Op-Com vikakoodinlukija
petrisa
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla on myös hyvät kokemukset kiinanpoikien op-commista niin winxp kuin win7:ssakin. Käytetty useissa eri Opeleissa ja myös can-väyläsissä Saabeissa ja hyvin toimii.
Datan tallennusominaisuus exel-taulukkomuotoon on kätevä ominaisuus ja sille on ollut jo tarvettakin erään hankalasti paikallistettavan vian vuoksi. Vikakoodi kun ei aina anna suoraan vikapaikkaa, vaan se on vain johdannainen jostain muusta viasta.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
teemurama
Viesti Kirjoittaja teemurama »
No nyt on testattu. Hyvin pääsee lukemaan moottorin tiedot jne.
Module/Ecu Presence-testissä pääsee hyvin neljään ensimmäiseen moduliin, mutta sitten loput antaa erroria. Siellähän on niitä näyttöjä, penkinlämmittimiä jne.
Onkohan toi normaalia vai vaikuttaako toi usb-serial-portin huutomerkki nyt noin ?
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
teemurama
Eli kyseessä tällainen ongelma, toimii periaatteessa ok, mutta special features ei toimi / antaa aika monelle modulille not connected.
Op-com näkyy USB-controllereissa eli FTDI-drivers lienee ok..? Kuitenkin USB-serial port on huutomerkillä. Jos lataan FTDI-sivustolta VCP-driverit ja "pakotan" asentamaan ne USB-portiksi niin näyttää, että ajurit toimii, mutta sen jälkeen OP-com ei tunnista mokkulaa ollenkaan, ei anna sille mitään firmware-versiota. Ilmoittaa vaan, että päivitä interface. Luulin jo ensin, että rikoin sen, mutta kun poistin USB-portin ajurit niin alkoi taas toimimaan.
Tuleeko kenellekään ajatuksia mikä tossa nyt hiertää ?
oozeri
Viesti Kirjoittaja oozeri »
ensimmäisenä tulee mieleen USB 1.x <-> 2.x yhteensopivuusongelma mutta liekö nuo molemmat vehkeet, OpCom + laptop kuitenkin ihan ajantasalla (0-3v vanha max)?
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
teemurama
2010 vuoden Macbook. Ei ole kyllä ollut mitään ongelmia ton parallelsin kanssa aikaisemmin (tuskin tämäkään nyt siitä johtuu).
Mulla on tuolla kyllä yksi vanha XP-kone. Taidanpa kokeilla vielä silläkin, että miten se toimii. Näkeepähän ainakin onko eroa mitä moduleja se tunnistaa autosta. Eli kannattaako alkaa tappelemaan pidempää aikaa.
teemurama
Kokeilin nyt vielä tota XP:täkin. Siihen uusin FDTI-driver ja sen jälkeen mokkula kiinni ja asentui nätisti. Tässä mitään huutomerkkejä ei jäänyt, tosin vain OP-com-interface näkyi laitteissa. Ei tehnyt ollenkaan virtuaalista usb-porttia.
Ihan vastaavat toiminnot oli toiminnassa kuin seiskassakin. Se ei tunnista etu- ja takaelektroniikkamoduleja, airbagia jne. Jotenkin tuntuu, että kun se alkaa lukemaan can-väylää niiden kohdalta niin ei tunnista sitä..? :o Onkos noi jotenkin eri väylässä ? Moottorin arvot, ABS,TC, automaatti-ilmastointi löytyy ihan nätisti.
No, paljon enemmänhän toi nytkin jo lukee kuin ELM327 koskaan ja joka kerta toimii kuin junan vessa. Tosin olisihan toi kiva saada kokonaankin toimimaan. Vaikka en tiedä onko noille koskaan mitään käyttöäkään :lollis:
Olisi kiva kuulla kokemuksia toimiiko muilla Z22YH:ssa noi moduulit ja etenkin 2004 tai vanhemmissa malleissa..
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Onkos kellään kyseistä laitetta pohjois-savon alueella?!? Tarviis veccuun tehdä regenerointi hiukkassuodattimeen. Laakkosella meni testeri jumiin niin eivät pystyneet tekemään eivätkä tienneet milloin saavat uuden.
Ennen perjantaita (22.7) tarviis tehdä...
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
irYobYetaMis
Kume kirjoitti:Onkos kellään kyseistä laitetta pohjois-savon alueella?!? Tarviis veccuun tehdä regenerointi hiukkassuodattimeen. Laakkosella meni testeri jumiin niin eivät pystyneet tekemään eivätkä tienneet milloin saavat uuden.
Joensuussa on, jos jaksat ajaa ;)
Formulatietäjä 2014
teemurama
Päivitetään nyt taas vähän..
Alkaisi näyttää nyt vahvasti siltä, että palikka on osittain rikki tai sitten täytyy olla todella kummalliset asetukset, jotta saa toimimaan.
Katselin vähän tarkemmin mitkä modulit toimii niin HS- ja MS-Can toimii ihan normaalisti, mutta SW-Can ei toimi. Ei auttanut mikään, vaikka koitin millä ajureilla ja kummalla tahansa koneella (win7/XP).
Molemmissa aivan samat oireet.
Mitä tulee tohon USB-porttiin niin Win7:n ajurissa on lisäasetuksissa kohta jossa saa pakottaa Op-comin muodostamaan virtuaalisen Com-portin. XP:ssä ei moista kohtaa löytänyt. Eikä auttanut vaikka senkin poisti käytöstä.
Laitoin meiliä E-villelle, katsotaan nyt mitä vastaavat tuolta..
Pystyisikö joku vilkaisemaan jos on Win7 käytössä, tarviiko Op-com toimiakseen täysin sen virtuaalisen Com-portin ? SW-Can protokollan nopeus näyttää olevan 33k kun esim. HS oli 500k. Jos se käyttäisi sitä virtuaalista com-porttia kun se käyttää hidasta lukemista. Mutta toisaalta sitä ei ollut XP:ssä valittavana, joten luulisi, että kaikki menee yhden "portin" kautta.
Löytyy kyllä aika huikeita ominaisuuksia tosta pikku palikasta. Ja vielä yllättävän selkeästi. Kaikki mahdollinen etu- ja takajalkatilojen lämpötiloista lähtien :peukku: . Kyllähän tolla saa paljon pahaakin aikaan, jos ei tiedä mitä tekee. Ainoa mitä jäi tällä hetkellä kaipaamaan on EGR:n pois kytkentä. Niin ja tietysti se, että saisi kaikki modulit toimimaan :wink:
petrisa
Missäpäin teemurama liikuskelet?
Ajattelin, että voisin testata autoasi minun op-com:lla, jos satut täällä Oulun seudulla liikkumaan. Näin saisi varmistuksen, että missä päässä mättää: autossa vai op-com (palikka tai pc).
teemurama
petrisa kirjoitti:Missäpäin teemurama liikuskelet?
Suurkiitokset tarjouksesta, mutta hiukan liian kaukana :)
Olen tässä Tampereen vieressä.. Laittelin YV:tä tässä lähempänä oleville forumilaisille niin jospa pääsisi sen verran testaamaan.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Onkos kukaan koittanut saako tuolla opcomilla tehtyä mitään keskuslukolle näissä vanhemmissa, ei can-väyläisissä autoissa? B Vectrasta kokemuksia kaipailisin lähinnä, mutta muutkin kelpaa. Mistä se muuten johtuu että tuohon ajotietokoneeseen ei pääse näillä vehkeillä käsiksi?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Stu
Viesti Kirjoittaja Stu »
Kuitataan täälläkin olevan OP-Com. Tre keskusta.
Jeesaan kyllä, jos pystyn.
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Kenelläkään Hyvinkään suunnalla op-comia?
Pitäis vm-07 Vectraan ohjelmoida kulutusinfo ajotietokonenäyttöön.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
vos kirjoitti:Kenelläkään Hyvinkään suunnalla op-comia?
täältä löytyy ja lainaksikin sen saa
