Vectra C GTS 3.2 2015??
JnW
Re: Vectra C 3.2 V6 -02 lisää di-noccii
Viesti Kirjoittaja JnW »
Perä näyttää oikeinkin hyvältä, mutta keulassa joku ei oikein istu. Jos ite teippaisin niin melkee jatkaisin keulasta tonne ihan alalirpaketta myöden tota teippausta.
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Mielenkiintoinen ratkaisu. Keulan teippaus kyllä tappaa kaikki muodot > Puskurin teipit pois niin saattaisi toimiakin. Ja tummat vanteet varmasti parantaa tilannetta :D
http://funccrew.kuvat.fi
-Kime-
Viesti Kirjoittaja -Kime- »
Vanteet mitkä tohon tulee on melko tummat.. Kiillotettu osa heijastaa vaan kuvis aika paljon niin näyttää aika vaaleelta :D
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vai ACS:n tämä menossa.
-Kime-
Jartsa kirjoitti:vai ACS:n tämä menossa.
kylhän se vissiin sinne pitäis viedä :D
-Kime-
Re: Vectra C 3.2 V6 -02 lowrider
Tuli eilen rassailtua.. Ta-technix kiinni, samoin kesäpallot ja flyeyes kit kalvot :D
Etulipal täl hetkel 9,5cm maavaraa ja pyörät aika pystys.. Kierteitä tolpis n.1,5cm jäljellä.. Jos muutoskatsastais ton maanantaina niin sit vois kenteis tiputtaa lisää :D eli sit ois esis camberin säätö (puol senttii pystyis viel kääntään ettei ota rengas iskari tolppaan kiinni) takanta jos ottais vaikka sen säätöpotikan pois.
Renkaat 235/30R20 vanteet 20"x8,5" et 35
VecculiOoppeli
Lowrider :lollis: Revi nuo etupuskurin teipit pois ni näyttäs jo vähän fiksummalta tuo keula :peukku:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Minusta toi on aika asiallisen näköseksi saatu suht pienellä vaivalla ja jos omistajalla mieli muuttuu niin teipit lähtee helposti :D
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Hyvältähän tuo näyttää paitti edelleen kilpien paikat. Epäsymmetrisyys ku on näkyvillä ni ei natsaa. Saatko lähikuvii tosta lamppujen flyeyes kit kalvosta. Kiitosta.
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Hyvännäkönen Veccu on kyllä. Ite en kyllä puskurista ottas noita mustia pois, sitten se vasta miun mielestä näkönen olisikin. Hyvin sopii juuri noin :thumbsup:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
-Kime-
HraBeigeV6 kirjoitti:Hyvältähän tuo näyttää paitti edelleen kilpien paikat. Epäsymmetrisyys ku on näkyvillä ni ei natsaa. Saatko lähikuvii tosta lamppujen flyeyes kit kalvosta. Kiitosta.
Pitää maanantain ottaa kuvii noist lähempää.. Kylhän toi kalvo aika reikästä on kun kattoo läheltä, mut parin metrin pääst näyttää hyvältä :D
-Kime-
Nyt ois sitten kuvii noist flyeyeskit kalvoista
Kuvia klik klik
iso.kunkku
Ei kyllä toimi tuo puskurin teippaus. Ei vaikka itkis ja kusis. :no:
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
Onko tietoo mitä inssi tuumaa noista valojen kalvoista? :D Hyvältä se näyttää tosin ton eturekkarin kyl laittasin mahdollisimman alas ja keskelle, niinkuin takanakin :)
-Kime-
ei se niitä kuulemma hyväksy.. mut se on sit vasta lokakuun ongelma :D ei se tänään muutoskatsastuksessa ainakaan sanonu niistä mitään, eikä tullu otteeseen kalvoista merkintää :D
