Normaaleilla varustetasoilla (esim. Cosmo, Edition, Business Edition, Essentia, Sport jne.) ei kyllä ole mitään yhtymäkohtaa jarrujen koon kanssa.Larppe kirjoitti:- varustetasoMasi kirjoitti: Insignian levyjarruihin vaikuttavat:
- teho
- onko automatti
- onko farmari
Insignia tee se itse
Masi
Re: Insignia tee se itse
Opel Insignia
t3mu kirjoitti:Tuli hanskalokerosta vastaan euroopan karttalevy 2015-2016 dvd800. Tuli mieleen jos joku haluaa päivittää vähän tuoreempiin karttoihin, niin voin lainata x määrään rahaa sitä. Levy on my11 ja 10 win koodin kirjain B
Kiinnostaa. Missä päin levy asustaa ja käykö tämä kartta -09 vuosimallin naviin?
ddude
Ei käy.Opel Insignia kirjoitti:t3mu kirjoitti:Tuli hanskalokerosta vastaan euroopan karttalevy 2015-2016 dvd800. Tuli mieleen jos joku haluaa päivittää vähän tuoreempiin karttoihin, niin voin lainata x määrään rahaa sitä. Levy on my11 ja 10 win koodin kirjain B
Levyt menee MY09 ja 10, sekä MY11->
Eli sä tarviit ton vanhemman mallin levyn.
Opel Insignia
Mihin tuo sinun kartta sitten sopii?
ddude
Se siis menee vuosimallin 2011 ja sitä uudempiin autoihin.
Zeniitti
Löytyykö keltään uudehkoja karttoja DVD800 my2009-2010? Elvyttelin myös tätä ketjua: viewtopic.php?f=38&t=262884
EDIT: Multa voi kysellä
dev.nul
Zeniitti
Ei kukaan ole keskiyt modata tänne mitään pientä nypykkää, josta saisi paremmin kiinni? Esim. Qashqaissa on tuollainen pieni "kahva"ascona_c kirjoitti: 03 Maalis 2013, 19:47 Onko noihin ratin rullakytkimiin saatavilla niitä kumipintoja erikseen?
Itsellä kuin uudet, mutta faijan autossa lähes puhki kuluneet. Voisi vaihdella joskus.
dev.nul
Napit vaihdettiin aikanaan kokonaisuudessaan, ja uudessa cruisen napissa oli tällainen nypykkä:Zeniitti kirjoitti: 12 Helmi 2018, 14:37Ei kukaan ole keskiyt modata tänne mitään pientä nypykkää, josta saisi paremmin kiinni? Esim. Qashqaissa on tuollainen pieni "kahva"ascona_c kirjoitti: 03 Maalis 2013, 19:47 Onko noihin ratin rullakytkimiin saatavilla niitä kumipintoja erikseen?
Zeniitti
Jahans. Itellä on vanhat rullat. Mitähän joutuu tilaamaan ja mistä että sais noi uudemmat? Ja mikähän vois olla kustannus?
Ei ehkä siistein olisi, mutta jonkun mustan pienen pätkän sopivaa profiilia vois liimata vanhoihin rulliin. Jos vain keksis mistä ja mitä. Ei tarvis purkaa rattiakaan...
EDIT: Paitsi ei taidakaan olla radion puolella mitään nypykkää? Liian usein käy niin, että kun pitäisi vaihtaa biisiä, meneekin nappi pohjaan ja sen jälkeen kuunnellaankin AM-taajuuksia.
dev.nul
paukku125
Osaisko kukaan sanoa varmaksi minkä kokoset jarrulevyt ja palat tulee 2014 insignia 1.6 sidi automaattiin?
paukku125 kirjoitti: 28 Loka 2018, 10:38 Osaisko kukaan sanoa varmaksi minkä kokoset jarrulevyt ja palat tulee 2014 insignia 1.6 sidi automaattiin?
"Jarrujärjestelmän malli/osat RPO-listauksessa yksilöidään J-koodeilla: J60, J61, J62 ...
RPO-koodin selvittämiseksi pitää olla joko rekkari tai vin-koodi."
Vin - koodilla voi kokeilla tuolta : https://opel.7zap.com/en/car/
imaC
- OCF Member 2024
Onkos kukaan vaihtanut insigniaan taakse abs anturia..? Meinaan missäköhän sen pistoke on kun on käsittääkseni yli metrin pitkä naru..? Länsiautossa sanottiin et tulee johtosarjan mukana ja ens viikol saan sen vast käsiini... kyseessä oik puoli ja neliveto ja flexride..
Pistoke pitäis olla tavaratilan oikealla puolella, oikean takapyörän kotelossa.imaC kirjoitti: 10 Marras 2018, 20:41 Onkos kukaan vaihtanut insigniaan taakse abs anturia..? Meinaan missäköhän sen pistoke on kun on käsittääkseni yli metrin pitkä naru..? Länsiautossa sanottiin et tulee johtosarjan mukana ja ens viikol saan sen vast käsiini... kyseessä oik puoli ja neliveto ja flexride..
imaC
- OCF Member 2024
Tarviiko kontista purkaa verhoiluja vai onnistuuko sen luukun kautta..?kadett90 kirjoitti: 10 Marras 2018, 21:09Pistoke pitäis olla tavaratilan oikealla puolella, oikean takapyörän kotelossa.imaC kirjoitti: 10 Marras 2018, 20:41 Onkos kukaan vaihtanut insigniaan taakse abs anturia..? Meinaan missäköhän sen pistoke on kun on käsittääkseni yli metrin pitkä naru..? Länsiautossa sanottiin et tulee johtosarjan mukana ja ens viikol saan sen vast käsiini... kyseessä oik puoli ja neliveto ja flexride..
Metu79
09 2.0cdti inkku,dpf tyhjätty ja ohjelmoitu pois kuten egrkin, ja ohjelma lyöty sisään jo vuosia sitten niin tokkopa siitäkään kiukuttelee.
Antaa vikaa maffista ja huolla auto symbolin,silti ei heitä limb modeen. Ahtaa 2200rpm kuten kuuluukin ja kylmällä koneella taas toimii ihan joka kierrosalueella. Eli vika tulee vain lämpimänä?!? Anturi vaihdettu ja vika pysyy.
Arvot ihan oikeat kun koneella seuraa, käy nätisti ja välillä kun hetken käy niin alkaa käymään 'honottamalla', kuitenkaan tekemättä muunnosta käyntiin.
Putket katsottu ja imuvuotoja ei ole. Välillä kun Ahtaa korkeammilla kierroksilla niin kuuluu 'sirinää' jostain konehuoneesta, onko imusarjan vuotoja näissä esiintynyt?
Ahtopaineenventtiilissä tuskin vikaa on, vai millai sen toiminta jos vikaa?
Auto ei siis mene vika tilaan eikä käynti ym häiriöitä ja toimii kylmänä ja kylmällä ilmalla kuten kuuluukin.
