Liima ei ole yhtä hyvä kuin 3m kalvossa. Ja primeria suositellaan käytettäväksi reunoissa. Itse en ole primeria käyttänyt, syytä ehkä olisi. Vajaa kuukauden on nyt ollut ensimmäiset kalvot, toistaiseksi vielä hyvin kiinni.Arg! kirjoitti:Onko sulla miten äskettäin ostettua tuo bilhelvetin kalvo ja miten hyvin tarttuu kiinni? Mulla on n vuosi sitten ostettua ja hermo meinaa mennä kun olen tuota G farkkua teippaillut. Esim tuhkakupin olen tehnyt kolmesti ja taas on yläreunasta noussut, muutenkin pyrkii nuo reunat irvistämään laittoi lämmittämällä tai ilman.
Astra H Wagon -07 'opc looker'
Akus
Re: Astra H Wagon -07 'opc stoßstange'
Akus
Re: Astra H Wagon -07 'opc fog light's'
Lisää tavaraa käsissä. Opc sumuvalojen metsästys sain päätökseen, tälläkertaa voittajaksi valikoitui motonet. Näissä kun tuli vielä polttimot kaupan päälle.
Olisihan tossa yhdet löytyneet ebay:stä hieman edukkaammin, mutta päätin välillä tukea suomalaista kauppiasta.
Puskuri on nyt maalarin käsissä. Ensiviikolle vähän lupaili että olisi valmista.
Akus
Puskuri kotiutettu maalarilta ja maski saanut rubbercompia päällensä. Kaikki osat kasassa, vieläkun kerkeis asentamaan.
Akus
Keula kasassa. Mitään ihmeellistä ei homman aikana ilmennyt, crash tukien vaihto, h11 liittimet sumareille ja valopesureiden käytöstä poisto. Sitten vain uutta osaa kiinni.
Sportive
Re: Astra H Wagon -07 'opc looker'
Opc keula toimii vaan aina
Onkos tässä se jomin valmistama kopio puskuri?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Akus
Joo on jomin valmistama kopio, siitä huolimatta että onkin ns.tarvike niin kaikki kiinnikkeet osuvat 100% kohdalleen ja laatu on erittäin hyvä. Enkä edes sovittanut puskuria paikalleen ennen maalausta.Sportive kirjoitti:Opc keula toimii vaan ainaOnkos tässä se jomin valmistama kopio puskuri?
Akus
Seuraavaksi sitten tämmöistä jumppaa, StrongFlexiltä tuli etualatukivarsien sekä vakaajan polyuretaanipuslat.
enne
Ei olekaan mikään ihan pieni jumppaAkus kirjoitti:Seuraavaksi sitten tämmöistä jumppaa, StrongFlexiltä tuli etualatukivarsien sekä vakaajan polyuretaanipuslat.
Tilasin muuten tänään omaani PowerFlexin vastaavat
http://funccrew.kuvat.fi
Akus
Re: Astra H Wagon -07 'opc looker' Huoltoa
Joo ei ollut mikään pieni iltajumppa. Oli ulosvetäjää ja muuta sopivaa työkalua mutta takimmainen puslan kohdalla sano ulosvetäjä sopimuksen irti, jengat pyöreeks ja vitutus nousi kattoon. Oli pakko soittaa kaverin faijalle että pääsiskö käymään tallilla nopeesti irrottamaan puslat oikeilla työkaluilla. Niinhän ne lähti ilman sen kummenpaa ihmettelyä kun oli oikeet kalut joilla työstää. 10 min ja puslat oli saatu pois. Sitte vaan takas autolle ja StrongFlexit paikalleen rasvan kera. Sitte koe ajolle. Vau mikä tunto ratissa. Todella tunnokkaaksi muuttui ohjaus.enne kirjoitti:Ei olekaan mikään ihan pieni jumppa
Eilen tuli vaihdettua takapyöränlaakeri, rengasta pyörittäessä kuului selvä jatkuva kahina. Toiseltapuolelta ei kuulunut mitään. Soittelin paikallisia varaosamyyjiä läpi ja hintahaarukka tarvikeosalla oli 224€ - 306 €.
Bäri
Oliko millainen työ vaihtaa ton vakaajan puslat? Itse myös suunnittelen polyuretaanipuslien tilaamista omaan astraan, jäin vain vielä kahden vaiheille tilaanko samalla vakaajalle puslat, jos niitten vaihto on isomman työn takana...Akus kirjoitti:Seuraavaksi sitten tämmöistä jumppaa, StrongFlexiltä tuli etualatukivarsien sekä vakaajan polyuretaanipuslat.
Akus
Jäi vaihtamatta kun totesin mukana tulleiden olevan väärät H-astraan. Niitä on kahta erilaista puslamallia, 2 osainen ja sitten tämä yksiosainen. Powerflexiltä saa oikeanlaisia, kannattaa vaan tarkastaa vakaajan paksuus. Tämä puslasetti oli tarkoitettu G-astraan, näissä on kuitenkin H-astran kanssa samat tukivarsien puslat. Pikaisesti katsottuna voisi nippanappa onnistua vaihtaa vakaajan kumit ilman kelkan laskemista..Bäri kirjoitti:Oliko millainen työ vaihtaa ton vakaajan puslat? Itse myös suunnittelen polyuretaanipuslien tilaamista omaan astraan, jäin vain vielä kahden vaiheille tilaanko samalla vakaajalle puslat, jos niitten vaihto on isomman työn takana...
Ströbä
Akus
Ai sulla on kokemusta ?Ströbä kirjoitti:Nippa nappa onnistuu.
MasaKoo
- OCF Member 2019
Kattelin kans päivänä eräänä että toinen pulteista on aika ahtaassa raossa mut luultavasti onnistuu.
Ströbä
Juu. Nosturilla satavarmasti. Parkkipaikalla helevetinmoisten kiroilujen kera. Apparin puolelta joutunee irroittamaan alatukivarren, jotta saa tilaa torxien availuun. Noi kaarikiinnikkeet voipi olla tiukassa ottaa pois...Akus kirjoitti:Ai sulla on kokemusta ?Ströbä kirjoitti:Nippa nappa onnistuu.
Astra Z20LEH x2
