ja kiskot menee rikki :lollis: Siinä missä vectrassa menee 5 minuuttia etupenkin irrottamisessa niin ladassa menee pari tuntia :bonk:
Jaccez
Re: Omega A 20se
Mie saan ladan penkin vaikka kahessa minuutissa ehjänä irti, taitaa olla siinä irrottajassa vika.^ En ymmärrä miten saa kiskot rikki.
On kyllä mahollisimman yksinkertanen homma, nm. kokemusta on.
eety
Re: Omega A 20se
Jaccez kirjoitti:Mie saan ladan penkin vaikka kahessa minuutissa irti, taitaa olla siinä irrottajassa vika.^
Milläs sää siinä oikeen onnistut? Tuossa kun joka pultti oli eri kokoa ja osa sellasissa paikoissa ettei sinne saanut lenkkiä saati hylsyä sopimaan että vois irrottaa :o
E: Sori OT :oops:
Tuke84
Re: Omega A 20se
Viesti Kirjoittaja Tuke84 »
Vaihda se bensansuodatin ja kato myös sen pumpun liitin. Itelle aiheuttanu monta turhaa remonttia kun liitin oli päälleppäin ok ja virtaa tuli, mut ei kuiteskaan aina saanu kosketusta.
Re: Omega A 20se
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Kannattaa tutkailla myös sen kampurantunnistimen liittimen kunto. Tuossa liittimessä on monestikin ollut kontaktivikaa vaikka silmämääräisesti vaikuttaisikin olevan kunnossa.
MarkuzT
Re: Omega A 20se
Viesti Kirjoittaja MarkuzT »
Yeap pittää joku päivä vilkasta.. meni toissapäivänä hermot ja pukkasin pihalle seisomaan.. pistän ton ladan nyt katskuntoon.. jännitteensäätäjä pitää vaihtaa ku ei lataa ollenkaan.. siinäpä ne oli ne mitä pitää tehä leimalle :D
iha hyvin tässä on pärjäilty ilmanki autoa.. jospa enskuussa käyttäs ladan konttorilla ja kruisailis menemään ja perehtys toho omegaan myöhemmin.. ei siinä varmasti iso vika oo.. joku liitin tai anturi temppuilee... ja bensasuodattimen oon vaihtanu
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
MarkuzT
Re: Omega A 20se
Omega seisonnassa edelleen ja tossa pihalla talviunilla.. mutta heräsi yksi päivä!
Lumitöitä tein ja aattelin että "lähtisköhä tuo".. pistin akun paikoilleen,virrat päälle ja kävin paukuttamassa tankin pohjaa abaut suunnilleen bensapumpun kohdalle ja jumalauta,ekalla käyntiin! mutta joku vielä temppuilee ku kierrokset oli 3500rpm koko ajan ja pikkuhiljaa laski.. vissii tuo lämpötilatunnistin anturi tai tuo kaasuläpänasennontunnistin sökönä ku kierrokset seilaa missä sattuu.. kyllä se ku vähä lämpeni kävi nätisti 8)
Mutta ei oo isnpiraatio riittäny omegalle asti nyt viimeiseen kuukauteen.. Ladillac on talvirenkaita vaille valmis leimattavaksi.. paitsi töötti vielä pitäis saaha toimimaan ja seki vaan katsastus sedän mieliksi..
Farmari omegaki seisoo sedanin vieressä kiltisti enkä oo saanu vieläkää hävitettyä.. se pitäis kyllä purkaa kaikki tarvittavat ja loppu paaliin nii pääsee siitä eroon ja tulee pihalle enemmän tilaa..
Sitten vois ruveta joskus tässä keskittyä tohon omegan laittoon.. hakia ehjä takapuskuri ja takaluukku ja bensapumppu.. samalla vois puottaa tankin irti ja takakontista ne 3 pientä reikää paikata ja massata tankin alta kunnolla.. ja tankillekki tehä joku suojauskäsittely ettei pääse ruostumaan puhki.. kyllä se siitä pikku hiljaa
Aattelin vaihtaa väriäkin.. miten ois tumma grafiitin harmaa? 8)
edit:löyty gööglestä yhen omegan kuva joka näyttää aika justii siltä mihin tyyliin aattelin ton oman rotiskon rakennella
Eli tuollasta german lookkia aattelin väsätä.. tuosta ei puuttus ku pyöreet kaaret ja levitetyt pellit tai jotku leviät huulivanteet mutta muuten orkkis päällepäi... simble is the best :wink: ...
MarkuzT
Re: Omega A 20se
rupes tullee jo ikävä omegalla seilailua nii kaivoin toissapäivänä lumen alta esiin.. ja nytte ollu aika lämpöstä nii sulatti loputki hiutaleet päältä :D
Saa ny nähä saako tässä kuussa omegan taas ajoon,riippuu täysin hiihtoloman työllistämisestä.. ei ollu vielä varmaa ja maanantaina vasta selviää..
Toki tolla ladalla ollu hauska ajella ku ei oo tarvinnu mtn tehä paitsi tankata.. hyvin on toiminu tuossa ajossa mitä ite ajanu ja tullu jo yli 1500km ajettua sillä sekalaista ajoa... mutta omegalla tekee mieli päästä taas seilailee tien päälle ku paljon paljon paljon mukavemmat penkit ja muutenki se parempi ajaa että pakko saada takas ajoon 8) ei tarttis ku bensapumpun ja seki on jo tiiossa ja sitten hakia takapuskuri ja toinen takaluukku ku tuo nykynen vähä rutussa sen tolppa accidentin jäljiltä.. nii ja tulpat ku piti lainata omia kaverille :roll: nooh eiköhä se kohta taas ajossa oo.. lets hope so :roll:
Sämä
Re: Omega A 20se
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Tsemppiä Omenan ajoon saamiseen, ei oo kovin pahat laitettavat ole 8)
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
kadette2
Re: Omega A 20se
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
Jep, yhdessä illassahan tuon laittas ajoon. Kiirehhän sulla tulee, kun alkaa kohta nuo 2 litrasilla luisuttelu kelit loppua. :D Tältä muuten näyttää se omppu nykyään johon hain sulta sen puskurin ja maskin: http://i126.photobucket.com/albums/p109 ... 1298912206
MarkuzT
Re: Omega A 20se
kadette2 kirjoitti:Jep, yhdessä illassahan tuon laittas ajoon. Kiirehhän sulla tulee, kun alkaa kohta nuo 2 litrasilla luisuttelu kelit loppua. :D Tältä muuten näyttää se omppu nykyään johon hain sulta sen puskurin ja maskin: http://i126.photobucket.com/albums/p109 ... 1298912206
Komee on.com! :thumbsup: erottuu kyllä joukosta.. tollaset huulivanteet pitäis itekki laittaa 8)
ja ei nuo luisukelit nyt nii haittaa vaikka ne menee omegalta ohi.. oha tolla ladalla saatu jo tälle talvelle 2 varotusta jetsoneilta :lollis: pääsis vaan taas cruisailee tolla omegalla... enemmän naisia sen kyydissä on ollu ku ladassa :lol:
Themazgu
Re: Omega A 20se
ai tää oli 16wee omppu...
