eberistä taas
matti65
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Odottelen loppuviikon jos joku olisi kiinnostunut niin ei tarvii alkaa virittään diesel syöttöjä pullosta yms...
Sinällään tuo ei ole paha investointi silläkään kun tuossa saa uuden hehkunkin joten toi voisi mennä myös varaosina mikäli tuota ei saa käyntiin ja ainahan tarjotakkin voi jos pyynti on liika kova.
Jos toi ei mene niin testaan sitten ja infoon tänne
-Antsa
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
Hip hei, sain korjattua sen :thumbsup:
Eberin edith:llä en päässy lukeen vikakoodeja mutta kokeilin sitte boschin kts200 niin sillä sain luettua koodit.
B0452 lisälämmittimen puhallinkvintetti
Impulssi liian korkea
B0467 liekkitunnistin
Otin palaneesta eberistä puhaltimen ja vaihtoin omaani sen niin lähtihän se töhisemään
Mahtava homma, sain työvoiton siitä :thumbsup:
Enää rakennella kello, nyt laitoin kytkimen ohjaamaan ulkolämpöanturin johtoihin
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Millaset piuhat pitää olla että saa läppärin kiinni eperiin?
-Antsa
Re: eberistä taas
Juho M-P kirjoitti:Millaset piuhat pitää olla että saa läppärin kiinni eperiin?
no tuo KTS200 tökätään vaan obd-pistokkeeseen, se on ihan vikakoodinlukija
ja edith oli meillä tuolla niinku näin
ainoastaan että diagnoseuhr tilalla oli pikku boksi jossa oli merkit ledein että purkki oli kiinni eberissä. ja tosta boksista meni sitte piuha tietokoneeseen, sarjaporttiin oikeasti mutta meillä oli adapteri mikä muutti usb.
pittääpä yrittää muistaa ottaa kuva siitä
-Antsa
Re: eberistä taas
oisko muute kellään kelloa myytävänä?.. :thumbsup:
-Antsa
Re: eberistä taas
onko muute kukaan jatkanu sitä eberin pakoputkea?
meinaan ku itellä ainaki aina parkissa tulee hyttiin se eberin pakokaasun haju.
matti65
Re: eberistä taas
Hinnan tinkaisu
Eberbärcher 30e
-Antsa
Re: eberistä taas
nonii, mää yritin tälläsillä mutta en päässyt sisään
ja tämän näköiseksi kunnostin eeberini :thumbsup:
-Antsa
Re: eberistä taas
matti65 kirjoitti:Hinnan tinkaisu
Eberbärcher 30e
Hella Ralley3000 70e
Voisin ehkä ostaakki sen eberin, aamulla lähti päälle mutta sammu eikä lähekkään enää päälle. Onko siinä sitte aivot palanu vai mikä siinä ois?
matti65
Re: eberistä taas
Terve, Eber ei vaan käynnistynyt kun se oli autossa kiinni, meni muutama talvi sitten ilman sitä. lopulta irroitin sen ja aloin tutkimaan mikä siinä voisi olla. ensimmäisenä tarkistin hehkun---->no sehän oli palanut. ei muuta kun uusi hehku kaupasta. testasin sitä kotona pöydällä mutta en saanut sitä pelaamaan. en kyllä mitään tosta vehkeestä ymmärräkkään joten on mahdollista etä en osaa sitä kytkeä ja se olisi lähtenyt pelaamaan kun sen olisi asentanut autoon. viimekuussa tdi meni sitten vaihdossa joten ei mulla ole sitä autoakaan enään.
Eli varmaa vikaa en pysty sanomaan tai sitä että se voi olla myös täysin ehjäkin. ainakin siinä on nyt uusi hehku joka tais maksaa 20e joten toi 30e pyynti koko bärcheristä ei liene enään paha. jos sua tai jotain muuta Eberi kiinnostaa kannattaa vaikka laittaa s.postia matti65@suomi24.fi tai tekstata/soittaa 0415466505 Eberi sijaitsee Jyväskylässä
HUOM: Hella lisärit on myyty, eli ei ole enään kaupan
matti65
Re: eberistä taas
eberi on myyty
-Antsa
Re: eberistä taas
onneksi se pelaakin tuo mun eberi, oisko vaan lämmenny liikaa niin ei lähteny enään hyrisemään. :thumbsup:
Re: eberistä taas
Kiitos Antsa kuvasta. Näytti olevan ihan Eberin oma purkki.
Ajatuksissa on ollut värkätä itse tuollainen käyttämällä OBD kaapelia. Mutta kun ei mistään löydy tietoa kytkennöistä.
-Antsa
Re: eberistä taas
:banghead: voi kele!!
kertokaa viisaat mikä siinä on. käy hetken aikaa ja sammuu. käy hetken aikaa ja sammuu.
itellä kävi mielessä että onko ylikuumenemissuoja kunnossa että luuleko se että se keittää?
tai sitten neste ei kierrä tarpeeksi. ja huoltokirjasta en löytäny mainintaa että ois vesipumppu vaihettu. ei kyllä taho lämmetä kovinkaan nopeasti vaikka maantiellä ajaa että termari varmaan pitäs vaihtaa?
-Antsa
Re: eberistä taas
vastatakseni itselleni, siitä on aivot sökönä. oulun alueella liike joka asentaa ebereitä niin sano että aivot sökönä kun noin tekee. saatana :banghead:
pakasta vedetty eberi ois 400. samallainen ku alkuperäinen mutta uusi :D
tieten jos jollain ei ole toimivia aivoja niin voisi ostaakki, sen verran tuli puunattua TUOTA eberiä että haluaisin toimimaan sen :D
