Vannehiplailu -topic
Larson
Re: Vannehiplailu -topic
En mikään tietäjä ole, mutta tuo on ihan Opelin lisävarustevanne:
https://www.opel-accessories.com/fi-FI/ ... t/13259255
Ei tuolla kyllä 18-tuumaista ole tarjolla.
iso.kunkku
Sai bertonen orkkisvanteet uuden elämän. Oli jo aika nuhjusesa kunnosa kaikki. Hiekka + pulveri tekee ihmeitä
Vielä keskikupit pitää maalata samalla sävyllä ku hiukan vaaleammat nyt.
Ennen:
Jälkeen:
Vielä kitkat päälle nii menee talvella mainiosti
Ennen:
Jälkeen:
iso.kunkku
Onko nää vielä vaiheesa? Tekis mieli nähä valmiista tuotteesta kuva.pläsäri kirjoitti:Tuli Steinmetz ST2 vanteen lippaa kiilloteltua, vielä jäi tuo loppu kiilto saamatta kun ei ollu rättilaikkaa hallilla... oli kadonnu johonki kaikki![]()
vesihionta 180->1000 karkeuteen jonka jälkeen alkukiillotus schmidts vahalla ja sisallaikalla
Herää kysymys että mihin väriin tuon keskiön vetää? itsellä ei ole mitään ideaa värille
mandula
Milläs aineilla ja tekniikalla sais parhaiten aluvanteiden kiiltävistä osista tiesuolan aiheuttamat hapettumaläiskät pois?
Kuvaa nyt ei ole laittaa itse ongelmasta, mutta tässä markkinointikuva vanteesta.
Vanteissa huullos ottanut eniten itseensä, kun ei ole maalattu vaan kiillotettu alumiinipinta.
Läiskät on ehkä max 5 mm halkaisijaltaan ja niitä on tasaisin välein tuossa huulloksessa sekä puolissa muutamassa kohtaa. Pesemällä, märällä eikä kuivalla liinalla hankaamalla ei lähtenyt kuin läiskien pinnasta pahimmat rosot, mutta eivät silti näytä olevan kuin ihan pinnassa tiukasti kiinni. Yhden talven pyörivät alla.
Jollain hiovalla kiillotustahnalla kenties hangattava?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Rizla^^
Cokis ja folio? Sillä näytti ainakin kromatusta teräspeltipuskurista lähtevän hyvin paska ja ruostetäplät irti omassa autossa
mandula
Onko väliä, ostaako 0,5 tai 1,5 litran pulloissa kolaa? Paljonko suunnilleen menee 4 vanteen käsittelyyn?Rizla^^ kirjoitti:Cokis ja folio? Sillä näytti ainakin kromatusta teräspeltipuskurista lähtevän hyvin paska ja ruostetäplät irti omassa autossa
Entä onko väliä minkä merkkistä folioo, Pirkka vai Rainbow vai onko joku muu todettu parhaaks?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
jo_le
Motonetist löytyy useammalta valmistajalta sopivaa tavaras metallin kiillotuksee esim. Autosol ja autoglym.
Rizla^^
Hehheh. Empäs tiiä. Otin kaapista itte jonkun colapullon jämän ja pöytälaatikosta sitä foliota jota laitetaa ruuan päälle että pyssyy lämpimänä ja marssin pihalle...mandula kirjoitti:Onko väliä, ostaako 0,5 tai 1,5 litran pulloissa kolaa? Paljonko suunnilleen menee 4 vanteen käsittelyyn?Rizla^^ kirjoitti:Cokis ja folio? Sillä näytti ainakin kromatusta teräspeltipuskurista lähtevän hyvin paska ja ruostetäplät irti omassa autossa
mandula
Kävi nolot, soriRizla^^ kirjoitti:Hehheh. Empäs tiiä. Otin kaapista itte jonkun colapullon jämän ja pöytälaatikosta sitä foliota jota laitetaa ruuan päälle että pyssyy lämpimänä ja marssin pihalle...mandula kirjoitti:Onko väliä, ostaako 0,5 tai 1,5 litran pulloissa kolaa? Paljonko suunnilleen menee 4 vanteen käsittelyyn?Rizla^^ kirjoitti:Cokis ja folio? Sillä näytti ainakin kromatusta teräspeltipuskurista lähtevän hyvin paska ja ruostetäplät irti omassa autossa
Luin, että "kromatusta teräspeltipurkista" ja otin hienovarasena vittuiluna sun kommentin
No, pidän vinkin mielessä jos ei noilla Motonetin mömmöillä irtoo.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Rizla^^
Joo tuohan on vissiin semmonen köyhän miehen kikka.
Tuli kokeiltua ja sattu tepsiin omiin jålkiin se piisaa
iso.kunkku
http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php ... 0cdab39dbc
Tuola näkyis olevan aiheesta asiantuntevaa tarinaa, kannattaa tutustua jos jaksaa.
mandula kirjoitti:Milläs aineilla ja tekniikalla sais parhaiten aluvanteiden kiiltävistä osista tiesuolan aiheuttamat hapettumaläiskät pois?
iso.kunkku
Alko ottaa äitin b corsan talvivanteet liikaa sydämmestä joten niille oli jotain tehtävä. Mitään arvoahan näillä ei käyttöarvon lisäksi ollu. Tommoset viispuolaset ATP vanteet, 14x6". Ei tykänny pulverista, sen verran oli jo heikosa jamasa, että jostain kohti paska aina kuohu läpi. Nää maalattiin pulverilla viis kertaa eikä tullu täydelliset nii märkämaalilla naamat vielä lisäksi
Ei voi ku tekijöille hattua nostaa
Tilasin sitte ebaysta uudet keskimerkit kaveriks nii kelpaa taas äipän päästellä
Ennen:
Jälkeen:
Ennen:
Jälkeen:
pläsäri
Tallessa on mut vieläkin kesken, värien kanssa päätös ongelmia...|777| kirjoitti:Onko nää vielä vaiheesa? Tekis mieli nähä valmiista tuotteesta kuva.pläsäri kirjoitti:Tuli Steinmetz ST2 vanteen lippaa kiilloteltua, vielä jäi tuo loppu kiilto saamatta kun ei ollu rättilaikkaa hallilla... oli kadonnu johonki kaikki![]()
Juge127
- OCF Staff
Tällä kertaa tuli tälläiset A Vectra V6 orkkis vanteet hankittua. Kokoa huimat 6x15" ja ET49. Näitä on tietysti 5kpl ja varapyörässä alkuperäinen firestone
Loput onkin enempi tai vähempi maalin tarpeessa. Täytyy nappailla parempia kuvia kun saa projektin aloitettua.
Juge127
- OCF Staff
Löytyi taas vähän täydennystä kokoelmaan. Varaston perällä on pitkään maannut setti RH ZW1 vanteita joista yksi on erittäin huonossa kunnossa. Löysin Virosta yksinäisen vanteen korvaamaan tuon huonon. Kunhan ehtii niin täytyy ottaa setti työn alle, todennäköisesti perus kaavalla mennään: purku, maalaus ja uudet lipat.
