Mulla sama peli niin ikään reilu 3 vuotta ilman ongelmia. No - resonansseja jonkin verran. Myyjä sanoi että jalkopää olisi ketjulla, itse en osaa asiaa todeta.mpj kirjoitti: 11 Syys 2018, 23:54 Mulla ajossa ollut nyt 1.6 CDTI farkku 90 000 km. Tähän asti toiminut moitteettomasti (ikää n. 3 vuotta). Bluethooth toimii välillä miten sattuu ja varsinkin audiota kuunnellessa ääni laahaa perässä (esim. jos netflix/viaplay päällä) mutta tämä johtunee bluethooth versiosta ei niinkään itse auton softasta.
Kuitenkin asiaan. Olen yrittänyt etsiä tuota J-astran diesel malliston huolto-ohjelmaa sekä tietoa mitä mahdollisesti isompia remontteja tulevaisuudessa tiedossa sillä mietinnässä on josko ajaisi autolla sen +300K km vai vaihtaisiko nyt jo uuteen. Lisäksi en ole löytänyt vastausta, että onko autossa jakohihna vai -ketju (OK, jos viitsisi katsoa tarkemmin konepellin alle niin varmaan selviäisi). Mutta arvon foorumistit: Onko teillä tietoja mitä isompia huoltoja edessä ja onko tuossa mahdollisesti hihna vai ketju ja miten tulee huoltaa?
Onko J Astrat toimineet?
C@rlos
Re: Onko J Astrat toimineet?
Pete66
Nyt puola paketti vaihdettu ja nykiminen on poissa. Yhdessä tulppaan kiinniittyvässä osassa selkeä kipinointiä ollut ja se pakeliitti tai muovi palanut. Se jousi joka ottaa tulppaan kiinni saanu aika moisen valokaaren ja ihan paskana. Uusi puolapaketti oli erittäin tiukka sovitteinen ja tiiviin oloinen.Pete66 kirjoitti: 09 Syys 2018, 13:20 Itse tuossa kerrkoin että auto nyki ja ongelma poistu mutta nyt taas nykii. Ongelma tulee esiin n.30-40 ajokilometrin jälkeen ja kun kiihdytät niin reilussa 2000 kierroksessa alkaa nopea terävä nykiminen. Ei tee kylmänä eli nyt oma arvaus on puola paketti. Saan ilmoitulsen huolla ajonvakautus ja se merkkivalo tulee sekä moottorin vikavalo vilkkuu. Olen lukenut koodit ei vikoja tosin lukija ei ole op com mutta se ei ilmoita mitään vikaa.
Jostain luin että ABS anturi saataa olla mutta se tekis sen kyllä myös kylmänä. Puola kun lämpiää niin sehän aiheuttaa ongelmaa. Kun tuo huolla ilmoitus tulee virrat pois ja takas ei enään pala mikään ongelma. Puola paketti ei itselle maksa kyllä kovinkaan paljon joten taidan laittaa tilaukseen.
Toivotaan että vika oli tosiaan tuossa kun muuten on pelannut auto äärettömän hienosti. Tänään oli pinnoituksessa syksyä varten ja Korrekki selässä katotaan kuinka helppoa pesu on.
caravan16v
Tänään tuli info näyttöön huolla jarruapu
olisko kellään tietoa mitä tuo tarkoittaa. Mihinkään ei tuolla ollut vaikutusta. Seuraavalla käynnistyksellä ei ilmoitusta enää tullut. Autohan on J astra eikä mitään sähköistä käsijarrua.
Nikke_83
Vaimolla -15 sports tourer 1.4t automaatti. Tuli uutena ja nyt 46tkm työnnetty meneen ilman ongelmia. Enemmän kun tyytyväinen ollut tuotteeseen.
Astra J Sports Tourer -15 1.4t aut. (vaimon silmäterä)
Omega B -96 3.0 24v Mv6 (omana leluna)
Chevy Van -88 305cid 8h h-auto (kesäliiterinä)
Chevy El Camino -74 383cid (osina, rakenteilla, valmis joskus..)
SportsTourer1.6T
Onko J-Astroissanne esiintynyt ovien sisäkanttien pinnoissa maalin kuplimista (alkavaa ruostumista?). Omassa vm '12 Astrassa, joka on edelleen 1. omistajallaan ja mittarissa vasta 67000km, on etuovien alakantissa ja apukuskin oven takakantissa muutama kupla maalissa, saumamassan vieressä. Kattokaiteiden vieressä olevissa kouruissa se tyyppivika, että maalit hilseilevät irti. Omasta jo tuo korjattu takuuseen 2 vuotta sitten. Kävin näyttämässä Astraa näiden ovien kanttien maalikuplien takia Länsiautolla, josta sain vastauksen, että ei mene korjaus maahantuojan takuuseen. Kun ei kuulemma ole vuosihuoltoja tehty merkkiliikkeessä (heillä) ja korin silmämääräistä tarkistusta samalla tehty... :-\
Sam_u
Mulla - 11 vuoden ja kummaltakin puolelta lähtenyt ovien etunurkka kukkimaan. Suunnilleen pikkurillin kynnen kokoiset ruskeat läiskät. Samoin kivet kivet hakanneet tuosta kaaren nurkasta ja helmasta maalin pois. Ajattelin ensi kesänä hioa ja laittaa dinitrollin ja sävytetyn paikkamaalin pikkupurkista. Osaisiko joku sanoa paljonko nuo ruostuneet kohdat leviävät talvella, että onko välttämätöntä ottaa kiinni jo nyt syksyllä. Ei oikein ole lämmintä tallia talvea varten.SportsTourer1.6T kirjoitti: 08 Loka 2018, 18:21 Onko J-Astroissanne esiintynyt ovien sisäkanttien pinnoissa maalin kuplimista (alkavaa ruostumista?). Omassa vm '12 Astrassa, joka on edelleen 1. omistajallaan ja mittarissa vasta 67000km, on etuovien alakantissa ja apukuskin oven takakantissa muutama kupla maalissa, saumamassan vieressä. Kattokaiteiden vieressä olevissa kouruissa se tyyppivika, että maalit hilseilevät irti. Omasta jo tuo korjattu takuuseen 2 vuotta sitten. Kävin näyttämässä Astraa näiden ovien kanttien maalikuplien takia Länsiautolla, josta sain vastauksen, että ei mene korjaus maahantuojan takuuseen. Kun ei kuulemma ole vuosihuoltoja tehty merkkiliikkeessä (heillä) ja korin silmämääräistä tarkistusta samalla tehty... :-\
KTN
Ihan kuin jossain määräaikaishuollossa mukamas katsoisivat tarkkaan joka oven pielen ja sitten korjaisivat pienen ruosteen alun. En usko.SportsTourer1.6T kirjoitti: 08 Loka 2018, 18:21 Onko J-Astroissanne esiintynyt ovien sisäkanttien pinnoissa maalin kuplimista (alkavaa ruostumista?). Omassa vm '12 Astrassa, joka on edelleen 1. omistajallaan ja mittarissa vasta 67000km, on etuovien alakantissa ja apukuskin oven takakantissa muutama kupla maalissa, saumamassan vieressä. Kattokaiteiden vieressä olevissa kouruissa se tyyppivika, että maalit hilseilevät irti. Omasta jo tuo korjattu takuuseen 2 vuotta sitten. Kävin näyttämässä Astraa näiden ovien kanttien maalikuplien takia Länsiautolla, josta sain vastauksen, että ei mene korjaus maahantuojan takuuseen. Kun ei kuulemma ole vuosihuoltoja tehty merkkiliikkeessä (heillä) ja korin silmämääräistä tarkistusta samalla tehty... :-\
Pete66
Itsellä 14 mallin auto ja huoltokirjassa on aina merkintä että silmämääräinen tarkistus tehty ja kerrottu kahdesta kiven iskeämästä takaovien kohdalla että maali on pois kannataa korjata. On nää vähän sellaisia mutta itse olen saanut noista palautteen.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
viewtopic.php?f=4&t=268878
Tähän asti toiminut kuin unelma mutta nyt tänään menee huoltoon ja katotaan toi turbon kunto...
Huomenna kerron lisää kun tiedän.
Eli tuo linkki moottorit puolelle jossa yksinpuhelua/kyselyä aloitin että onkohan turbo jo väljä tms...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
vectratemmi
Opel astra 2011 1.4turbo 88kw tourer. Hyvin on toiminut auto ostettu 2,5 vuotta sitten noin 82000km ajettuna nyt kilsoja 137000km. Isoin murhe m32 vaihteisto. Vaihdelaatikko uusittu auton takuu aikana kilometrien ollessa 30000-40000km välillä. Olen välillä ollut kuulevinani sivu ääntä mutta kuulunut jo koko tuon 2,5 vuoden ajan ja muuttuu lämpötilojen mukaan eli aina ei kuulu mitään. Pari pikkuvikaa vuoti jäähdytin nestettä koska muovinen osa jossa useampi letku yhtyy oli haljennut, pari stefaa vaihdettu pienen öljy vuodon vuoksi, mutta ei näkynyt vielä edes mittatikussa. Kun kuuntelee joskus tarinoita vag miesten ongelmista niin ei paha...
_Bäri_
Laatikon vaihto 30tkm paikkeilla ei oo paha? Eipä tuo paljoa paremmin oo toiminu kun vag vehkeet
Omassaniki aikanaan vaihdettiin jakopää puolessa välissä huolto väliä kun rupes ääntämään. Samoihin aikoihin vaihdettii sähköpääkeskus ja takajarru satulat. Mut noihan on normi kulutuskamaa
No joo kaverin golffiin vaihdettiin laatikko 60tkm kohtaalla ja moottori 80tkm kohtaalla..
Bmw 320D -06
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
vectratemmi
Niin no minulle itselleni ei paha koska ensimmäisen omistajan aikana käynyt tuo laatikon vaihto;) olen vag autollakin ajellut... 99000kilometristä 200000 kilometriin asti 2.0tdi manuaalina. Siitä hajosi startti ja turbo...
2011 2.0 Cdti 160hv A6, tänään 328000km mittariin. Oikean puolen kilven valossa kosketushäiriö, korjattu nyrkiniskulla. Taas toimii ja matka jatkuu..
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Autopesun jälkeen vilkuttaa takakontissa valoa ja mittaristoon että takakontti auki. Ja ei siis todellakaan ole. Kestää pari päivää... jonnekkin siis jää vettä. WD40 kylpyä tehnyt joka paikkaan mutta en ole paikkaa löytänyt vielä mikä aiheuttaa. Ja siis juuri tullut vika... 51000km mittarissa.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Frodo
Mulla ollu 2011 mallin 140hp Astra farkku ja ajolleen kyl hyvä ja kunnossa ollessaan pirteä paketti etenki ku yksin kurvailee.
Itsellä ollu monien mainitsemia jarrupulmia, sekä kesällä vaihdettiin vuotava venttiilikoppa (600€ vaihtoineen)
Nyt ongelmana on et tehot uupuu... normaali ajossa ei autossa ole moitetta, mut ns täydessä kiihdytyksessä puuttuu tehot... ikäänkuin turbo ei lähtis toimintaan tai polttoaineen seos olis väärä... sanoisin et vastaa nyt 100hp autoa... Silti vikavaloja ei syty.
Kesällä venttiilikopan vaihdon jälkeen sytytti pari kertaa vikavalon mut mahdollista vikaa ei löytynyt testereillä... nyt talvella etenkin ekan 30-40km auto hurisee omalaatuisesti, mut ääni löppuu josain kohtaa kokonaan... laatikkoa epäilen tai pyöän laakeria..... toisinaan tuntuis et auton ulkopuolella etenkin tuoksuisi öljy, mut vuotoja ei näy, eikä öljyä ole kululut.
Lähinnä voimanpuute vituttaa, ku aiemmin oli tosi pirteä ja ny ihan normi toyotan tehot..... onks muilla ollu vastaavaa ja kuinka pulma ratkesi ?
